soustruh Interkrenn IKD 400
renata
22. 3. 2011, 6:49
Sháním rozměry ozubeného řemenu k soustruhu IKD 400.
Šířka je 18mm.
Děkuji za zprávu
Letzel Aleš
tel.606637053
milanch
15. 12. 2012, 9:37
Zdravim, zde je technický rozkres http://www.ar-tec.de/Ersatzteilliste__IKD.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
zde je v německém eshopu http://ar-tec.tradoria-shop.de/p/461503 ... 3434201835" onclick="window.open(this.href);return false;
je také značen jako 1,5 x 124, sám ho také scháním, ale v česku se mi ho nedaří sehnat :-(
rogi
15. 12. 2012, 3:13
Re: Soustruh Artec IKD 400
Příspěvekod rogi » 15 pro 2012 13:59
tento typ sústruhu ma asi veľa názvov, a jeden z ních je Proma SPB 400 prípadne 550 :wink: zhánaš ozubení remen tak by som to skúsil aj podla toho čo som písal. Neviem čo sa stalo, že ti remen "umrel" mám SPB550 8 rokov a zatial drží :!:
Remene su typizované bud metricke alebo palcové, tak by nemal byť problem kúpiť či v Čechach alebo na Slovensku, len je dobre si zobrat starý ako vzor, lebo rozostup zubov konkretne u tohoto typu je buď 5mm u metrickeho alebo 5,08mm u palcoveho :)
milanch
16. 12. 2012, 6:43
Právě že ne. Metrický není ( s 5mm zubem jsem zkoušel, a je evidentně jiný). Můj soustruh IKD je z roku 1995,a rozpadl se stářím, ne opotřebením. Mašina je minimálně používaná, stála v jedné firmě s elektronikou, na výrobu distančních sloupků. Zub řemenu je cca 4,7mm . Bývá označený jako 1,5x124. V reálu je 15mm široký, a má patrně 124 zubů. V žádném katalogu výrobců jsem takovou velikost zubu nenašel. I ve firmě, která se specializuje na řemeny, s tím mají problém, a ještě mo nemám sehnaný.
Tenhle kousek je IKD 555, německý. Nevím jestli ta čínská PROMA varianta je kopie přesně tohoto, včetně ozubené řemenice v převodech, ale patrně ano, protože i v návodu PROMA jde o horší kopii technického rozkresu s číslem dílů co je na webu http://www.ar-tec.de/html/interkrenn.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevím jak funguje zastoupení PROMA, ohledně dílů, že by mohly dodat tento řemen. Má někdo zkušenost s díly na PROMU ?
16. 12. 2012, 10:51
těch 4,7mm na zub je ve skutečnosti 4,71 a je to 1,5x PI viz značení a 124 bude počet zubů, ale ani zaboha si teď nevzpomenu jak se to ozubení jmenuje možná něco s modulem, ale já si třeba vzpomenu...
milanch
19. 12. 2012, 4:41
Tak podle posledního zjištění se jedná o speciální řemen, který žádný z výrobců v svém sortimentu nemá, a je patrně na zakázku. Momentálně je jediné řešení tento řemen objednat buď jako díl PROMA za 582kč + 122kč poštovné, a nebo v Německu za 17,8 Euro. Poštovné v DE bývá 6,5 Euro, takže se cca vyplatí koupit řemen v česku. Je to tedy slušně předražené. Obdobný řemen se zubem 5mm stojí 200,-
potraviny
19. 12. 2012, 5:09
Objednej v Cz řemenice i řemen a máš na 100let vystaráno a kdykoli ho můžeš vyměnit.
