přesnost posuvu ozubeným řemenem
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
Aeroomni
7. 6. 2007, 10:20
dej fotky :)
Bob
Zde si stáhnete soft pro výpočty převodů s ozubenými řemeny. http://www.tyma.cz/ Bob.
kovohemil
Pupáku mohl by ses rozepsat se zkušenosti na F8 co se týče řemenového převodu a pro názornost hodit cenu co stáli a jakej typ, ono to asi jinak nejde udělat pokud konstruktér chce točit matkou a šroub stojí.
Pupak
Pokud mas na mysli remenovy prevod na posun stolu,tak krome remenu, ktery stal cca 250 Kc,jsem si vsechno delal sam.Tedy remenice,loziskova pouzdra a pod. Myslim,ze nic podobneho asi nikde hotove nekoupis.Musi se to usit na konkretni sroub,tedy hlavne matici.Pohon visi na dvouradem lozisku s kosouhlym stykem 50/75 mm,sirka asi 25mm.Jinak nevim,co vic k tomu napsat.Musi to byt robustni ale taky dost male,aby se to tam veslo.
kovohemil
no udělat ozub. kolo není problém , ale kde vzít nástroj :shock: Eště prosím napiš jakej si pro představu řemen kupoval T5 , T10 .......
Josef
8. 4. 2008, 9:15
Jo nástroj. Tak to si musíš spočítat tvar podle profilu a údajů od výrobce řemene, pak najít šikovného ostřiče nástrojů, kterého musíš ukecat ať to vybrousí třeba z korunkové frézy. Když to máš, tak třeba dělička a jedem. Já měl zatím vždy kliku a kola jedou.
RadekCX
kovohemil píše:no udělat ozub. kolo není problém , ale kde vzít nástroj :shock: Eště prosím napiš jakej si pro představu řemen kupoval T5 , T10 .......
vetsina firem co dodava remeny dodava i polotovar na remenici - normalne v metrazi (tycka navrch s ozubenim) takze vnitrek si udelas jak potrebujes
RadekCX
Josef
8. 4. 2008, 9:35
Jenže se stává, že máš zrovna takový požadavek na řemenici, jakou oni nemají v katalogu. A když, tak plastovou.
kovohemil
8. 4. 2008, 10:12
Ještě mám otázečku ,pokud je někdo ochoten zodpovědět. Výpočet průměru u ozubených kol čelních mě je jasný ,ale jak se vypočítaj ozubené řemenice, předpokládám že tady nejsou sady na určitej počet zubů , tvar je stejnej a nebo se mejlím :shock:
Monteg
8. 4. 2008, 10:56
Nevím co řešíš? Zavolej prodejci např. tyma.cz chci tyhle řemenice pro tenhle ten řemen na tuhle osovou vzdálenost např. 200mm a on ti řekne mám řemen 320z osová vzdálenost 198,5mm nebo 321z osová vzdálenost 200,8mm ano chci ten a ten. Pro šťouraly jsou všechna čísla vymyšlená jen jako příklad.
kovohemil
8. 4. 2008, 11:43
Jen mě to zajímalo :D ale už jsem na to asi přišel :shock: za 14dní budu dělat nějaký ozub. kola tak to prubnu mám tu jednu frézu do ozub. řemeny vybroušenou, musím se juknout jaká je to rozteč je dost hrubej takže uvidím .
Bob
12. 7. 2008, 12:25
Pánové 8 příspěvků nad vámi je odkaz na soft na výpočet osové vzdálenosti ozubených řemeniček - nic se pochopitelně nepočítá pouze dosazujete do tabulky průměry řemenic, které jsou dány počtem zubů, jsou tam pochopitelně možnosti , a podle možné osové vzdálenosti dvou i více řemeniček si mohu dosazovat standartní délky řemene, i různé kombinace průměrů řemenic, tak, že se můžu trefit téměř do potřebné osové vzdálenosti řemeniček, nikam nemusíte volat, uděláte si konstrukci doma v klidu. Bob.
crickett
7. 10. 2009, 12:25
Bob píše:Pánové 8 příspěvků nad vámi je odkaz na soft na výpočet osové vzdálenosti ozubených řemeniček - nic se pochopitelně nepočítá pouze dosazujete do tabulky průměry řemenic, které jsou dány počtem zubů, jsou tam pochopitelně možnosti , a podle možné osové vzdálenosti dvou i více řemeniček si mohu dosazovat standartní délky řemene, i různé kombinace průměrů řemenic, tak, že se můžu trefit téměř do potřebné osové vzdálenosti řemeniček, nikam nemusíte volat, uděláte si konstrukci doma v klidu. Bob.
Zdravim...
Stiahol som si ten soft , nainstaloval, len uz cakam asi tyzden alebo aj viacej a ziadny licencny kluc mi neprichadza...
Potrebujem si rychlo vyratat nejake ozubene remene nahodil by mi to niekto do tabulky ak mu to funguje. na malej remenicke by bolo 14 zubov,
prevodovy pomer: 1.) 1:2
2.) 1:3
Osova vzdialenost je 100mm a 85mm
Remen by bol HTD 5M sirka remena 9mm.
Tak kto by mi vyratal ake remene mam kupit???
wolf
7. 10. 2009, 4:26
crickett píše:Zdravim...
2.) 1:3
Tak tady něco máš. Blíží se to co nejvíce ideálnímu stavu, dle dostupných řemenic a délek řemenů. Až jsem to měl hotové tak jsem si všiml, že jsi chtěl převod do rychla. Já to udělal do pomala. Ale, předpokládám, že si s tím snadno poradíš :wink:
Varianta 1a.pdf
(56.52 KiB) Staženo 1040 x
Varianta 1b.pdf
(56.52 KiB) Staženo 596 x
Varianta 2a.pdf
(55.92 KiB) Staženo 673 x
Varianta 2b.pdf
(56.03 KiB) Staženo 653 x
wolf
Bob
7. 10. 2009, 5:06
Podívej se tady http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=278 ... c&start=45 tam už se to probíralo :wink: Rosta
Zpět na „řemenové převody a pohony“
