Parní stroj
23. 7. 2012, 3:49
mel jsem driv jeden vetsi modylek, setrvak cca 300mm
mezitim jsem delal i na velikych strojich jako ze dospelych realnych
jako treba tenhle:
http://www.youtube.com/watch?v=HTdPAKAz9eg" onclick="window.open(this.href);return false;
(je pustenej na vzduch)
PAKO.ll
23. 7. 2012, 5:49
krasavec... projel jsem si všechna you co tam o něm jsou. Šmrdláš se okolo čističky v Bubenči?
Hatatytla
11. 10. 2012, 1:40
Zdravím, mám malý parní strojek do modelu lodi, jedná se o ten. co prodává pan Jakoubek (tech. parametry: oscilační dvouválec dvojčinný Vrtání: 10 mm Obsah kotle: 280 ccm
Zdvih: 18 mm). Oproti originálu je předělaný na plyn a kotel přepájený stříbrem. Rád bych se zeptal, jak mám takovýto strojek mazat? Mám nápad na kondenzační maznici, ale nemám prostředky k tomu, abych jí sám vyrobil. Jediné, co mě zatím napadlo je udělat jí z kovového pouzdra na doutníky, které bych omotal drátem pro větší pevnost. Problém trochu je, že nemám vůbec ponětí, jaké tlaky v takové maznici můžou být? jestli to ten tanký plech byť vyztužený drátem vydrží. Pokud by to nešlo, tak bych se rád zeptal na jiné možnosti mazání, pokud možno co nejjednodušeji realizovatelné... Děkuji.
11. 10. 2012, 7:27
pouzij odrezek medene topenarske trubky to je lepsi
olej by mel stacit jakykoli obycejny, nejdostupnejsi je motorovy
ono to stejne chodi na minimalni tlak tudiz i teplota jen mirne nad 100 stupnu
jova
16. 1. 2013, 3:52
Válcové oleje v množství 10l. paramo B28 (do 300st.C) skladem
http://www.eshop-hi-oil.cz/variant/prum ... 10/235/954" onclick="window.open(this.href);return false;
16. 1. 2013, 5:16
chmm, i cena je docela dobra
PAKO.ll
paromilci ...krásná kniha a prodejce tam toho má více http://www.ebay.de/itm/Die-Praxis-des-M ... 3f2aca8ec5" onclick="window.open(this.href);return false;
vencavagon
11. 1. 2014, 5:58
Tady je také jeden parní stroj - moc pěkný. Ten už je vymakaný a nebouchá.
Za mlada jsem s tím párkrát jel jak v čele vlaku tak na postrku.
PAKO.ll
12. 1. 2014, 6:48
Velkej Bejček?
jaromír
4. 2. 2014, 8:45
Konstruuji a vyrábím malé parní strojky, dosud nejmenší mám o vrtání 6mm a zdvihu 10mm, převážně používám k výrobě mosaz. Mám cca 20 ks různých modelů.
Rád bych navázal kontakt s někým, který má také podobné záliby- důležitá je výměna zkušeností jak z konstrukce, výroby a bezpečného provozu.
PAKO.ll
Vítej Jaromíre , já udržuji pouze pár svých historiků při životě . Nějaká ta tvorba byla,ale to je již v zapomění času.
jaromír
4. 2. 2014, 10:16
PAKO.ll píše:Vítej Jaromíre , já udržuji pouze pár svých historiků při životě . Nějaká ta tvorba byla,ale to je již v zapomění času.
Díky za přivítání.,můžeš historiky blíže specifikovat,popis, snímky a pod.
Jaromír
PAKO.ll
4. 2. 2014, 11:18
jaromír píše:
Jaromír
tady jeden v předrenovačním stavu http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false; po vyčištění http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... nQqnroOB8Y" onclick="window.open(this.href);return false;
tady taky jedna dětská hračka http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
A pak ,merkury a podobné domaděly
PAKO.ll
12. 6. 2014, 8:26
pro pána robokopa
PAKO.ll
16. 6. 2014, 11:53
A tady komín ke kotly z kolářstvím pana Netušila ,nebo také strojní truhlářství. Dnes a kdys ...
