Sieg SX2L-různé
potraviny
2. 12. 2012, 10:25
613ziza píše:
Miltech píše:...celé těleso "spadne" v lepším případě o pár desetin, ale někdy o víc a většinou dojde k poškození výrobku, frézy, případně upínacího zařízení! To se Ti se vzpěrou nestane.
To mě zajímá! Já ale měl za to, že jev způsobuje vůle mezi pastorkem toho "mikroposuvu" a hřebenem svislého lože hlavy. Nějak si neumím představit, jak tu vůli může odstranit pouze jiná (plynová) vzpěra? Ona Ti nadlehčuje hlavu víc nebo méně? Odstranění tohoto "padání " hlavy a tedy zfunkčnění mikroposuvu, považuji za mnohem významnější tunig těchto mašinek než cokoliv jiného :!: Co s tím? Má někdo nějakou vychytávku :?:
Jen tak Vám do toho skočím, :D tu původní vzpěru s pružinou jsem vyhodil (překážela) a plynový píst zatím žádný nemám.
Taky mi to občas sjelo ale bylo to dle mého názoru úplně něčím jiným.
Celé vedené osy Z jsem hezoučky zaškrabal, fouknul bronzovou lištu a vůli mezi hřebenem jsem vypodkládal ocel.plechy do síly 0,15. Ozubenou hřídel jsem dal do ložisek a teď mi to nepadne ani náhodou.
Takže to padání osy Z, bylo způsobeno vůlí u hřebenu a vibrací v rybinách celého sloupu.
Jó, ten píst je dobrej na odlehčení Z do +. taky nad tím uvažuji, ale chci ho dát ze předu, před sloup.
Miltech
2. 12. 2012, 1:05
Odpověď na polohu potenciometru by mohla být zavádějící.Důležité je o jaký materiál se jedná, jakou použiju frézu a jak budu odvádět třísky.Na to je celý učební obor, ale v tomto případě se jedná o hobi strojek a tak to zase všechno nelze uplatnit. Jak už jsem zmínil tak tuhost je celkem mizerná a je potřeba postupovat s citem. V mém případě je použit klíňák, který proklouzne. U Tebe je tuším použit ozubený řemen a to znamená, že malou frézu s přehledem zlomíš. Univerzální návod neexistuje a je třeba jen experimentovat. Zjednodušeně by se dalo říct, že čím menší fréza, tím větší otáčky.( v mém případě se pohybuji od poloviny dráhy potenciometru do konce, to používám 1 st. otáček, to je asi do 2000. Druhou řemenici vůbec nepoužívám.) Na problémy sloupu odpověděl kolega Potraviny
expertdb
9. 12. 2012, 10:00
Mám doma kromě válcových i nějaké frézy s Mk2. Chtěl bych je občas použít a chtěl bych vědět po jaké redukci Mk3/Mk2 se podívat? Sklíčidlo,které tam je osazené používá na konci kuželu pojistný závit. Zajímá mne jestli nebude fréza Mk2 vyjiždět z pouzdra, když žádný závit nemá? Díky
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
9. 12. 2012, 11:38
při frézování musíš mít vždy zajištěnou frézu šroubem, jinak to vypadne a zničí obrobek (možná to nevypadne při minimálním úběru) bez jištění se používají pouze pro vrtání.. ty potřebuješ redukci
http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... %20redukce" onclick="window.open(this.href);return false; a mít upínací šroub s M10 ? (alespoň myslím že MK2 má M10)
případně jsou ještě redukce, které mají v sobě šroub M10, kterým utáhneš frézu MK2 a vlastní redukci zatáhneš normálním šroubem kterej tam máš..
nicméně tohle se asi dělá až při redukci o dva a více skoků.. tzn MK3-MK1, MK4-MK1
Miltech
29. 12. 2012, 9:09
Tak zas trochu z jiného soudku :D U své hobbi frézky jsem zrušil naklápěcí mechanizmus a nahradil uchycení sloupu novou konstrukcí. Sloup je přišroubován na pásovinu 100 x 10 a to v celé délce. Pásovina je přivařená na základnu z 10 mm plechu a to celé je přišroubováno na původní základ. Přední strana sloupu je vsunutá do kostky 100 x 100 x 30 do které jsem vyfrézoval rybinu. Vše sešroubováno a nakonec svařeno za neustálého kontrolování kolmosti. Zdá se, že se povedlo a není ani potřeba podkládat. Tuhost je ve srovnání s původním provedením velmi znatelná. Posunutím sloupu dozadu jsem získal větší rozsah v ose Y a to z původních 100 mm na nynějších 130. Tak já trávím volno na konci roku a co vy?
expertdb
29. 12. 2012, 11:34
Tak to je paráda.Pěkné řešení. Taky o něčem podobném uvažuji. Jak jsi vyřezával ty díly z 10 plechu?
PS. Nechceš mně přijít udělat pořádek do dílny? :D :D
Rotwerk 300
picom
29. 12. 2012, 2:12
To chci taky :)
Nechceš mi to udělat ?
Miltech
29. 12. 2012, 3:12
Tak ideální by bylo nechat plechy vypálit laserem. Já jsem nechal ustřihnout plechy ve tvaru trojůhelníka a řezal jsem ruční pásovou pilou na železo. A šlo to velmi rychle. Konečný tvar jsem zhotovil na frézce. Nemám možnost přístupu na pořádnou mašinu a tak jsem musel všechno rozvážit dopředu, ale i tak jsem se nevyhnul opětovnému složení frézky a zase rozdělání. Není to zas tak složité a máš stále možnost vrátit to zpět. Výsledek je víc než povzbudivý. A co se týká pořádku, znáš to. Jako když vybuchne bomba, ale před focením jsem to zhrnul mimo. :D
expertdb
29. 12. 2012, 4:26
Ještě bych se chtěl zeptat. Ten posuv osy X z levé strany stolku, je originál nebo jsi si to dodělával sám?
Rotwerk 300
Miltech
29. 12. 2012, 6:17
Je to originál z Little Machine Shopu ještě když bylo bez cla do 200 dolarů.
expertdb
30. 12. 2012, 5:38
Já Ti nedám pokoj :wink: :D . Nevíš co je v té krabičce? Krokáč,převody.....?
Rotwerk 300
Miltech
30. 12. 2012, 8:29
Je tam uhlíkový motorek s převodovkou a malá destička elektroniky. Já jsem v objednávce ještě požadoval na 230 V. Dnes bych za ty čtyři litry měl čtyři :( Když si zadáš do Googlu: Mini Mill Power Feed Kit, tak Ti vyskočí jednak originál od Siegu, ale řada dalších, třeba z Aku vrtačky a pod. Dá se koupit i podobný motorek s převodovkou a elektronika snad bude v dohledné době tady na fóru.
expertdb
3. 1. 2013, 7:10
Díky. A jak je tam řešené odpojování té jednotky, pokud chceš zatočit ručně kličkou?
Rotwerk 300
Miltech
3. 1. 2013, 8:17
Jde to točit i bez odpojení. Ale stejně mám v plánu vymyslet nějaký způsob snadného odpojení.
expertdb
22. 1. 2013, 10:32
Zeptám se na další problém, na který jsem narazil . Je nějaká možnost-fígl pro uchycení plechu tl. cca 5mm ke stolu pro celoplošné ofrézování flycutterem na jeden zátah? Díky
Rotwerk 300
Zpět na „konvenční frézky“
