Obrok ve vřeteni
potraviny
3. 12. 2012, 6:25
Snažím se udělat pomocí cnc frézky v Machu stejné kličky. Točil jsem jednu na soustruhu a to je fakt opruz, navíc bych rád jich měl víc a to stejné. Stále laburuji s gkodem a né a né na to přijít.
Takže bych obrok upnul do vřetene a kudlu na stůl v ose X po pravé straně stolu. Počítal jsem že pokud jen přepíšu osu Y na Z tak to bude fachat, jenže ouhle. Klička se sice zobrazí, jenže nemá ty rádiusy. Jak udělat rádius společně Z + X. Osa Y by se neměla hnout. Ve finále by opakovala dráhu a X by šlo do - dokud by klička nabyla hotova a upadla z vřetene.
G00 X 0.00 Y0.00
X 4.00
Y 10.00 X 4.00
Y 10.00 X 5.00
Y 15.00
G02 Y 40.00 X8.00 R25 F60
G03 Y 65.00 X1.00 R25 F60
3. 12. 2012, 6:57
co změna pracovní roviny? z XY na XZ nebo YZ (podle toho jak máš nůž) jestli jsem tě teda pochopil..
potraviny
3. 12. 2012, 8:03
No to jsem zkoušel a nic. Prostě ten rádius tam není. Nemá tam být místo G02 a G03 něco jiného? Co to fakt nevím.
Zkopíruj to a hoď to do machu a uvidíš.
Takhle to ale nebude. :(
G00 X 0.00 Z 0.00
X 4.00
Z 10.00 X 4.00
Z 10.00 X 5.00
Z 15.00
G02 Z 40.00 X8.00 R25 F60
G03 Z 65.00 X1.00 R25 F60
3. 12. 2012, 8:08
nastuduj si G17, G18 a G19
3. 12. 2012, 8:29
aby ti šel příkaz g02 v ose x a z, musíš nejdřív napsat g18, pokud máš g17 což tam je většinou defaltně tak ten příkaz nefunguje.. to je vždy křivka v dané rovině, tu musíš změnit..
Gulliver64
3. 12. 2012, 9:32
předefinuj přímo piny v nastavení machu. jinak řečeno, dočasně prohoď Y a Z nebo X a Z a nemusíš nic dál řešit.( snad jen kromě toho, že se budeš muset naučit ovládat mašinu trochu jinak, myslím ovládat ji kurzorovými klávesami a PgUp PgDn, pakliže ji takto řídíš při nájezdech)
Modelová zařízení pro slévárny, hliníkové odlitky. První CNC frézka postavená v r.2003 ."Dřeváček" - r.2010. Zapřísáhlý uživatel MACH3 ver.2.63 .
potraviny
4. 12. 2012, 8:19
Gulliver64 píše:předefinuj přímo piny v nastavení machu. jinak řečeno, dočasně prohoď Y a Z nebo X a Z a nemusíš nic dál řešit.( snad jen kromě toho, že se budeš muset naučit ovládat mašinu trochu jinak, myslím ovládat ji kurzorovými klávesami a PgUp PgDn, pakliže ji takto řídíš při nájezdech)
Toto není nejmoudřejší, alespoň pro mě. Osa Z s osou Y má rozdílná stoupání. Takže, udělat by to šlo, ale nastudovat příkaz je pro mě účelnější.
potraviny
4. 12. 2012, 8:21
RaS píše:aby ti šel příkaz g02 v ose x a z, musíš nejdřív napsat g18, pokud máš g17 což tam je většinou defaltně tak ten příkaz nefunguje.. to je vždy křivka v dané rovině, tu musíš změnit..
To jsem potřeboval, díky. :D :D :D
potraviny
4. 12. 2012, 12:08
Tak už to jezdí líp :D jen v náhledu je to paskvil. :D Samozřejmě to pak zpomalím. Výroba je od spodu nahoru.
G00 X0.00 Z0.00
X-4.00
Z-10.00
X -5.00
Z-15.00
G18 G03 Z-40.00 X-8.00 R30 F90
G18 G02 Z-65.00 X1.50 R25 F90
G00 X-16
Z1.00
X0.00
Z0.00
M47
Jen tohle ještě udělat jako podprogram a po každém cyklu aby X popojelo o nějakých -0,3. Nakopněte mě. :D
4. 12. 2012, 4:42
to g18 ti stačí jednou nahoře, nemusíš to psát přímo před to g2(g3) několikrát..
to Xko lze zadat přes parametr a pak v cyklu ten parametr zmenšovat o kolik chceš.. nicméně jak přesně se mě neptej, mach už nemám a nevzpomínám si.. nicméně parametry mě v machu chodili co si tak pamatuju nějak zmateně, já tohle psal vždycky v přírůstkovém režimu, tam je to pak jednodušší stačí to hodit do podprogramu a je to..
potraviny
4. 12. 2012, 5:54
Hned jsem to zkusil a první plátek byl hned v hajzlu. :D
Přesto tento postup je vcelku zdlouhavej jezdit celu dráhu i když nic skoro nebere. Pohraji si až bude zase čas, na soutruhu by už ležely na stole. Jak říkám chtěl bych je mít všechny stejné a to na soustruhu kličkou nevychytám.
4. 12. 2012, 6:21
já takhle kdysi obráběl takový kuželíky průměru asi 50 s rovným čelem a byl obrovskej problém s výkonem vřetene, měl jsem tam 1kW a bída.. druhej problém byl s otáčkama chce to zvyšovat otáčky se zmenšujícím se průměrem to je pak uplně o něčem jiném.. samozřejmě můžeš namítnout že i normální soustruh má jedny otáčky, ale pokud budeš dodržovat řeznou rychlost je to o poznání lepší.. nicméně nakonec jsem to měl vychytaný, chce si to hrát..
GeeSnake
4. 12. 2012, 6:31
http://stroje.bazos.cz/inzerat/20149187 ... otocna.php" onclick="window.open(this.href);return false;
potraviny
4. 12. 2012, 6:40
Vím že se dají koupit za hubičku, ale samo doma víc hřeje u srdce. :D
GeeSnake
4. 12. 2012, 6:49
Ba, ba.
A to tu má někdo v avataru, něco jako: " Stojí to 10 000, ale já si to vyrobím sám, za 50 000!"
Zpět na „MACH všech verzí“
