Tak to je ten nový stroj - co jsi se s ním dřel.tumlik píše:Dík za raduARTOS píše:tak si klidně kup hodinářskej soustruh , a i ten 30kw /3000mm a žádná zakázka ti neuteče, na začátek jdu do té hodinářské 102 VM http://www.vaneldik.com/catalog/product ... sbiqctdblf" onclick="window.open(this.href);return false;, zdá se mi to univerzálnější jak ta suportová 102
pak možná teda i něco většího a konečně budu moc dělat "pořádnú prácu" a honit zakázky
Schaublin 102
když hodinářskej tak ale pořádnej,co třeba třeba tenhle
http://www.youtube.com/watch?v=Y1bvyFG3hWM" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobrý téma a zajímavě nasměřovaná diskuse .... no moje dělení soustruhů je následující:
Mašinky do velikosti cca tý 102-ky jsou u mně SOUSTRUHY!
Mašiny jako SV18 a větší již řadím do kategorie nukleárních hovad.
Myslím, že každý stroj má svoje pro a proti a je to jen otázka priorit a výrobního programu.
Ostatně Švýcaři jsou pro mně vzorem efektivity .... není umění udělat z kila materiálu za stovku výrobek za dvě stě .... umění je udělat z kila materiálu za stovku výrobky za desítky tisíc a to ti Švýcaři se svejma Schaublinama, Acierama aj. opravdu uměj!!!
- tumlik
Na Schaublinovi 102 je vřetenové ložisko SKF NN 3009 K-SP( NN je dvouřadé, číslo 3009 není podstatné udává rozměrovou řadu, K je vnitřní kužel kroužku 1:12, pomlčka značí mosaznou klec a SP je super precision)
Protože k pořádné GO patří taky výměna ložisek, tak tohle přední stěžejní by bylo určitě dobrý, mimo těch ostatních celkem nezajímavých vyměnit taky. Problém je ten, že SKF už tyhle ložiska s mosaznou klecí nedělá(vím ale kde se ještě dají sehnat), ale dělají označení NN 3009 KTN/SP (to TN je polyamidová klec).
Otázka zní: má význam bazírovat na původní mosazné kleci? nebo by se dala zkousnout i ta polyamidová, při které je údajně, čemuž moc nevěřím to ložisko tišší? Nabízí mě náhradu FAG a NSK, které ty klece mají právě mosazné, ale zase to není SKF.........
Další věcí je ta, že u posledních ložisek SKF co jsem kupoval do motoru mě zarazilo made in malaysia a to ve mě moc důvěry nebudí.
Jinak to ložisko jak s polyamidovou tak s mosaznou klecí od SKF stojí shodně cca 7,5 k a FAG a NSK jsou zhruba o litr levnější
Tak teď babo raď, které koupit
To je ono, nasazené na vřeteni, vnější kroužek je zvlášť ve vřeteníku
podle mě jak SKF tak FAG i NSK dělá špičková ložiska a osobně by mě nevadilo mít polyamid místo bronzu, ve finále stejně žádnej rozdíl nebude.. takže já bych se rozhodoval podle dostupnosti a ceny..
- tumlik
¨RaS píše:podle mě jak SKF tak FAG i NSK dělá špičková ložiska a osobně by mě nevadilo mít polyamid místo bronzu, ve finále stejně žádnej rozdíl nebude.. takže já bych se rozhodoval podle dostupnosti a ceny..
Dostupné jsou všechny do týdne, takže pak už zbývá jen ta cena
Aby jsi měl hlavu ještě více pýru, tak tyto ložiska dělali i v ZKL, označení NN 3009 KP xx, kde xx značlilo přesnost ( 51, 41). Už si to přesně nepamatuju a katalog ZKL nemám po ruce. Běžně se osazovaly do vřeten a pod. Sehnatelné bývaly prach mizerně a hodně mi to dělávalo starosti, jak je chlapcům zajistit. Když už se samozřejmě nedaly sehnat SKF, INA, FAG...
