malé BLDC vřeteno
Začal jsem si kreslit malé BLDC vřeteno s výkonem cca 500-1000W a poprosil bych o názor.
ložisko v předu je 10x30x9mm v zadu 2 kosoúhlá 10x19x5.
přemýšlím o té rozpěrce o kolik jí udělat kratší aby vymezení na koso ložiska fungovalo. Na hřídeli bude závit a rotor se bude dotahovat na vymezení právět těch koso ložisek.
Dík za názory
Dík za názory
- (848.95 KiB) Staženo 1018 x
to je špatně, tu dvojici musíš mít u kleštiny, tj. na druhým konci
SKF dělá i páry obyčejnejch kuličkovejch pro tenhle účel, poptej to, včera jsem shodou okolností koukal do katalogu
jinak pracuju, ozvu se, nezapoměl jsem, jen jsem byl trochu mimo
Máš to nakreslený obracene. U nastroje 2 kosouhla ložiska sparovana do "O" nebo "X" a na druhem konco abyč lozisko volne ulozene. Spodni ložiska jsou stahnuta natvrdo k sobe a horni ložisko musi dovolit se hrideli roztahnout kvůli tepelne roztaznosti. Tohle je minimalni zaklad. dle zatižení se prodavají dalsí loziska.
Právě co jsem tu měl rozebrané vřeteno precise 10-60 tis otáček tak tam je to řešeno takto, dole obyč ložisko a nahoře dvě koso. Tepelné roztažnosti se u toho vřetena neuvažují ( precise vodou chlazené). Tady by to asi chtělo. Nechci to zas nějak přehánět aby cena za ložiska nebyla větčí než celé vřeteno to by pak nemělo smysl.
takhle jo, jen je třeba dát pozor na stolerování, aby to horní ložisko mělo zaručenou vůli oběma směry
asi by tam mohly být ložiska té nejlehčí řady, je potřeba se popídit po dostupnosti, musí být párovatelná
jeste matku za ty 2 korouhly loziska abys to mel stazeny stredem a uz to zacina vypadat funkcne
střed kosouhlých ložisek je stažený přes tu rozpěrku a rotor maticí nakonci hřídle.
no ale děláš to zbytečně složitě a náročné na výrobu.. pokud tu hřídel uděláš odsazenou a zajistíš kosouhlej pár maticí hned za horním ložiskem,tak jak se to běžně dělá u vřeten pak nepotřebuješ žádnou rozpěrnou trubku, horní ložisko dáš menší zase ho usadíš přímo na osazení a jen ho stáhneš nahoře druhou maticí.. mimochodem co je to to bílé nahoře vpravo?
ten kroužek kterej ti od kleštiny stahuje ten pár ložisek je udělanej jak? to má vnější závit? standartně se to dělá jako příruba a stažená šrouby do těla vřetene, ty tam ale na ty šrouby nemáš místo..
Hřídel je hotová proto je je to takto.
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-C12-E ... 416522da33" onclick="window.open(this.href);return false;
akorát já mám průměr naložiska 10mm.
jo jo to bílé je kroužek který stahuje ty koso ložiska.
Vím že by bylo lepší to osazení udělat na hřídeli, ale je hotová ale tak jako tak by tam ta rozpěrka být musela na dotažení těch koso ložisek.
no je pravda že za 17dolarů tady nekoupíš ani matici a materiál na výrobu..
ty už to máš nebo budeš objednávat? kdyžtak je ještě jiná varianta http://www.ebay.com/itm/New-C20-ER16-10 ... 415ca85ad4" onclick="window.open(this.href);return false;
ta by se dala upravovat asi podstatně lépe..
já myslel co je to napravo nahoře bílé to nesymetrické? a proč je tam ten kužel? tím to ložisko nezatáhneš, kužel se stáhne a dál už to nepoleze..
Problém je s montáží. Je to oběžka tedy k hřídeli musím upevnit rotor a to chci vyřešit tím kuželem. Ono s tím stažením to není tak horké už jsem to zkoušel a mělo by to jít. Každopárně hřídel už mám, jsem taky limitovaný vnitřním prostorem ale tak jako tak bych musel dát rozpěrku mezi ložiska.
uz to tu nekde bylo
http://www.mycncuk.com/forums/diy-proje ... indle.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kolik to bude mít otáček?
to jo ale jak sám vidíš 2 obyč ložiska, jak to jednou složí nic s tím neudělá, ktomu jsou ty lošiska řekl bych dost malá, na upnutí místo kresse nutno udělat další kus.
Já to chci mít kompaktní jako přímou náhradu za kresse, otáčky zatím řeším. Uvažuju do 12 tis, a možná zkusím i 20tis ale tam už bude problém s vyvážením a možná i spínací frekvencí. Každopádně motor bude mít hall sondy a pokud to půjde ( bud najdu vhodný driver , nebo začínám vymýšlet vlastní) tak bych byl rád aby byl na 220V.
