rychlost obrabeni
Dobry den,
Zkousim frezku a elektroniku od Cau Cau z Blavy s MACH3, s TurboCNC me testovani celkem dopadlo dobre.
Procital jsem forum, jak nastavit MACH3... obecne mi frezovani funguje, ale je to absolutne liny, zkousim
PC a notebook, s cistym Win-XP a navody jak zrychlit rezani.., mohl bych videt funkcni konfiguracni XML MACHu?
Pro priklad posilam predlohu rezani plosnacku, dle simulace by to zvladlo desku asi za 2 dny :-DDD
Muzete mi prosim napsat, jakou dobu bude potrebovat Vase frezka na zvladnuti desky v MACHU??
Diky za pomoc Dave
Diky za pomoc Dave
- solar2.nc
- predloha k rezani
- (110.3 KiB) Staženo 559 x
nebudeto třeba tím že tam není nikde na začátku nadefinovaná obráběcí rychlost?
zkus dopředu napsat třeba f 500 a uvidíš co to udělá..
- Gulliver64
na 99% je to jak píše RaS, když jsem ladil postprocesor a zapomenul jsem na "F", tak to jezdilo při G01čkách taky pomalu, myslím že to byly 2mm za minuty
Modelová zařízení pro slévárny, hliníkové odlitky. První CNC frézka postavená v r.2003 ."Dřeváček" - r.2010. Zapřísáhlý uživatel MACH3 ver.2.63 .
Áno, chýba ti tam rýchlosť.
Tu to je za 12 minút a nie za 18 hodín ako pred tým.
- solar3.nc
- (110.33 KiB) Staženo 550 x
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
vsem moc dekuju, obrabeni funguje, puvodne jsem myslel ze Feed rate nastavim primo v MACHu,
v zalozce Diagnostic Alt-7 byla hodnota Feed rate 800 , zkousel jsem ji menit ale byla to asi dump hodnota,
jakmile jsem zapsal do g-code F500, nastavila se hodnota Feed rate na 500 a frezka zacla fungovat.
neprisel bych na to, v TurboCNC se g-code choval jinak, ale musel jsem zde menit zapis a prepocitavat souradnici,
aby se to chovalo trochu obstojne.
Preju hezky vecer Dave
rychlost je vždycky v programu, vem si že zavrtáváš třeba F100 a obrábíš třeba F500 něco a něco zase třeba F1000 to bys to v tom machu musel pořád měnit.. v machu můžeš změnit poměr, třeba celou rychlost snížit na 50% nebo zvýšit..
diky, rozumim, a myslite ze ten vzorovy g-code je pouzitelny??? je vygenerovany z HPGL pomoci HP2XX ??
tedy pokud mam spravne nastaveny parametry hp2xx -mnc -z-2.5 -Z1 solar2.plt ??
protoze s parametrem F500 mi pri obrabeni vnitrku plosnaku cnc odjede uplne dopryc, zmeni souradnice a naboura
pak jsem zkousel klavesu TAB a najizdel si souradnice, jog funguje nejak podivne, tedy kdyz program ovladam
mysi, pripada mi to jako kdyz se to rozjizdi a zaroven brzdi, a je to nekontrolovatelne skokovy, jestli je to
softwarem?? posuvy jsou pritom uplne volny??
zatim MACHu moc nerozumim, asi je to pracny nastavit, ma to mnoho parametru. diky moc.