Osobně jsem to taky měnil u Asista a nákup polotovarů řemenic včetně řemenu pořizoval u http://www.tyma.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
milanch
20. 12. 2012, 6:27
A kolik to tak řádově vycházelo, na menší soustruh. Ono zase pokud vydrží 15let,tak to nemá cenu měnit. Spíš je tam nevýhoda, že nejmenší otáčky jsou dost vysoké (třeba na vypichování kroužku HSS nástrojem), a šlo by monžá rovnou ještě více zpomalit, místo by tam trochu bylo. Frekvenční měnič by to také vyřešil,ale dost prodražil.
rogi
20. 12. 2012, 6:38
tak som dal dole remen zo svojej SPB550, zatial je OK, len sa mi nezdá remenica na motory je daka "opotrebená" od remena, akoby remen preskakoval, keď remen opašem okolo remenice, tak ku koncu zuby nesedia :mrgreen: odfotím a dam sem foto :wink: inak tá cena za remeň :shock:
milanch
20. 12. 2012, 9:18
Na mé řemenici (IKD , 18let) je vidět po obvodu ještě drážky od posuvu, při obrábění, a zub nemá oběhané hrany,ale v zubu jsou zbytky jakoby gumy. Patrně špinavé zbytky řemenu, který se úplně rozpadl. Do budoucna bude dobré řemenice kontrolovat, čistit, a řemen při nevyužití dobře skladovat. Pro snížení otáček asi pořídit fr. měnič. Není tam moc prostoru pro přidání řemenice dalšího spomalení.
Koukal jsem do katalogu, a vyměnit řemenice by levněji nevyšlo, a bylo by potřeba to dopočítat (aby byl řemen ve správné délce, průměry řemenic při dané osové vzdálenosti, profil ...). Asi bude nejsnažší přistoupit na šílenou cenu, a objednat řemen :-(
rogi
20. 12. 2012, 9:28
chcel som odfotit aj remenicu na motory ale z mobilom to nešlo dobre, tak aspoň remeň a remenica, kde je vidieť ako to nesedí, :(
milanch
20. 12. 2012, 4:11
Tak to vypadá, že to spíš slušně ohobluje ten řemen. Už jsem ho objednal od loupežníků co dodávají díly na PROMU, a když to tak vidím, tak by asi bylo rozumnější koupit remenice, třeba na 5mm zub, a měnit včas řemeny. V práci jsem měl na masturnu podobný převod, na silném motoru k vřetenu, a tam to ohoblovalo půlku zubu na ozubeném kolu.
Ideálně kdyby někdo kouknul do katalogu , třeba http://www.tyma.cz/eshop/zs-5m/" onclick="window.open(this.href);return false; a přepočítal jaké komponenty ideálně na IKD (a s ním identické) použít. Bude to slabina této konstukce :-( (tedy pro uživatele, pro prodejce dílů ideální stav).
aktualizace:
Akorát mi přišel poštou nový řemen, s poštovným 704kč :roll: ,na kladku pasuje absolutně přesně. I matetiál řemenu je stejný jako byl originál. Jak ti tu na obrázku nesedí ten zub, tak to je ohoblovaný řemen. Asi tedy začít šetřit na nový řemen, nebo promyslet výměnu kladek za metrické.
rogi
7. 8. 2021, 6:41
Takže i mne odišiel remeň. Našiel som na nete za 14€ + 5€ doprava. Keďže ozubené koleso na hriadeli motora je zošlahane som sa rozhodol prerobiť na remeň HDTM-5M "trochu" sa zmenia otáčky do pomalá, ale lepšie ako nič. Veľká remenica má 72z a mala 24z.
Neviem z akej liatiny je remenica vyrobená, ale nieje to "blato". Vrch ozubenia som odvrtal a zarovnal na sustruhu.
Teraz len doladiť finálny rozmer k novej remenici. Ešte ma čaká úprava malej remenice keď tam bude drážka budem :( ako urobim ju ale bude šmatlava :lol: .
Ako keď som robil do noniusu drážku. :mrgreen: priložené foto.
Remenica dopasovana ešte návrtat diery na uchytenie.
rogi
17. 8. 2021, 3:31
Skôr ako to dám na "traktoristu" dole, sa opýtam ako stiahnem bez poškodenia dolu tu to remenicu.
rogi
17. 8. 2021, 7:02
Už som remenicu stiahol, bol to pokus či to bude fungovať inak som chcel na ňu navariť skrutky ak by sa objímka zošmykla.
