Sieg SX2L-různé
radu78
22. 1. 2013, 7:38
Napadá mě permag
Ben Ash
23. 1. 2013, 11:19
Čelní panely na CNC stroje se dělaly z duralu na vakuovém upínači. Existují taky takové nízké stranové upínky, ale nevím jak se jmenují.
Per aspera ad astra
expertdb
23. 1. 2013, 2:30
Zajímala by mne u toho magnetu jedna věc. Jak ten opracovaný materiál z toho magnetu sundám. To má nějaké odepínání jako např. stojánek na hodinky? :oops:
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Ben Ash
23. 1. 2013, 3:22
Ano ovládá se tím šroubem co se na něj díváš. Pásy magneticky měké oceli, jsou střídány pásky mosazi, to tvoří pólové nástavce pohyblivého permanentního magnetu, který je uvnitř. Posunutím pólů magnetu mimo nástavce dojde k uvolnění, ale nějaký zbytek síly tam zpravidla vždy je.
Per aspera ad astra
Kvako1
23. 1. 2013, 5:20
radu78 píše:Napadá mě permag
tenhle magnet by mne taky zajimal, hledal jsem vhony magnet na frezku ale nic jsem nenašel. navic me kazdy od magnetu odrazoval pri to moc neudrzi. magnety se pri davaji jenom na brusku..
tenhle magnet maš? nebo je to jenom nejaka fotka z netu ??
Ben Ash
23. 1. 2013, 7:47
Já jsem za svou praxi vyjma brusky na mašině magnet nikdy neviděl a aji na té brusce kde je elektromagnet to kolegovi dílce vobčas z mašiny vyházelo (na SAFAGu) Zakládal to ještě plechem zboku (kruhem)
Per aspera ad astra
radu78
23. 1. 2013, 8:32
Já mám podobný ,fotka je z netu ,byl jsem línej , menší od narexu /110 x 200 mm /viz hore. Na to frézování Flycutterem by to šlo.Obecně ten magnet co mám udrží spíš větší kousky , na nějaké šolíchání podložek frézou to není.Pro to lehounké frézování jsou dobré ty stavitelné /výškově/ dorazy z obou boků,protože hrozí spíš posunutí obrobku. Jinak dneska už jsou ty magnety dál,jsou i typy přímo na frézování /najdi třeba na trubce/Youtube/ Magnaslot/ a magnety s hustšími poly na drobotinu ,dokonce jsem někde zahlíd jak to někdo vyrábí z neodymů.Já tenkrát taky netušil co od toho čekat , ale nekup to za 500,- :D
radu78
23. 1. 2013, 8:38
Jo a ještě poznámka , pokud s tím budete pokusovat tak opatrně! Zrovna letící kus plechu není nic hezkého. Takže polehoučku ,pomaloučku a s rozumem.
Kvako1
24. 1. 2013, 6:30
co jsem hledal a badal tak jsem našel jenom na tu brusku. ptal jsem se ruzně po firmách co mám znamé a dozvěděl se se tohle:
magnet na frezku ma mit silu 300N/cm2
na šopech jsem našel vědšinou 80N sem tam 150N silnější vubec.
počet polu není až tak duležitý jako spíš ta síla....
mam doma magnet 600x200mm a neurží skoro nic. až se ktomu dostanu skusím tam dát silnější magnety a uvidím..
k tématu.. ja být tebou jdu spíš cestou vakua na ty plechy. vyvěva se da sehnat celkem levně a stůl si zmastíš sám...
a dural na magnet stejně nechytneš , tak to vakuum je univerzálnější..
24. 1. 2013, 10:22
100% vakuum za atmosférického tlaku drží 10N/cm2
zdroj: učebnice fyziky pro cca 8. třídu ZŠ
expertdb
24. 1. 2013, 3:17
testone píše:100% vakuum ......
:D to se mi líbí . Jaký to asi může být tlak?? :D
Rotwerk 300
24. 1. 2013, 3:54
100% vakuum = tlak 0 Pa, tj. vzduchoprázdno, nulový tlak, nic
existují i vakuometry se stupnicí v procentech, samozřejmě je to vztaženo k normálnímu atmosférickému tlaku, tj. 1013 hPa, tj. 1 atm, 1 bar
expertdb
1. 2. 2013, 2:59
@ Miltech a ostatní
Chtěl bych se zeptat. Je použitelný ten svěrák Su100? Jde mně hlavně o frézování v nakloněné poloze. Ta Proma, obecně, ve mně nevzbuzuje moc velké nadšení :D . Díky
Rotwerk 300
Miltech
1. 2. 2013, 4:21
Tak je to samozřejmě Čína a to znamená, že se bude lišit kus od kusu. Je určen pro hobby a to znamená, že na pořádné mašině, kde můžeš vzít pořádnou šponu by neobstál. Toho se nemusíš obávat, při úběrech které zvládne Tvůj stroj nic takového nehrozí. Pořádný naklápěcí strojní svěrák stojí mnohonásobek a pokud neděláš na kšeft tak Ti určitě bude stačit tento.
expertdb
1. 2. 2013, 4:25
Díky , to jsem chtěl slyšet :wink: .
Rotwerk 300
Zpět na „konvenční frézky“