David
David
vím že mi to tady bude někdo vyvracet , ale mach je paličatej , a někdy si nenechá říct co má dělat , mě šel třeba dva dny dobře a třetí den ten samý kod projel blbě a osy odjely někam dopryč , někdy sem dal hned po zapnutí šipku v pravo a jel doleva někdy i jiná osa .
netvrdím že je to zrovna tvůj případ , ael jen aby jsi stím počítal
- Gulliver64
ano, bude tu někdo, kdo ti to bude vyvracet a budu to já
to co tu tvrdíš je klasický příklad paušalizace problému. mě dělal mach úplně stejné problémy, ovšem jen do chvíle, než jsem přišel na to, že nemám dobře stíněné kabely a drivery si chytaly impulzy tak nějak od čehokoliv, co bylo v dosahu. stejně tak se mě stávalo, že jela mašina na druhou stranu - stačilo změnit nastavení LPT v biosu. a takto mohu pokračovat ve výčtu "problémů s machem" dál a dál a ... nakonec ale stejně dojdu k tomu, že ten problém je někde jinde a mach je jen ten, co za to "může".
a tak jak jsou tu tací, co by za jiné softy dali, ne jednu, ale obě ruce do ohně, tak já za macha dám s klidem jednu. a proč jen jednu? protože nejsem zaslepeným zastáncem čehokoliv a vím že nic na světě není dokonalé a také proto, že nic netrvá věčně.
Tak, tak. Ja mám tiež Macha a nemám s ním žiadny problém.
A čo sa týka toho plošáka, tak v Machu ide normálne vyfrézovať za 12 minút vo verzii 3 čo som poslal až na to, že najprv vyreže plošák a potom chce robiť dráhy, ktoré sú ale moc hlboké - 2,5mm namiesto cca 0,25mm - ja som postup operácií neupravoval. Operácie by bolo treba poprehadzovať.
Diky moc za odpovedi, jsem hrozne rad ze je g-code pouzitelny! TurboCNC moc nechutnal, hlavne tvar zapisu souradnic, neco jsem predelaval v g-code, a pak to jezdilo. Pod EDR-DOSem to bylo nestabilni, ale z XPcek
to slo slusne, ale vysledek nebyl uplne OK. Problem s hardware tam nebyl. Zkusim si analyzovat vystupy karty a
krokove motorky pri pouziti MACHu, pripadne zlepsit zapojeni celeho ovladani frezky, kdyz to funguje Vam, musi to fungovat i v mojem pripade. Jak dlouhe mate privody ke krokovym motorkum? Pouzil jsem dvouplastovy kabel se stinenim, ktery se pouziva pro menice, prurez vodice 1,5 ... proud motorku odhaduji na 2-3A pri 24V
osu Z muzu v hp2xx nadefinovat, takze se promitne do vysledneho g-code. Preju pekny vecer.
ale jedina vec mi vsak podezrela je! a to ze k chybe pri obrabeni dojde vzdy ve stejnem miste, zpusobuje to ruseni?
je to divne..
David
je to divne..
David
je to v poradku, MACH3 mam nastaveny od cloveka, ktery tomu rozumi, kabel pro osu X jsem vymenil,
delku kabelu mam ted asi 2m stineni spojene s GND zdroje pro napajeni motoru, proud motoru nastaven na
75% maxima, solar1.nc obrobim v poradku, bez chyby, doba trvani obrabeni je zhruba 20 minut, ale jsem velmi spokojeny. Muj zaver je, ze MACH3 musi byt opravdu dobre nastaven aby frezka pracovala spravne, jinak to nema
chybu! super... diky moc David
greenhorn_palic
zdravím,
prosím pomoc
hledám jak nastavit změnu rychlosti (feed rate)pomocé mpg (inkrementálu). Hledám na webu, našel jsem nějaké pluginy ale pro již kompletní ruční ovladače. chtěl bych si postavit vlastní a úplně jednoduchý, tak nepotřebuju extra moc funkcí.
nešlo by něco vykutit v brain editoru, tam nějaké pokusy dělám s MPG1 count, ale zatím toto prostředí objevuji
moje představa v brain editoru, porovnával by velikost čítače inkrementálu s předchozí velikostí a na základě toho by snižoval/ zvyšoval feed rate.
V PLC bych to vytvořil, ale nevím přesně jaké jsou možnosti brain monitoru (určitě hodně omezené)
děkuji Vám
greenhorn_palic
prosím pomoc
děkuji Vám
greenhorn_palic
