V čem se měří průtok vzduchu?
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
29. 12. 2012, 6:20
Co je to za jednotku NI/min u průtoku nějakým ventilem? Řeším jak velkej ventil použít ,když potřebuju aby prošlo 3m3 vzduchu za minutu, ale výrobci uváděj nějákou jednotku NI/min co to je?
picom
29. 12. 2012, 6:31
"N" znamená "normální." Bez ohledu na aktuální teploty a tlaku v měření, byla průtok vypočtena jako by byly podmínky 0 ° C, 101,325 kPa.
překlad google
29. 12. 2012, 6:40
děkuji, tak teď sehnat ventil kterej to umí 1/2palcovej kterej je u většiny výrobců největší takový množství nedá...
Citronek
29. 12. 2012, 7:26
Hele 3m3 za minutu ??? Spočítej si rychlost proudění v potrubí. Navíc co bude zdrojem, že to dá při 7 barech 3m3/min ?
29. 12. 2012, 8:18
zdrojem je něco jako tohle..
http://www.acstroje.cz/cs/kompresory-st ... 14bar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kdyby někdo věděl o nějakém podobném stroji tak sem s ním..
Mad_BOXs
29. 12. 2012, 8:30
A co použít něco podobného http://shop2.geosagt.cz/detail355/kulov ... pn-16--1/2" onclick="window.open(this.href);return false;
Samozřejmě s patřičným průměrem a průtokem.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
29. 12. 2012, 8:37
ono to musí být mechanické, aby nebylo potřeba k tomu tahat nějaké další média mimo vzduchu.. taky jsem říkal, že jednoduchej ventil u kterýho by byla třeba 24V baterka a spínat pouze dva dráty je nejjednodušší řešení..nicméně ono to tak nějak nakonec stejně podle mě dopadne
Josef
29. 12. 2012, 8:51
RaS píše:zdrojem je něco jako tohle..
Nevím, zda prodávají i mobilní verze, ale zkus se zeptat. Stacionerních mají po republice mraky. Vysokotlaké zfoukávají oblouky na rozvodnách.
http://rihagroup.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
29. 12. 2012, 8:57
jako nové stroje v ceně nad 100000 samozřejmě vím, takovejch je spousty.. spíš sháním něco staršího cenově rozumnějšího..
Josef
29. 12. 2012, 9:11
Myslm, že prodávají i repasy, pokud zrovna jsou. Ty repasy jsou dělány poctivě, nejen výměna ložisek, ale i nová oz. kola, samozřejmě boušené zuby s korekcí na skutečnou osovou vzdálenost.
picom
29. 12. 2012, 9:31
Tak tedy sháníš asi vzduchový ventil min. 1" ovládaný vzduchem
http://www.ventil.cz/data/dokumenty/ASC ... entily.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Citronek
30. 12. 2012, 10:03
No když se podíváš v odkazu na ten šroubovej kompresor do sekce příslušenství, tak poučívají hadice o DN 40-50mm. Myslím že při 50l/s bude tlaková ztráta v 1/2 potrubí tak velká, že z tím těch 50 l/s prostě neprojde. Navíc ta 50ka má motor o výkonu 23kw, tak si myslím že bude problém něco podobnýho sehnat v elektrice. No a bohužel, zrovna šroubový kompresory si docela držej cenu. Pokud budeš kupovat něco staršího s dislem, provozovanýho stavební firmou tak pozor na stav protože u sbíječek nedělá právě elita národa.
30. 12. 2012, 10:41
no v elektrice to nebude.. běžný kompresory jsou tak do 15kW, a ty dávaj polovinu toho co je potřeba takže v elektrice by tomu odpovídalo nějakejch 25kW třeba a to prostě rozumně jinak než spalovacím motorem utáhnout nelze.. o ceně a dostupnosti ani nemluvím..
ono jedna věc je hadice a druhá věc je krátkej ventil, třetí věc je povolená tlaková ztráta.. mě stačí 20m hadice a tlak 5barů, takže pokud bude mít kompresor 7 tak můžu mít tlakovou ztrátu 2 bary což při tomhle průtoku projde i coulovou hadicí s rezervou.. a coulovej ventil udávaj že projde cca 10m3 hodinu já potřebuju třetinu.. včera jsem to dával do nějakejch výpočtovejch grafů pro návrh rozvodů vzduchu, teoreticky na to stačila hadice 3/4, nicméně ten graf co jsem měl k dispozici počítal s trošku většíma průtokama a tohle bylo na okraji grafu (buď jsem našel grafy do 1000l minutu, pro běžné elektrické kompresory a hadice od 4mm do cca 32 a nebo pak jsem našel pro rozvody vzduchu v továrnách kde byly trubky od 25-150mm a průtoky od cca 5000l/min)
jinak tam bude hadice 32.. ještě jedná se o pískovačku a když se podívám na komerční řešení tak ty ventily tam maj taky malý.. celá přívodní ovládací hadice nebude ani 25..
Citronek
7. 1. 2013, 10:18
Pískovačka, to je docela širokej pojem. Pokud vím, tak profíci používaj motorový kompresory, ale to už jsou profíci, kde to opravdu běží celou šichtu. Navíc požadovaný tlak a průtok závisí na tom co a čím se tryská. Jiný nastavení je pro tryskání konstrukcí broky a jiný pro pískování plechů. No předpokládám že to víš. Jde o to, že jiný peníze stojí provoz kompresoru na elektriku a kompresoru s dislem. Taky bude nezanedbatelnej cenovej rozdíl provozovat komresor s výkonem 3000l/min při talku 5bar a při tlaku 7 barů.
Takže netuším o jaké použití jde, ale udělal bych si časovej snímek, třeba by stačil kompresor o menším výkonu s větší tlakovou nádobou plněnou na větší tlak.
No a přívodní potrubí bych řešil s co nejmenší tlakovou ztrátou. Ono cenový rozdíl na 20m mezi DN 25 a DN 40 bude do 1000,- Kč, a v provozních nákladech se to vrátí za "pár" dní.
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
