Chladící řezná kapalina
picom
15. 2. 2008, 9:34
Můžete mi poradit kde sehnat chladící/řeznou kapalinu na obrábění Al a Fe
Líh a petrolej se mi moc nevyhovuje. Potřeboval bych něco co nesmrdí a nehoří a dá se sehnat v množství tak do 5 litrů.
Díky za radu
RadekCX
15. 2. 2008, 10:51
zkus zda by ti vyhovoval obycejnej repkovej olej ze samosky
RadekCX
Mad_BOXs
15. 2. 2008, 11:01
Zadej si do vyhledávače _ řezný olej _ je toho tam moc.
picom
16. 2. 2008, 6:56
Rostlinné oleje se nedají použít. Na vzduchu oxidují a vytvoří časem lepivou nerozpustnou hmotu.
Na internetu jsem našel spoustu výrobků, ale většinou je minimélní odběr 25l a to je pro mě moc (malý stolní soustruh a frézka).
V malém balení jsem našel jenom od www.wuerth.cz A0893 050 019 5l je za 2214,- kč bez dph. Používáte to někdo?
16. 2. 2008, 7:52
na male veci pouzivam sprej od metafluxu
celkem mi voni a dela to zazraky
je to na bazi mineralnich oleju a na nejake stolni obrabeni na malejch strojich celkem vyhovi
fantastickej je na zavitniky
kovohemil
16. 2. 2008, 12:40
na chlazení FE používám chladící kapalinu - Ero SB 10l za cca 8OO,- a ředí se vodou 1:5 až asi 1:10 ale jinak prej vedou ještě kvalitnější , ale to bych musel ze všech strojů ty původní odstranit a to se mi zatím nechce.
Radek
26. 3. 2008, 7:51
Já používám kapalinu Trisol GPLFEP koupenou více-méně náhodou když jsem kupoval ocel u JKZ Bučovice http://www.jkz.cz/index.php?articl=28&lang=cz#gplfep. Posoudit jí nedokážu, na to nemám zkušenosti, nejsem strojař a tak nemám s čím srovnávat. Není ale špatná. Pokud se nepletu, tak jsem za ní dal cca 684 Kč / 5 litrů (s DPH a bez dopravy).
cncp100
26. 3. 2008, 8:18
To od Wurtha používáme v práci. Vše od f. Wurth.
magi
26. 3. 2008, 10:36
lepsi nez ERO SB je EOPS plus viz: http://obchod1.paramo.cz/Common/Katalog ... AP=V032438 . Nezkazi se jako klasicka emulze.
613ziza
14. 4. 2010, 8:50
Jsem tu na foru nováčkem, tak nejprve uctivý pozdrav: Dobrý den, pánové.
Jsa vzdělán ve zcela jiném oboru než strojírenském, spadla mi před časem do mé hobby dílničky zdejší studnice vědění, dovedností a zkušeností jako manna nebeská. Tiché (doposud) studium vašich příspěvků vydatně sytí moji touhu státi se na sklonku života diletantským ( per dileto = pro potěšení) obráběčem i kovů. Moc mi "to" nejde. Žádné zkušenosti, žádné vědomosti, v knihovně jen 2-3 nejzákladnější nicmoc učebnice pro česká odborná učiliště, do technické knihovny daleko a sousedé jsou spíš na králíky a chlast, než na frézování. Takže mojí základní pomocnicí se stala přesně 100let stará publikace "TEXT-BOOK OF ADVANCED MACHINE WORK" od mr. Roberta Smitha z technologického institutu v Massachusetts. Má 1265 článků, 609 obrázků a stovky rozepsaných technologických postupů. O CNC v ní není ani "ň", samo, ale co se týče základů praktického obrábění kovů, je v ní - alespoň pro mě - úúúplně všechno a zdá se mi, že se za těch 100let nic až tak moc nezměnilo . Také leccos o chlazení a mazání při obrábění.
Takže zpět k věci: na str. 150 uvedené knihy je recepis na mýdlovou mixturu.
Půl libry sody, půl pinty mýdla, půl pinty "lard oil" (sádlo?, rostlinný olej?), 10 qvartů vody a půl hodiny vařit. Kdyby se k tomu přidalo trochu Lastanoxu a kapka manželčina parfému aby emulse neplesnivěla a nesmrděla, nemohlo by to být téměř gratis řešení chlazení a lubrikace v hobby dílně? Když to stačilo amíkům ... kniha byla i oficiální učebnicí pro US NAVY. Neví ctěné forum o takových mýdlových mixturách něco víc? Zatím nemám doma mazlavé mýdlo, z Mýdla s jelenem to nejde uvařit, 13gramů do půllitru vody ...a po vychlazení to totálně zgelovatělo. :? Po návštěvě opravdové drogerie sice hodlám v experimentu tvrdošíjně pokračovat... ovšem objevovat znovu ameriku a neslyšet názory znalých je přinejmenším pošetilé, že?
