Stavba soustruhu svépomocí-Gingery
13. 1. 2013, 5:04
sadra a antuka nebrat
je to zbytecne hrube
obyc sadra mi praskala
zubarska ne ale je jeste drazsi jak ten bentomix
ten bentomix je uzasne jemnej jen ho umet regenerovat
to je myslim otazka casu
klasicka smes pisek+vodni sklo + co2 taky genialni a vcelku instantni vec ale spis na jadra
bentonit a pisek se da koupit v bauhauzu pripadne jinde jeste levneji takze taky reseni
rokyta.d
13. 1. 2013, 5:24
chci to lít do klasické bentonitové směsi ,je levná akorát než to člověk trefí.celej soustruh chci aby se vešel někde do 4000kč a to i z náklady na zpotřební matroš.
Nejdražší položka je asi lože,a motor plus teda kdo bude chtít sklíčidlo, jinak bude kleština a příruba
Všechny stroje hejblátka a udělátka stvořil člověk nééé bůh.
rokyta.d
13. 1. 2013, 5:45
robokop píše:normalni olej to neni ale bylo by dobry na to prijit
někde na youtube sem viděl borce co regeneroval směs -a lil tam normální minerální olej chce to najít kterej je dost řídkej,on tam lil normální motorovej castrol
13. 1. 2013, 6:05
ja zkousel strojni a nebylo to ono
jova
13. 1. 2013, 9:52
Někde v podvědomí mám, že by tam měl být olej válcový (parní stroje, pneumatická kladiva) ale není to 100% informace :(
14. 1. 2013, 7:16
jo tak to jsou dobry povidla
to jsem chtel taky vyzkouset
nastesti mam nejakej k dispozici
(je temer nesehnatelnej)
jova
14. 1. 2013, 7:33
robokop píše:...
Nestraš, za chvíli ho budu potřebovat :D
14. 1. 2013, 7:37
o necem vim, takze zatim v pohode
rokyta.d
14. 1. 2013, 12:06
http://www.iob.cz/prumyslova-maziva/ole ... upravy.php" onclick="window.open(this.href);return false;
14. 1. 2013, 12:27
to je v poho
v nabidce to ma kde kdo ale problem je s minimalnim odberem, posledne kdyz jsem shanel tak byl min. odber 200l sud
rokyta.d
14. 1. 2013, 1:12
kdysi sem taky stavěl model parního strojku a jako mazadlo sem používal olej na šicí stroje někde sem vyčetl že je oleji na parní stroje nejpodobnější
Gulliver64
14. 1. 2013, 1:15
pánové, jdete na to až příliš složitě.
na výrobu forem na odlévání hliníku je naprosto dostačující formovací směs z křemičitého písku (ostřivo), bentonitu /bentonitického jílu (pojivo) a vody. takováto směs se dá opakovaně (50x až 100x bez regenerace) použít a to jen tak, že přidáme vodu a směs "nakypříme" např. ji pomeleme v kolovém mlýnu (neplést s kulovým mlýnem!) nebo, při domácích podmínkách, několikerým přeházením s kropením, necháme ji odpočinout (několik hodin) a následně přesejeme přes hrubé (5mm) síto. problém ale bývá v tom, kde sehnat bentonit v malém množství (pár kilo) a hlavně v "naladění" směsy, nesprávné množství bentonitu a vody silně ovlivňuje vlastnosti směsy. písek by měl mít zrna tak kolem 0,2mm a minumum prachových částic. bentonit by měl tato zrna obalit ze všech stran a to tak slabou vrstvou, aby byla směs dostatečně prodyšná. o formovacích směsích je celá věda, ale dá se zhrnout do jedné věty - formovací směs musí být tak vazná, aby udržela tvar formy a působení teploty a toku kovu a zároveň tak prodyšná, aby jí mohly prostupovat vznikající pára a plyny. takže jde o správný poměr a kvalitu ostřiva a pojiva.
olejové směsy, jako je např. již zmiňovaný bentomix, nebo vodní sklo a CO2, jsou už taková vyšší dívčí a pro domácí použití spíše nevhodné (tím ale netvrdím, že to nejde :-) ) a u vodního skla jen na jedno použití!
pokud máte dotazy, tak se ptejte, pokud budu vědět, odpovím.
a na závěr jedno varování - uvědomte si, že při slévačině pracujete s tekutým kovem a formovací směsí ve které je voda, tedy s dvěmi substancemi, které se nemají rády - správné oblečení a ochranné pomůcky by měli být u takovéto činnosti samozřejmostí !, neb není nic hloupějšího, než popálený hrdina!
Modelová zařízení pro slévárny, hliníkové odlitky. První CNC frézka postavená v r.2003 ."Dřeváček" - r.2010. Zapřísáhlý uživatel MACH3 ver.2.63 .
14. 1. 2013, 3:11
presne tak zkousel jsem takovou smes vyrobit a bylo to snadne a funkcni
ten bentomix byl ale z jemnejsiho pisku proto se mi libil vic navic u nej neni problem s vlhkosti/vysychanim, koupeny je optimalne namichany
teda do chvile kdy do nej clovek odleje
bentonit do vlastni smesi by mel jit poridit jako stelivo pro kocky(ne kazde je bentonit), alespon ja jsem to pouzil na ten svuj pokus viz vyse
bylo ale potreba to pomlit pac to bylo hrube
rokyta.d
14. 1. 2013, 3:53
taktéž jsem namíchal stelivo pro kočky,a křemičitej pístek,dneska jsem zkušebně odlil základnu suportu ale měl jsem málo nataveno tak došlo k nedolití ale jinak povrch spokojenost, pokud mi to zítra vyjde tak odliju znova a nafotím. v sobotu se zastaví kamarád formíř doufám že vyladíme chybky a poletí to jak po másle.
rokyta.d
14. 1. 2013, 4:13
tady foto zmetku
