Jak na podvodníky
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
lubos
16. 2. 2013, 8:58
Mám takový problém
naši si zaplatili novou sedačku někdy v květnu loni, no a do ted jí pán jaksi nedodal. už půl roku se vymlouvá jak zahraniční dodavatel nedodává a že brzy bude, nakonec jsme se dohodli že jestli nebude v lednu mám mu poslat písemné odstoupení od smlouvy a že vrátí peníze, samozřejmně že dopis nepřevzal. Na živ. úřadě jsem se dozvěděl že ukončil živnost. S paní na finančáku která byla velice ochotná a v mezích zákona mě informovala že mám podat podmět ke kontrole a alespon trochu mu to zpříjemnit. Myslíte že má smysl dávat trestní oznámení?
16. 2. 2013, 9:00
s uradama v tyhle republice nepochodis
resim neco zavaznejsiho uz dva roky a jakakoli logika pravo a spravedlnost jsou uradum cizi
pouzij ukrajinskou justici
lubos
16. 2. 2013, 9:39
to bych použil ale je to "malá" částka :D
R - stick
16. 2. 2013, 9:51
Máš doklad, že jsi mu posílal platbu? pro další postup totiž potřebuješ něco, čím můžeš svůj nárok doložit - a budeš postupovat takto:
1.) pošli mu doporučený dopis s dodejkou, (to je ten červený nebo modrý pruh a u toho papírek, o dodání, který to doručí potvrzený pošta. Koupíš v každém papírnictví) kde ho vyzveš, aby ti do 5 (10) dnů od jeho dodržení vrátil prostředky na tvůj účet. Počítej s tím, že si ho nepřevezme - a proto budeš potřebovat tu dodejku. Podle nového exekučního řádu navíc musíš prokazatelně vyzvat dlužníka k úhradě dluhu - a proto ten dopis. Není už podstatné, jestli si to převezme, nebo ne.
2.) u tvého nejbližšího soudu požádáš o vydání platebního rozkazu. Vyjde tě to něco přes tisícovku (pokud používáš elektronický podpis, tak to můžeš podat přes portál Justice - tam to vychází kolem 900). Platební rozkaz má to kouzlo, že soud nezkoumá, jestli jsou tvé nároky oprávněné, nebo ne - prostě ho vydá. Po vydání rozkazu a jeho doručení protistraně běží 15 denní lhůta na podání odporu. Pokud tento odpor podá, pak soud nařídí jednání, kde ty dokazuješ, že jsi mu zaplatil a on nic nedodal - nebo on dokazuje, že si vymýšlíš. Pokud máš dostatečné doklady, tak na to nepotřebuješ ani právníka.
3.) Pokud odpor proti platebnímu rozkazu nepodá (vybodne se na to, protože si myslí, že to nějak vyšumí) tak máš vyhráno !!!! - Platební rozkaz totiž pak nabyde právní moci a ty držíš v ruce EXEKUĆNÍ TITUL . Stačí s tím zajít za nejbližším exekutorem (zjistíš na stránkách exekutorské komory) a pouze mu to předat. To je vše - exekutor pak už zařídí vše potřebné a částku i se všemi poplatky (za vydání plat. příkazu, nebo případný vyhraný soud) vymůže.
4.) Pokud odpor proti platebnímu rozkazu podá, a ty vyhraješ soud, tak platí bod 3. Ovšem s největší pravděpodobností bude hrát mrtvého brouka a vůbec nebude reagovat - což je podle bodu 3 naprosto ideální případ.
5.) Udělej to co nejdřív - pokud možno okamžitě. Pokud má totiž problémy, tak se na něj určitě sesypalo víc věřitelů - a v takovém případě platí, že kdo dřív příjde, ten dřív mele. Takže si prověř, jestli už náhodou v nějaké exekuci není, případně zda má alespoň nějaký majetek, ze kterého by se dalo brát (byt, dům, pozemky, auto, movité věci .....) Pokud by měl totiž doslova holou prdel a nic k zabavení - tak máš smůlu, protože se to prostředky vložené do vymožení dluhu už nevrátí a ty budeš muset navíc zaplatit práci exekutora (základní sazba je něco kolem 3000,-), nehledě na to, že své prachy už nikdy neuvidíš. Je sice fakt, že exekuce může být vedena proti povinnému prakticky až do konce jeho života - ale na to bych se moc nespoléhal ...
garulus
16. 2. 2013, 9:55
Tak to je nepríjemné, a v menšej či väčšej miere to poznáme všetci.
ale rada Robokopa je podľa mňa.....
...ma pravo nás robiť nespravodlivosť okolo horšími ľuďmi? Poďme sa rovno postrieľať :D
Tak a do mňa...aký som najivny, a tak, ale...
Na konci dna, som ja ten čo si ľahne do postele, a či chcem alebo nie, a či sa snažím svedomie umlčať....SOM KTO SOM!
Otázka je kto chcem byt!
Ľuboš, snaž sa to nejako doriešiť, ale ak ti to ma odoberať čas a energiu, a tým pádom aj možnosť zažívať dobre veci a.....
Nehovorím že mame byť obeťami a nechať sa klamať a podvádzať!!! Ale za akú cenu si vydobijeme naše “pravo”?
Áno ja viem ako to čo tu píšem znie....viem, ale...
Raz sa mi stalo že som prišiel o trochu peňazí a nebola právna cesta ako ich získať späť. Mal som byť opatrnejší, a nabudúce budem pri podpisovaní dokladu.....
