vedeni
Mojmír
21. 3. 2008, 4:18
Z vrchu to asi vypadá takto .
21. 3. 2008, 6:02
tohle funguje ale je dobre zajistit to proti tomu aby se to rozeslo
proto se tam dava remen kterym se oba srouby synchronizuji
jde to taky pak udelat s jednim motorem
gamas
21. 3. 2008, 10:19
Mojmíre:
Jaký stroj chceš vlastně vyrobit? Prvně komponenty z tiskárny, potom hydroserva, pneuserva, pak hever? Dvě vřetena? Co to bude?
cncp100
22. 3. 2008, 5:49
Možná dvouvřetenový vzduchový hever s hydraulickým posilovačem. :D :D
22. 3. 2008, 7:31
pipa
21. 6. 2008, 7:34
Nehci zakládat nový vlákno tak píšu sem. Koupil sem kolejnici IKO LWH20 a k tomu vozejčky. Včera přišla kolejnice, tak sem na to nasadil vozejky. Nicméně mě ale dost překvapilo, jak ty vozejky po tý kolejnici jezdí ztuha. Myslel sem si, že to pojede stejně hladce jako kul. domečky po kalený tyči, ale ne. Na druhou stranu, vezejky nemam vůli, vůbec po tej kelejnici nekvedlaj a do strany se ani nehnou, akorát jdou ztuha. A tak se ptám vás, co máte s lineáry zkušenosti, je to normální nebo mam nějakej kšunt ? Jenom dodam, že by všechno mělo bejt nový, nepoužitý
www.tc-pipa.wz.cz
J0hny
21. 6. 2008, 11:45
Mojmír:
Zavesene rameno vretena len na 2 srubach je slabe. Tie sruby by museli mat priemer aspon tak 2-3cm, podla riesenia konstrukcie.
Vedenia z tiskarny su dobre tak jedna desatina zo vsetkych, lebo len desatina z nich su kalene, alebo cementovane (dostatocne tvrde), aj to len na male gravirovacie strojceky na stitky a tak.
Aj ked je to hobby, a tie tycky nebudu podoprete a budu dlhsie ako 30cm, a dokonca nebudu ani kalene, odporucam zacat pri priemeroch 25 a viac (kalene priemer 25 na dlzku do50cm, a to same podoprete 100cm/v ramci obrabania kovu)
Edit: ked to ma byt na drevo a plasty tak kludne priemer 15.
2 vretena sa pouzivaju ak maju rovnaky ucel - frezuju rovnaku drahu, alebo na pase/dopravniku, kde vzdialenost otvorov=vzdialenost osi vretena 1 a 2. Mozno by to slo pouzit keby kazde vreteno malo vlastny pohon vo vsetkcyh osach a predvidali by koliziu medzi sebou -> nerealne
Pipa:
K tym linearom:
Maju ist takto tuho, je tam totiz vola max stotina. Ked ich namazes, a kolajnicu s nasadenym vozikom zvysle drzis bez trasenia, vozik by mal ostat na mieste napriek svojej vahe. Ked s nim trosku potrasies, budes zbierat gulicky :lol:
Gulickove domecky na tyciach by mali ist cca rovnako tuho, oproti klznym je v tom ten rozdiel, ze ked kolmo na os posobis silou, tak gulickove ti pojdu stale rovnako (cca) tazko, klzne posobenim trenia tazsie, a kdejake puzdra z kdecoho dokonca zadrhavaju :lol:
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
22. 6. 2008, 9:22
je tam mirne predpeti proto to jde ztuha
kdyby tam byla vule tak to sjede samo
za predpeti se plati, bud rad ze tam je
J0hny
22. 6. 2008, 9:32
a su aj nepredpete ? ja som sa stretol len s predpätimi, aj to mi kazdy tvrdil ze to predpetie tam robi len mazivo, a ze to je presne na pol stotiny :D
22. 6. 2008, 3:05
mazivo nemuze delat predpeti
predpeti je o necem jinem
je teda taky mozne ze tam mas narvanej nejakej hustej tuk a proto to jde tak blbe
kazdy material ma urcitou pruznost
pri nejakem zatizeni se material o neco zdeformuje a utoupi stranou
predpetim se toto udela v tovarne a to rizene
tedy nejak konkretne treba tim ze se tam daji vetsi kulicky nez se tam vejdou
je to radove v tisicinach
tim ze se to tam nevejde tak je to tam predpruzene tey predepnute
kdyz pak prijde nejake namahani tak velmi jednoduse receno se to uz nema kam posunout protoze to posunute je a nedojde tudiz k takove odchylce vytvorene regulernim namahanim
predpeti je vzdy dobre pro presnost ale zle pro rychlost
tim ze to je stale v tahu stale je tam pritomna nemala sila a to i naprazdno
hreje se takovy mechanizmus vic nez nepredepnuty
coz omezuje pracovni rychlosti a dobu zivotnosti
ale vse je relativni nepredepnuta komponenta je zase treba vic nachylna na razy a opotrebeni napr. od nespojiteho pohybu krokoveho motoru
22. 6. 2008, 3:32
J0hny píše:Mojmír:
Drobný přípodotek: kalení _snižuje_ modul pružnosti (naštěstí jenom nepatrně). Takže použitím kalených tyčí se lehce zmenší tuhost oproti nekaleným (samozřejmě pokud se pohybujeme hluboko pod mezí pevnosti). To jen jako zajímavost, jinak jsou samozřejmě všechny výhody na straně kaleného materiálu
J0hny
22. 6. 2008, 5:53
Inac to o tom predpeti mazivom netvrdim ja, delim sa s vami o kdejake bludy co som pocul a na okamih som im aj veril :)
neviem sa tak odborne vyjadrovat a zle to formulujem, skor som mal namysli uslachtilejsu a kalenu ocel nez kdejaky kus gulatiny z kovosrotu.
Myslim ze kazdy chape ako to myslim.
Rozoberat akou technologiou a v akom poradi kolko krat su kalene, zihane, popustane, cementovane a co ja viem co este tu asi nema cenu.
HAAS
mohl by mi prosím někdo říct kolik stojí jedno kluzné a kuličkové pouzdro s domečkem(myslím nějaké jednoduché provedení)nemůžu se k tomu dopátrat.
A ještě něco, je lepší kluzné pouzdro samomazné nebo s nutnosi mazání?máte zkušenosti, prosím poraďte.
potřebuju aby to moc nestálo a něco vydrželo
Bob
Víš na tvou otázku se dá zatím velmi těžko odpovědět musíš ji trochu víc specifikovat, třeba o jaký by se mělo jednat průměr tyče po které se ložisko v domečku bude pohybovat, jakou tam potřebuješ přesnost - respektive jaká má být vůle mezi tyčí a domečkem, zatím se podívej na http://www.cncshop.cz třeba se ti z toho může něco hodit, ale pozor, vůle tam je, mezi tyčí a ložiskem v domečku o průměru 20mm , neměřil jsem ji, ale tak odhadem 0,05mm a víc (jenom jsem se na to díval u kamoše), aby se ti to potom hodilo, Bob
HAAS
perfektní stránka díky :lol:
já to potřebuji jen na hobby účely (frézování plošných spojů, dřeva a plastů) volil byt tyč pr.20. mělo by to být v rozměrech 600*400*10
myslíš že ta přesnost je dostatečná nebo to mám podepřít(váhám protože nejsou dostatečné finance)ale chci aby to chodilo nějakou dobu.můžeš mi říct jak je spokojenej ten tvuj kámoš
Zpět na „lineárni vedení“
