Čím mazat kuličkové šrouby
mechanika k motorům
martin_vorel
11. 9. 2006, 8:21
Prosím napiště sem kdo a jak mažete kuličkové šrouby. Ja ještě nemám šrouby v plné zátěži, takže používám jen konkor spíš jen kvuli konzervaci. Ale až přijde na plný provoz tak nevím čím mazat. Napadá mě že by byl vhodný spíše nejaký mazací tuk?
11. 9. 2006, 8:37
Na kuličkové šrouby a valivá vedení je určen například minerální olej Tonna Oil T68 (Shell).
martin_vorel
12. 9. 2006, 7:08
Diky za radu. Napsal jsem do zastoupeni Shell kde se da sehnat tak to sem pak taky napisu.
12. 9. 2006, 7:31
Ja jsem ho koupil v Plzni u www.pewag-autocentrum.cz (v Praze Shell nema zadneho distrubutora). Minimalni objednaci mnozstvi je 20 litru, ale neni to moc drahe (asi 80 korun/litr) takze se to da vydrzet. Jestli najdete nekoho kdo to je ochotny prodat po litrech tak by to bylo zajimave.
martin_vorel
15. 9. 2006, 9:31
Tak opravdu je to jen ve 20l baleni. Distributori shellu to rozlejvat nebudou (obvolal jsem 3) Takze jedine se domluvit s koncovymi odberateli. Zjistil jsem ze ted ten olej brali v Karned tools v Praze a ve WeFa v Decine.
Takze jsem se na to vyprdnul a sehnal u znameho pullitr oleje od MObil Vactra oil no 4. Ten se taky pouziva na kulickove srouby.
Josef
5. 12. 2006, 9:24
My do strojů dáváme Drosseru MS68, maže i elektrovřetena vzduchokapkově. Ale stejný účel splní každý ložiskový olej. Myslím i klasický J4 by obstál.
J0hny
23. 5. 2008, 4:32
ARAL, typ nepametam 8)
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
zz912
25. 5. 2008, 8:09
Myslim si ze na tuto otazku by Vam mel odpovedet vyrobce kulickovy sroubu.
Mazat se da dvema zpusoby:
- oleji
- tuky
Napr u kulicovych sroubu Kurim pri vyberu zda budete mazat tukem nebo olejem ovlivnite maximalni povolene otacky.
Pavel R
5. 7. 2008, 6:08
Asi by bylo dobré vědět, co to je za typ matice a šroubu. Převážná většina těchto matic, používaných na dřevoobráběcích strojích je mazána mazacím tukem třídy 00 , případně 000.
Zpět na „šrouby a převodovky“
