Oprava štítků
ferysm
31. 12. 2012, 5:54
chci nějakou povrchovou upravu na štítky na soustruh SN 20, štítky jsou vyražené ale ošoupané a málo čitelné a nevím jak na to, takže budu rád za každou radu.
Koukal sem i po netu na štítky nové ale nesehnal sem tak kdyby někdo o něčem věděl :) předem díky
Soustruh SN 20, obrážečka MS 200,
31. 12. 2012, 5:56
A co vyrobit nove podle starych, neni to az tak drahe
ferysm
31. 12. 2012, 10:44
jedn pán by je mohl udělat na gravírovacím stroji i do nerezu ale potřeboval bych předlohu
31. 12. 2012, 10:52
Jinak se delaji casto fotolepty
Tj lepta se tenky mosazny plech
ferysm
31. 12. 2012, 11:20
robokop píše:Jinak se delaji casto fotolepty
Koukal sem na netu a vypadá to zajímavě ale pořád potřebuju předlohu a tu bohužel nemám
31. 12. 2012, 11:32
Aha, tak to jsem blbe pochopil, myslel jsem ze to mas jen zle citelne nebo tak, tak to chce sehnat v obou pripadech jako prvni
vvitty
31. 12. 2012, 11:36
Nakresli si to v Corelu a necham to vyleptat az budu delat dalsi testovaci plechy, pokud Ti nevadi ze to bude v breznu. Ale zase nebudes muset platit celej plech A4...
Dobra je treba takova Alpaka tloustky 0.2mm, stribrny relief a barevne zapusteny text a ramecky (nebo naopak), vypada to dobre. Material muze byt i mosaz, ale Alpaka je tvrdsi a vypada lepe.
ferysm
31. 12. 2012, 11:58
vvitty píše:Nakresli si to v Corelu a necham to vyleptat az budu delat dalsi testovaci plechy, pokud Ti nevadi ze to bude v breznu. Ale zase nebudes muset platit celej plech A4...
Myslíš CorelCad nebo CorelDRAW? neznám musím vyskoušet, mám jen Rhinoceros a to se tak nějak teprve s ním učím dělat
ale vypadá to jestli budu chtít nové štítky budu si je muset minimálně v něčem nakreslit :)
jinak dík za nabídku skusím to nějak načmárat a kdyžtak se ti ozvu ale asi bych to zkusil na gravírovací mašině jestli spáchám nějakou tu předlohu což bude horši :D
pájač
1. 1. 2013, 9:27
Však to pekne nakresliť ide aj v Rhine, nemusíš mať Corel.
Niečo je aj tu : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=82&t=5995" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
davidkucera
1. 1. 2013, 11:14
doporucuji si nechat vyleptat stitky treba u semach.cz
vysledek je velmi dobry a cenove priznivy
Josef
1. 1. 2013, 1:48
Já jsem v minulé firmě nechával dělat štítky sítotiskem na elox ve firmě Aluprint. Dodával jsem jim to v *.dwg. Může být i *.dxf. Určil jsem, která vrstva má jakou sílu čáry na fotoplotru a jaká je barva popisu a půdy. Cena byla vzhledem k výsledku přijatelná. Nevím, jaké ceny mají nyní.
davidkucera
koukam ze semachu nejedou strank tak zde je leptani plechu 0,15mm
vvitty
1. 1. 2013, 9:38
Mel jsem na mysli Corel Draw.
Pochopitelne se to da natahnout i z DXF, ale je s tim vic prace...
jedna stara ukazka tabulek s 0.15 plechu (vyska tabulek je 2mm), to jsem jeste poradne neumel probarveni :-(
pavlaxy
3. 1. 2013, 12:08
Ahojky už jsem to tady někde psala ,
přidávám fotku jak jsem si nechávala dělat štítky jako tiskařský štoček ,ovšem to bylo před "plyšákem 89" :D :P
Kreslené ručně M2:1 ,na čtvrtku tuší a propisotem.zmenšené na M1:1 a přes planfilm přenesené na zinkovou desku,následně obrobené otvory,lakované vypalovací barvou a přebroušené,a znova lakováno- průhledná krycí vrstva..
Šlo to i bez PC :twisted:
ledvinap
3. 1. 2013, 3:02
Nedavno jsem pres SOS dostal do ruky vzorek barevneho potisku od diametral.cz, pouzivaji to pry na stitky svych vyrobku. Podle vseho se jedna o tiskarnu, ktera nanasi kapicky barvy - tisk je mirne vystouply, jsou lehce videt jednotlive 'cary'. Vypada to velmi kvalitne a odolne. Poptavali jsme potisk klicenek, cena byla velmi prizniva (podstatne lepsi nez gravirovani laserem, ale to jsme asi meli draheho dodavatele). Jen komunikace byla kolem svatku trosku slabsi, ale to jde pochopit.
Zpět na „povrchová úprava“