Takže zopakuji otázku: Co se po 100letech soudí o použití mýdlových emulsí při "domácím" obrábění?
14. 4. 2010, 10:32
V podstatě tenhle recept platí pořád :-) Jen se používají synetické tenzidy místo mýdla na stabilizaci emulze (emulze s mýdlem mívají tendenci k separaci oleje) a minerální nebo syntetické oleje místo živočišných. Ještě pamatuju mýdlové emulze (ale s minerálním olejem) které se vždy po několika týdnech ze strojů odčerpávaly, vozily do "olejárny" a tam se znovy emulgovaly - nevím jak, tehdy jsme se o to moc nezajímal. A přidával se do nich nějaký protiplísňový prostředek na bázi rtuti (ty emulze pak byly pěkně růžové) a v souladu s tehdejším ekologickým cítěním na něm bylo napsáno v jakém rozředění jej lze "bez nebezpečí pro vodní organismy" vylévat do řeky.
Osobně bych se s nějakým vařením emulze nepáral a od kámoše z fabriky si nechal do pet flašky odlít trochu koncentrované emulze, to stačí na léta domácích prací.
14. 4. 2010, 10:56
613ziza píše:přesně 100let stará publikace "TEXT-BOOK OF ADVANCED MACHINE WORK" od mr. Roberta Smitha
Přesně 100 let - znamená to, že máte 6. vydání v originále :-) ?
613ziza
14. 4. 2010, 12:12
prochaska píše:
Děkuji za reakci!
Ne, to bohužel nemám. Mám jen "origo" třetí vydání z roku 1915 na cca 700 A4 v "salátu" tak, jak to vylezlo z lejzrovky po stažení (fotokopie z Harward College Library?) někde z netu. V tiráži knihy mám ale první vydání datované 1910. :?:
Bože, prosím, učiň, aby se někomu ve vlasti naší milované zachtělo vydat takovou učebnici i v době postmoderní! Pro mě už ne, ale všichni budoucí učni i inženýři i domácí kutílkové by TĚ za to neskonale milovali! Ty jejich palce a libry jsou snad za trest, nechápu, jak s nimi můžou lítat na Měsíc? Ale ne, nebudu se už dál rouhat tak neskromným přáním. Bůh umí jen zázraky a na neokapitalisty v českých vydavatelstvích je i ON holt krátkej. :cry:
Ad flaška emuse z fabriky: prvak - nikoho ve fabrice nemám, druhak- navádět k rozkrádání majetku v kapitalistickém vlastnictví ? Uff... :shock: ... no, sice až TAK zásadový zase tedy nejsem :wink: , ale bohužel viz. prvak!
No a tretjak - jsem povahou trochu dost jak strýček ze Saturnina a mazat osobně vyrobenou emulsí litr za cca 2Kč - to by mě víc než jen bavilo!
Hádám, že je možné nahradit nepříjemně jedovatý chlorid rtuňatý a emulsi dnes konzervovat Lastanoxem (nebo podobnou srajdou) a emulsi ad libitum obarvit troškou jakékoliv malířské barvy. A místo drahého parfemu přikápnout třeba rumovou tresť. :D
Hardmesr
14. 4. 2010, 12:34
opravdu nejjednodušší je nějaký kamarád a 1litr koncentrátu. Nebál bych se ani zajít za šéfem nějaké obráběcí dílny a koupit buď koncentrát, nebo už hotovou emulzi. Já bych bral polosinthetiku CASTROL. Je jich ale mraky. Mám nějakého tucha, že dodává i Benzina. Řepkový olej, ani fermež v žádném případě. Za nějakou dobu to je lepidlo jak píšeš.
14. 4. 2010, 12:38
613ziza píše:Ty jejich palce a libry jsou snad za trest, nechápu, jak s nimi můžou lítat na Měsíc?
No, to oni nemůžou. Volně (po paměti) z jednoho (nestrojařského) fóra:
Evropan: "ty vaše palce, z těch mi jednou hrábne"
Američan-vlastenec: "nenavážej se, máme palce ale lítáme na Měsíc"
Američan@nasa.gov: "v NASA používáme SI, jinak bychom lítali leda do pr..."
Zpět na „dalsi“