Teraz môžem byť človek čo po roku a pol všetkým ukrivdene rozprava o tom ako je ten svet nespravodlivý a svinsky....ako nenávidím toho človeka čo ma múdro podviedol.....teraz môžete vy povedať že som obeť že som s tým nič neurobil, ale ja poviem že práveže nie som obeť, lebo som nedovolil aby ma cela ta situácia “dostala”!
A ešte jedna vec za ktorú ma môžete vysmiať. Ja naozaj verím že tým podvodníkom sa to vráti samo. Nie nejakou mystickou karmickou cestou, ale logicky.... (domyslite si sami)
Ja si idem dať oprať, dať si kávu a zvyšok toho čokoládového belgického koláča s lidlu (tu v UK taký majú)Potom sa budem venovať svojmu hobby a ešte možno pôjdem pozrieť známych ktorý majú krásnu malú dcérku. Ona je straaaašné ukecana, ale to už k nej patri... :D
Pekný deň vám prajem
16. 2. 2013, 10:28
jo kdyz prijdes o par penez je to pohoda
jestlize ti nekdo vymeri nesmyslnej dluh radove v megach a kazdej mesic k nemu 100 litru prirazi a ty se v tomhle state niceho nedovolas
zacnou ti zabavovat prostredky pro obzivu takze na to nikdy nevydelas a zbyde ji cca 7000 na ktery ti v zapeti sahne exekutor od tveho operatora nebo z tve banky protoze to zakonite nemas z ceho platit
takze jsi uplne bez prostredku
do tveho bydliste chodej obalky exekutoru a zabavuji tam cizi majetek (kterej pak pravoplatni majitele stezi leta prokazuji) takze jsi razem bez domova
tvoje lidska prava = 0
tak potom sahas po ukrajinske justici
nic jineho ti totiz v ramci zachovni tveho zivota nezbyva
garulus
16. 2. 2013, 10:31
JA NESIAHNEM! :D
A uz vobec nie koli pohovke....
16. 2. 2013, 10:35
já si spíš říkám, že je v dnešní době pořád někdo tak naivní, že někomu cpe peníze předem..
16. 2. 2013, 10:36
kvuli pohovce asi ne ale kvuli vlastnimu preziti?
chapej ze to co jsem psal v predchozim prispevku nejsou nejaky plky ale bezna realita lidi kolem nas
za posledni rok se do tohoto kolotoce dostali dalsi tri mi znami (a podotykam na zaklade nejakeho podvodu, vykonstruovane zaminky)
tady jde fakt o zivoty
najdi si kolik lidi bez domova letos umrzlo
a nutne ne kazdej bezdomovec se jim stal vlastnim rozhodnutim jak je nam vnucovano
i ty muzes za rok resit stejny problem
16. 2. 2013, 10:43
nevím, neznám tvůj případ, reaguju na pohovku.. prostě přijdu do krámu a koupím pohovku, nemají-li ji tak ji objednám, ale nebudu jim platit předem, nesouhlasej-li půjdu jinam.. to samé eshopy prostě všude.. za posledních X let si nepamatuju že by po mě někdo něco chtěli dopředu..
garulus
16. 2. 2013, 10:48
Suhlasim s RaSom...
Takze koli pohovke ukrajinska metoda=NIE :?: Dakujem :!:
16. 2. 2013, 10:51
btw jak psal R-stick
tak ten postup funguje i s jednou malou obmenou ktera dokaze zaridit 100% uspesnost a i navyseni vymahane castky na libovolnou pozadovanou sumu
listinne dukazy opatris adresou jinou nez je trvale bydliste a nebo misto zdrzovani se dotycneho
castku na nich vycucas z prstu
vysledny dokument posles na soud s zadosti o platebni rozkaz
soud bez kontroly doplni o jedno lejstro ktere se zahy stane pravomocnym exekucnim titulem
dluznik o nicem nevi nebot je obesilan nekde v tramtarii (dle vyjadreni krajskeho zastupitelstvi je takovyto podvod naprosto legalni a nenaplnuje skutek podvodu nebot falesnymi dukazy nelze soud klamat, soud je totiz neoklamatelny a kdyz nikdo nebyl oklaman nedoslo k podvodu)
exekutor nasledne vyhleda dluznika podle skutecne adresy
chyby v lejstrech mu objektivne v nicem nebrani
vyhledani dluznika kdyz nesedi adresa se uctuje klidne 70 000,- to dluznikovi prirazej
a kdyz jsou v tom zabavej treba rovnou rodinny domek protoze vsak ono se casem jeste neco najde co se mu prirazi k exekuci aby to sedelo
garulus
16. 2. 2013, 10:58
RaS píše:já si spíš říkám, že je v dnešní době pořád někdo tak naivní, že někomu cpe peníze předem..
A ja som ti ako debil zaplatil za tie serva dopredu :D :D :D
To Robocop:
Ale musi exitovat sposob ako sa proti tomu da ist....neviem aky,ale musi!(nie ukrajinsky)
(som naozaj rad ze take veci riesit nemusim)
16. 2. 2013, 11:07
garulus píše:
a já blbec Ti je poslal :D , jsem je mohl prodat ještě jednou nebo víckrát..,
garulus
16. 2. 2013, 11:13
Sme to ale vsetci blbci :D :D :D
Lubos radcej ani nereaguje na to co som tu s toho sposobil :( Prepac.
Dufam ze to nejako zdarne doriesis.
Zpět na „Prevazne nevazne“