- tumlik
Josef píše:Aby jsi měl hlavu ještě více pýru, tak tyto ložiska dělali i v ZKL, označení NN 3009 KP xx, kde xx značlilo přesnost ( 51, 41). Už si to přesně nepamatuju a katalog ZKL nemám po ruce. Běžně se osazovaly do vřeten a pod. Sehnatelné bývaly prach mizerně a hodně mi to dělávalo starosti, jak je chlapcům zajistit. Když už se samozřejmě nedaly sehnat SKF, INA, FAG...
ono to je těžký některý ložiska dělá jen FAG jiné zase jen SKF a někdy je drahej FAG někdy SKF a někdy jsou nastejno.. mnohdy cena odpovídá tomu, že daný prodejce má s jedním z nich lepší nasmlouvané ceny a pujdeš k druhému a bude to obráceně.. podle mě daleko důležitější než jaké zvolíš je jak ho namontuješ, tomu bude odpovídat výsledná přesnost a životnost..
- tumlik
RaS píše:ono to je těžký některý ložiska dělá jen FAG jiné zase jen SKF a někdy je drahej FAG někdy SKF a někdy jsou nastejno.. mnohdy cena odpovídá tomu, že daný prodejce má s jedním z nich lepší nasmlouvané ceny a pujdeš k druhému a bude to obráceně.. podle mě daleko důležitější než jaké zvolíš je jak ho namontuješ, tomu bude odpovídat výsledná přesnost a životnost..
Čus, s tím plně souhlasím že je nejlepší mít dva soustruhyjova píše:Já se spíš domnívám, že časem každý přijde na to, že soustruhy jsou třeba mít min. dva jeden „modelářský“ a druhý „klasické“ velikosti.
Jednou "okopáváš" kuš železa a pak točíš ventilky do lisu z pětky nerez drátu
Byly časy, kdy stávalo 144 Kč!!! Přesněji 144 Kčs, ale to je ceník z roku 1977tumlik píše:Josef píše:Aby jsi měl hlavu ještě více pýru, tak tyto ložiska dělali i v ZKL, označení NN 3009 KP xx, kde xx značlilo přesnost ( 51, 41). Už si to přesně nepamatuju a katalog ZKL nemám po ruce. Běžně se osazovaly do vřeten a pod. Sehnatelné bývaly prach mizerně a hodně mi to dělávalo starosti, jak je chlapcům zajistit. Když už se samozřejmě nedaly sehnat SKF, INA, FAG...ano vím o nich, i ty přesnosti mám tak nějak zmapované, cena je něco kolem 2k, ale popravdě téhle variantě bych se chtěl docela vyhnout, minulej týden jsem toho hodně protelefonoval a ty zkl mě jako náhradu prý radši nabízet nebudou, takže netuším jestli je to srovnatelné, zas tak moc na tom šetřit nechci.......
To jsou ale jiné.
Při nandavání ložisek doporučuju se vyvarovat jakékoliv ráně kladivem, která půjde přes valivé těliska. I u toho superdrahého ložiska se mohou tou ránou udělat plošky a pak to drnčí a je to logicky k ničemu.
Tak třeba trubkou, ideálně na lisu, ne rázy.
U těch dvouřadých válečkových se k tomu moc nepříjde, ty se natahují na kužel, ale třeba ty kosoúhlé a tak.
Sběratel strojů :-)
když už tedy došlo na ložiska ,
tak nejsprávnější postup montáže ložiska je ložisko vychladit /dát třeba na 3h do mrazáku /a ten protikus ohřát - ale rozumně !! , kdýž hřídel do ložiska - tak , naopak ložisko ohřát /třeba v oleji na 80 st./ a hřídel do mrazáku. pak to jde bez použití sily
Ložiska SKF ? ,tak být v klidu páč to dneska klidně pod tou zn. nechají vyrobit třeba v Číně. Ložiska raději vybírat pokud to jde tak , dle třídy přesnosti než podle značky .
