Chybující podřízená osa v MACH3
lapos
28. 1. 2013, 1:12
Je tu prosím někdo, kdo by mi mohl poradit s chybující podřízenou osou v MACH3.
Že se nedají v MACH3 docílit závratné rychlosti , s tím jsem se už smířil, ale bohužel navíc u mojí mašinky, která je koncipovaná tak, že má na ose Y dva šrouby a motory, tak při posuvech této osy ten šroub který je podřízený, podle sluchu i podle toho že na něj položím ruku tak cítím drobné záškuby, jako poruchy nebo co. Při měření pak osa zastavuje pokaždé jinde. Dělá to ale jen ta podřízená, a je jedno, která to je. Mám pětiosou desku ( modrá čína ), takže jsem to zkoušel různě kombinovat, ale dělá to opravdu vždy jen podřízená osa.
Díky za info,
Jarda
28. 1. 2013, 1:24
jediné co můžěs vyzkoušet je přepinovat tu osu na jiné piny na portu , je však možné že to nepomůže , protože podle popisu to jsou klasické neduhy machu a ty většinou nemají logické řešení , ale jak říkám skus jít na jiné piny portu , někdy to pomůže
lapos
28. 1. 2013, 4:07
Bohužel, deska je 5ti osá, kombinoval jsem každou s každou, ale podřízená vždycky zadrhává. Už nevim co stim. Určitě přejdu na jinej soft, ale chtěl bych na to nejdřív přijít.
28. 1. 2013, 4:12
a nastavení motoru , délku pulzu a vše máš nastaveno stejně ?
ještě bys mohl skusit propojit vstup do desky z toho druhého motoru , více méně je zbytečné generovat stejné impulzy dvakrát
Pepa Žhář
28. 1. 2013, 5:22
Ahoj a máš zrušeno zafajfknutí u přidružených os?
Gulliver64
28. 1. 2013, 8:28
lapos píše:...Že se nedají v MACH3 docílit závratné rychlosti , s tím jsem se už smířil, ...
mohu vědět co to je dle tebe závratná rychlost? a jsi si jist, že je to machem a né např. konstrukcí mašinky? :-)
otázka k tvému problému: máš macha nainstalovaného na čistých a ořezaných XPčkách nebo na komplu co běžně používáš?
Modelová zařízení pro slévárny, hliníkové odlitky. První CNC frézka postavená v r.2003 ."Dřeváček" - r.2010. Zapřísáhlý uživatel MACH3 ver.2.63 .
ALUMAN
2. 2. 2013, 7:17
Chybu bych nehledal ve schopnostech a moznostech machu, ale v prvni rade v nastaveni, v druhe rade v hardwaru od PC po kabely, desku, zemneni, motory, atd. Zkousel jsi menit podrazenost mezi pravou a levou stranou? Pouzivame mach i s podrizenou osou vice jak 8let (8hodin denne)a pokud se dodrzuji nejaka elementarni pravidla tak naprosto bez problemu. Pokud kdy nastal nejaky problem, tak to bylo obsluhou, kdyz byl spravne gkod, nikdo se hehrabal v cem nemel, tak se nikdy nestalo, ze by mach selhal a to obcas obrabime i 10hodin v kuse. Musim se vzdycky pousmat, kdyz ma nekdo nejaky problem, tak za to muze mach. Vzorovy pripad byl jeden znamy, ktery mel na stejnem pocitaci kde bezel mach i internet vcetne automatickych aktualizaci a posty, nedokazal pochopit proc mach dela problemy. kdyz se napr. spustil avast. temhle neni pomoci. Co se tyka rychlosti, tak se smoothsteprem je naprosro srovnatelna s jinejma systemama. Mame max na 15m/min a to jenom proto, ze pri vetsich rychlostech uz je to nebezpecne a nestacim uskocit :lol:, jinak nam to jezdi spolehlive i 25m/min.
FerkoB
5. 2. 2013, 12:42
Ja tiez nemam vecie problemy s machom. ale clovek musi dodrziavat urcite pravidla moja dobra rada je ked nahodou nieco elementrarne nejde v
machovi hned ho restartovat. Napr kliknem aby sa os x vratila do nulovej polohy mach nepocuvne restartnem komp a uz to bezi, keby som pokracovat tak o chvilu zliha nieco ine. bez problemu som obrabal 2,5 gigovi subor a mach isiel nieco cez den bez problemu :mrgreen: .
canbus
6. 2. 2013, 5:23
FerkoB píše:Ja tiez nemam vecie problemy s machom. ale clovek musi dodrziavat urcite pravidla moja dobra rada je ked nahodou nieco elementrarne nejde v
A to si na portáli mal krokové motory , alebo serva ?
FerkoB
7. 2. 2013, 12:34
Použivam krokove motory
mam tam:
SmoothStepper
drajvery M880A
a zatial bez večích problemov
Zpět na „MACH všech verzí“
