prebrusovanie lože sústruhu
rogi
26. 1. 2013, 8:48
http://www.youtube.com/watch?v=7NGEQFJdmo4" onclick="window.open(this.href);return false;
tumlik
26. 1. 2013, 9:34
To je docela hrůza ten povrch na konci :wink: pořád nějak nechápu, po čem "rovným" mu to jezdí a ty sáně jdou většinou dál až za vřeteník
rogi
27. 1. 2013, 5:05
tiež som to nepochopil, to by musel mať rovnú čast kadial sa posúva koník, a to použiť ako vodiacu plochu, čo sa mi nechce veriť, je to ako stáčanie brzdového kotúča priamo na aute, to taliany majú taký prípravok :)
potraviny
27. 1. 2013, 9:49
No nevím jak komu, ale pro mě by to bylo k ničemu. :D :D :D
Je to jasně vidět z jeho videa.
radu78
27. 1. 2013, 1:07
Blbý je , že když to někdo zkusí udělat jako on přibyde další z.....ený lože. :(
miso 4x4
27. 1. 2013, 7:18
to je o ničom.Ja som podobne brusil,ale hrncovi kotuč a zariadenie tuhe a pevné.Brus pekný ako po žraloku.
sústruh,frézka,vŕtačka
27. 1. 2013, 7:24
miso 4x4 píše:to je o ničom.Ja som podobne brusil,ale hrncovi kotuč a zariadenie tuhe a pevné.Brus pekný ako po žraloku.
možná hezký povrch ale kde vezmeš rovinu když tam není , prostě jen kopíruješ hrby které tam už jsou
miso 4x4
28. 1. 2013, 4:32
na ložach koníka.boli dobré.mašina teraz ide v 3-4och stovečkach na celej točnej dlžke.
tumlik
28. 1. 2013, 10:39
miso 4x4 píše:na ložach koníka.boli dobré.mašina teraz ide v 3-4och stovečkach na celej točnej dlžke.
A kurva, já začínal škrabat právě na těch 3-4 stovkách :)
Opravdu jen malinká ukázka :wink: , navíc z foťáku, takže nic moc kvalita
První video před rovnáním vedení pro koníka, stříška a zadní vodící plocha jsou už zaškrabané a zabroušené, pojezd hlavního suportu určuje rozdíly mezi dvěma vedeními v maximální možné délce pojezdu koníka cca 0,035mm
http://www.youtube.com/watch?v=ca0wDxNHsVI" onclick="window.open(this.href);return false;
Druhé video po cca 12 hodinách práce jen ! na přední úhlové straně, rozdíl je 0,005mm, použitý úchylkoměr Hommel :) Měřená rovina je pokaždé zkontrolována mostovým pravítkem na barvu z důvodu vyloučení možného dvoujprůhybu obou vedení
http://www.youtube.com/watch?v=AZLJlRblTv8" onclick="window.open(this.href);return false;
tady na tom poměrně složitém typu lože s dvouvedením zvlášť na suport a zvlášť na koníka je jedna velká výhoda, a tou je perfektní rovinnost ploch pod krycíma plechama, obarveno na fotce s pravítkem, takže je podle čeho dositosti měřit :)
Pomůcky, mostové pravítko a speci forichtung co jsem si vybrousil na měření
to lože už mám hotové, bylo to cca 150hod. práce a cca 1500fotek mezi vánočníma svátkama jako oddechovka po práci :)
Max
28. 1. 2013, 11:05
To určo děláš pro sebe ;-)
tumlik
28. 1. 2013, 11:08
Max píše:To určo děláš pro sebe, že. :-)
Jojo :wink: , ale myslel jsem, že by se na tom mohl mladej, až to bude pokupě leccos naučit, ale háže na to bobek, WOW je pro něj přednější a to má jít už v září na průmku :wink:
mito
29. 1. 2013, 8:32
To je masaker teda, hlavne to pravítko :) Snaď sa raz synátor vráti z tej virtuálnej reality.... a vyskúša 12h niečo robiť miesto zdolávania príšer v Dungeone..
miso 4x4
29. 1. 2013, 7:46
tumlik píše:
To mi chceš povedať,že bežne pretočíš 900 mm dlhý válec a kuželovitosť je v stovke??Hmm
tumlik
30. 1. 2013, 8:19
miso 4x4 píše:
tumlik píše:
To byl oslí můstek :) , nemůžu čuchat o jaké točné délce jsi se bavil, když jsi to nenapsal, jestli o 300mm číňanovi, nebo o 3m obludě :wink: . Taky nemůžu vědět jakou úchylku máš na mysli, jestli 3-4 stovky kužel nebo soudeček :wink:
Na tom videu je jen úchylka dvou rovin suportu a koníka, víceméně tohle není zas až tak zajímavé, každýmu je jasný, že pokud něco bude točit v hrotech, tak koník sám o sobě má boční posun a jde tedy vyrovnat aniž by člověk nad takovou "banalitou", jakou je rovnoběžnost vedení suportu a vedení koníka vůbec zamýšlel. Jde jen o uživatelský komfort aby při soustružení "jakékoli" délky nebyla nutnost neustálého směrového "dolaďování" koníka.
Jinak lože z videa má cca 500mm točnou délku a pokud bych měl odpovědět na otázku, tak řeknu ano, mojí snahou je to, aby jsem si jednou nastavil napřesno koník jak do dvousměrů s suportem tak s vřeteníkem a v každé pozici umístění koníka to vyrobilo válec v celé dráze vedení bez nutnosti neustálé manipulace, nikoli kužel, . Dle měřícího protokolu k soustruhu, kde tahle měřená hodnota je stanovena na 0,01/1000m :) . Nicméně tohle ber jen jako "moji" úchylku, nemyslel jsem to v žádném případě nijak zle, na mojí staré sv 18 mě pochopitelně ty 4 stovky všesměrových úchylek bohatě stačí :D
miso 4x4
31. 1. 2013, 6:33
To nieee.Asi sme sa nepochopili.Samozrejme geometricka presnost stroja je jedna vec a vyrobit na nom suciastku
sto percentne presnu je druha vec.Chcel som povedat to ,ze na sustruhu tocnej dlzky 1000mm vyrobit valec napr.900mm dlhy
v stovke je samo o sebe obtiazne.Myslim ze na to su brusky.Ja som brusil tie loze na sv-18 r-1000.
K tym lozam len tolko ze jasne aby bolo vedenie pre konika a suportu perfektne rovnobezne a vyvazene,ale nieje to uplna rovina,pretoze loze sa pri bruseni presponovavaju ,aby bol v strede bachor podla dlzky stovka,dve .
Zpět na „videa“
