MN80.-typy,rady,fotky
27. 3. 2012, 9:12
TPK píše:čím soustruh, kleštiny, delíčku, nástroje ... znovu ošetřit proti korozi?
Olejovat, olejovat a olejovat :-) Nemusí se to olejem zalévat jako kytky, stačí pokapat a rozetřít hadříkem, ale aspoň slabá vrstvička oleje musí být na všem :-) Nevytápěná dílna náchylnost ke korozi zvětšuje.
Málo používané věci se dají balit do VCI papíru.
TPK
8. 4. 2012, 8:09
Jaký olej nebo vazelínu prosím používáte na mazání? Myslím pomoci maznice. Jaká maznice je vhodná? Díky Tomáš
Francotirador
4. 7. 2012, 2:22
Jak zabránit prokluzování klínových řemenů?
Snažim se poctivě mazat před každým použitím, bohužel kluzná ložiska vřetene většinou přemažu a olej se potom dostane buď na řemenicici vřetene nebo vnitřkem vřeteníku stéká do stolu (takže zase na rěmenice a či řemen). I když se před soustružením snažím řemen i řemenice odmastit, stejně jsou po pár minutách práce upatlaný a prokluzují. V zápalu rozdělané práce mě to nutí řemeny více napínat (až přepínat) což není dobře.
Nemáte někdo na soustruhu nějakou vychytávku (stírátka řemenu, okapy pro olej který by se jinak dostal do stolu, atd. cokoli ....)?
luBOSCH11
7. 9. 2012, 8:19
Dobrý den,chtěl jsem se zeptat vlastníků MN 80 jak funguje pákový kleštinový upínač respektivě jak jsou kleštiny udržovány v zatažené pozici.
Děkuji Luboš
Ben Ash
Kleštinový upínač se tady někde ve vlákně řešil, pohledej...
Na odmaštění řemenů a řemenic by fungoval odmašťovací sprej na brzdy. Na kluzných ložiscích bývaly filcové ucpávky, proti vytékání oleje. Jak je to na osmdesátce to teda nevím.
Per aspera ad astra
capumpor
9. 9. 2012, 12:40
Sprej na brzdy, benzín apod. by mohl řemeny časem rozleptat,.
Sběratel strojů :-)
Ben Ash
olej taky
Per aspera ad astra
dragon33
13. 11. 2012, 2:07
MN 80tku jsem koupil zgenerálkovanou, dodělali jsme digi zaměřování a frekvenní měnič kvůli změně otáček. Mám nyní nastavenou frekvenci 100 Hz a max otáčky jsou 3500 ot/min. Nebude to vadit ložiskám vřetene?
Také mám problém s upínáním kleštin, chybí "válečky" :( Ty si snad vyrobím, ale může mi někdo poskytnout návod k soustruhu abych věděl kam a jak je použít?
Díky moc.
dragon33
14. 11. 2012, 8:59
Vyrobil jsem válečky dle rozměrů zde udaných, ale kleštinu stejně nedotáhnu, pouze ji mohu dotáhnout "trubkou". Nemůže tam ještě něco chybět?
brooklynspeedy
14. 1. 2013, 10:45
NEvíte někdo kde sehnat maznici a jak jí opatrne vyndat viz obr.???
Díky
soustruh TOS MN80A
frezka Steinel SV1 d
vrtačka WeboRapid TS1E
14. 1. 2013, 11:41
pokud je cílem vyměnit maznici a nepoškodit litinu, vyřízni do ní závit a vytrhni ji beranidlem - trhacím kladivem
PAKO.ll
14. 1. 2013, 2:48
Jak píše testone ,maznice tam je nalisovaná . a kde ? např tady ,sou to sice trychtýřovky http://zbozi.arkov.cz/c/288-maziva-a-ma ... ure&page=5" onclick="window.open(this.href);return false; ale Googl ti něco najde podle tvých představ :)
a tady ještě jsem našel rovné http://www.manver.cz/mazaci-technika/ma ... isovani/cz" onclick="window.open(this.href);return false;
brooklynspeedy
21. 1. 2013, 3:33
OK díky moc!
soustruh TOS MN80A
PAKO.ll
21. 1. 2013, 5:31
pro představu co je trhákem myšleno. (lepší jsem nevygooglil :mrgreen: )
Kilovolt
21. 1. 2013, 6:58
Reverzní kladivo - klempíři ho používaj.
