prebrusovanie lože sústruhu
- tumlik
To je docela hrůza ten povrch na konci
možná hezký povrch ale kde vezmeš rovinu když tam není , prostě jen kopíruješ hrby které tam už jsoumiso 4x4 píše:to je o ničom.Ja som podobne brusil,ale hrncovi kotuč a zariadenie tuhe a pevné.Brus pekný ako po žraloku.
- tumlik
A kurva, já začínal škrabat právě na těch 3-4 stovkáchmiso 4x4 píše:na ložach koníka.boli dobré.mašina teraz ide v 3-4och stovečkach na celej točnej dlžke.
Opravdu jen malinká ukázka
První video před rovnáním vedení pro koníka, stříška a zadní vodící plocha jsou už zaškrabané a zabroušené, pojezd hlavního suportu určuje rozdíly mezi dvěma vedeními v maximální možné délce pojezdu koníka cca 0,035mm
http://www.youtube.com/watch?v=ca0wDxNHsVI" onclick="window.open(this.href);return false;
Druhé video po cca 12 hodinách práce jen ! na přední úhlové straně, rozdíl je 0,005mm, použitý úchylkoměr Hommel
http://www.youtube.com/watch?v=AZLJlRblTv8" onclick="window.open(this.href);return false;
tady na tom poměrně složitém typu lože s dvouvedením zvlášť na suport a zvlášť na koníka je jedna velká výhoda, a tou je perfektní rovinnost ploch pod krycíma plechama, obarveno na fotce s pravítkem, takže je podle čeho dositosti měřit
Pomůcky, mostové pravítko a speci forichtung co jsem si vybrousil na měření to lože už mám hotové, bylo to cca 150hod. práce a cca 1500fotek mezi vánočníma svátkama jako oddechovka po práci
To určo děláš pro sebe
- tumlik
JojoMax píše:To určo děláš pro sebe, že.
To mi chceš povedať,že bežne pretočíš 900 mm dlhý válec a kuželovitosť je v stovke??Hmmtumlik píše:A kurva, já začínal škrabat právě na těch 3-4 stovkáchmiso 4x4 píše:na ložach koníka.boli dobré.mašina teraz ide v 3-4och stovečkach na celej točnej dlžke.![]()
sústruh,frézka,vŕtačka
- tumlik
To byl oslí můstekmiso 4x4 píše:To mi chceš povedať,že bežne pretočíš 900 mm dlhý válec a kuželovitosť je v stovke??Hmmtumlik píše:A kurva, já začínal škrabat právě na těch 3-4 stovkáchmiso 4x4 píše:na ložach koníka.boli dobré.mašina teraz ide v 3-4och stovečkach na celej točnej dlžke.![]()
Na tom videu je jen úchylka dvou rovin suportu a koníka, víceméně tohle není zas až tak zajímavé, každýmu je jasný, že pokud něco bude točit v hrotech, tak koník sám o sobě má boční posun a jde tedy vyrovnat aniž by člověk nad takovou "banalitou", jakou je rovnoběžnost vedení suportu a vedení koníka vůbec zamýšlel. Jde jen o uživatelský komfort aby při soustružení "jakékoli" délky nebyla nutnost neustálého směrového "dolaďování" koníka.
Jinak lože z videa má cca 500mm točnou délku a pokud bych měl odpovědět na otázku, tak řeknu ano, mojí snahou je to, aby jsem si jednou nastavil napřesno koník jak do dvousměrů s suportem tak s vřeteníkem a v každé pozici umístění koníka to vyrobilo válec v celé dráze vedení bez nutnosti neustálé manipulace, nikoli kužel, . Dle měřícího protokolu k soustruhu, kde tahle měřená hodnota je stanovena na 0,01/1000m
To nieee.Asi sme sa nepochopili.Samozrejme geometricka presnost stroja je jedna vec a vyrobit na nom suciastku
sto percentne presnu je druha vec.Chcel som povedat to ,ze na sustruhu tocnej dlzky 1000mm vyrobit valec napr.900mm dlhy
v stovke je samo o sebe obtiazne.Myslim ze na to su brusky.Ja som brusil tie loze na sv-18 r-1000.
K tym lozam len tolko ze jasne aby bolo vedenie pre konika a suportu perfektne rovnobezne a vyvazene,ale nieje to uplna rovina,pretoze loze sa pri bruseni presponovavaju ,aby bol v strede bachor podla dlzky stovka,dve .
