Nové CNC z Rokycan
- Martinhora
Tak jsem na mašince provedl výměnu driverů. Důvodem bylo to, že jsem chtěl mít alespoň minimální zpětnou odezvu z driveru, zda je vše OK. Zakoupil jsem drivery AM882, které mají výstup ALM, který při chybě buď sepně nebo rozepne (nastavitelné). Výstup je zapojen přímo do GVE64 - každý driver na jeden vstup. Pokud se na driveru objeví chyba (přepětí,podpětí,zkrat na KM, odpojení KM atd., přehřátí driveru) dojde k zastavení obrábění s hláškou na kterém driveru je chyba. Drivery mají softwarové nastavování přes COM port a dají se nastavením potlačit oblasti rezonancí - nutno si s tím pohrát. Rozdíl v chodu motorů je úplně neskutečný - krásně klidný chod a menší zahřívání. Drivery byly o dost větší než ty starší - ale narval jsem to tam. Samozřejmě jak už je to u mne zvykem opět byly problémy. Znovu začala v Armote vyskakovat chyba komunikace. Ale nakonec (po x hodinách nervů) se ukázalo, že jsem zapomněl odpojit programovací kabel mezi jedním driverem a COM portem. Po odpojení kabelu je vše OK - asi se to chovalo jako anténa. Další problém byl, že stroj nenápadně strácel kroky - tohle jsem řešil dva dny (nervní jak pes). Nakonec to byla opět moje blbost. Na driveru se dá nastavit, kdy má reagovat na vstupní puls - samozřejmě jsem to měl obráceně. A teď už jsou jenom samá pozitiva a sociální jistoty ......
- Martinhora
Drivery jsou CNCShopu a zůstaly tam staré KM 2f
- Martinhora
Ono to těžko popsat. Do cca 12 tis. ot. asi velkej rozdíl nebude. Ale od cca 16tis a vejš už je to nebe a dudy. Mě například dělala největší kravál nevyvážená matice - takže jsem ji tak nějak odvrtal a vyvážil, ale stejně to není úplně ono. Zkusím nahrát video a dám to sem, ale bude to zkreslený ...
- Martinhora
Tady to je - ale nevim, jestli z toho budeš moudrej .... Mimochodem já bych taky potřeboval odsávání - naposled to bylo hustý (viz. foto), ale když zapnu vysavač a dotknu se stroje, tak mi to občas vyhodí "chyba komunikace" - asi nějaká statika. Prdim na to
PS: přípona mpg prý není povolena (nevim proč) tak je to s příponou txt - stahni si to a přejmenuj na .mpg - jinak to teď neumim
- hluk.txt
- (15.89 MiB) Staženo 445 x
- Martinhora
Kontrolní součty zatrhlé mám. Už jsem s tím měl problémy dřív - řešilo se to tady. On se zkrátka zaruší COM port. Viníkem byla kovová klávesnice ve které se "něco" indukovalo a po kabelu to šlo do PC. Klávesnici jsem vyhodil a dal tem bezdrátovou. Od té doby klid a pohoda. Jen tam nesmím s tím vysavačem. Jak držím tu hadici a druhou rukou se dotknu stroje - dostanu docela pěknou pecku a občas to vyhodí tu chybu. Na elektronice a FM mám filtry na PC ne - možná by to pomohlo. Ale nějak se mi teď nechce se v tom hrabat ....
- Pepa z depa
Čau, tak jsem celé vlákno konečně dočetl od začátku až sem ... klobouk dolů, pěkná práce
budu nadále s nedočkavostí sledovat nové příspěvky
Dík za video. Párkrát jsem si to pustil a porovnám li intenzitu hluku vřetene a pohybu portálu a přihlédnu li k tomu, že ti je normálně rozumět když mluvíš, tak změnu na vodní chlazení vidím jako přínosnou. Začnu shromažďovat komponenty. (Jen co dodělám vakuový stůl.)
Co mě ale zaujalo, je ten dotykový monitor. To se dá normálně koupit ?
Miloš.
Miloš.
- Martinhora
to zní rozumně - zkusím toPepaKr@l píše:Ahoj někde jsem četl že na hubici vysavače vzniká třením
proudícího vzduchu ststicka Elektřina.Zkusil bich jí omotat drátem a uzemnit.
- Martinhora
Koupil jsem to na ebay. Jmenuje se to Touch panel kit. Je to jen taková průhledná šlupka na různé velikosti LCD - v mém případě 15". Rozebere se kryt monitoru a dá se to před LCD a znovu sešroubuje (tvrďáci to můžou přilepit izolepou na monitor). Pak je to přes USB připojeno k PC. Jsou k tomu drivery snad pro všechny systémy (běhalo mi to i pod linuxem). Je tam program na kalibraci, a pak už to funguje stejně jako tablet. Už si bez toho nedokážu představit žít - myš vůbec nemám a klávesnici používám jen pro zadávání hodnot při nastavování Armote - pro běžné frézování ji vůbec nepotřebuju. Používám jen tohle a pro pohyb stroje MPG.zami píše:Co mě ale zaujalo, je ten dotykový monitor. To se dá normálně koupit ?
Miloš.
