Potenciometry
dyntyd
1. 1. 2013, 12:24
Ahoj myslíte že by se dalo dopsat do machu to aby byli 2 potenciometry na řízení rychlosti a to jeden pracovní a druhý přejezdový , zkratka aby pri g0 to skočilo na druhý potenciometr který bude třeba stažený a dal už to nejelo. Mají to tak troje deckel maho třeba ....
co si o tom myslíte.
1. 1. 2013, 12:58
co myslíš potenciometrem ???
pokud jsem tě pochopil tak chceš využívat řeznou a jinou přejezdovou rychlost ??
Feed override a rapid override
Tj modifikujes programovanou rychlost v okamziku obrabeni
dyntyd
No tak nějak jak to píše packa ..... zkratka mit oddělené frézovací posuvy od přejezdových třeba když ti doradkuje nějakou oblast a pak pojede jinam nebo vyjede nad mat tak to je rizene jednim potenciometrem a pokud maš stažený přejezdový potak tak se masina nehne a čeká ....
To je oddelene automaticky v kazdem dobre napsanem programu
G0 je rychloposuv
G1, G2, G3 a dalsi jsou frezovaci
1. 1. 2013, 9:21
aha on to myslí tak že i když má dané rychlosti G kodem tak aby si moh upravit během obrábění rychlost posuvu , mach má v sobě poták , EMC taky kterým se dá během obrábění nastavit rychlost , u machu od nuly do 300%
, ale je to společně jak pro G0 tak G1 podle toho co je zrovna na řádku G kodu
a on by chtěl mít potáky dva , jeden pro G0 a druhý G1,G2,G3
a to nevím jestly mach umí ??
To jsem psal uz vyse
Vetsina systemu umi resit tyhle dva override
Musi to byt oddelene g kodem
Tj co ma byt rychloposuv musi byt g0
Strojni posuv urcite ma override
Rychloposuv nevim
Ted uz to jen navazat na ty potaky
Mach umi gameport tam se pouzivaji primo 100k potaky
dyntyd
přesně tak jak píše Packa no a tak mach to tedy umí ? jeden je jasnej, ale potak pravě na tu g0 vyřešit to mechanicky je to ok to už vim jak to zapojit ale zdali mach pravě umi na go override
Co si to nekde precist? Nejaky manual k machu, budes potrebovat naprogramovat neco do toho machu, takze to budes stejne muset cist
Zpět na „MACH všech verzí“
