Přesná broušená kulatina průměr 16 mm - vyřešeno
- Zdenek Valter
Potřebuji minimálně čtyři kusy v délce 100 mm
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 19. 2. 2013, 7:28, celkem upraveno 1 x.
Mám tu nerez pr.12, zda by ti stačilo.
dá se to koupit jako polotovar v metráži u hydraulikářů, mají 6 m tyče ze kterých si řežou podle potřeby na výrobu hydraulických pístnic
je to docela pěknej materiál tipuju 15.... povrchově kalený, tvrdochromovaný a broušený tak 0,05 pod 0
já pro to jezdím ke Kindlovi do Hořešoviček u Slaného, jinde po republice nevím
možná zkus pístní čep z Babety a podobně, v tomhle průměru ale bude kratší, tak 40
Měl bych tady vodící tyč 16mm o celkové délce 860mm (ale má v sobě 3 dírky se závitem na této délce 110mm, potom 400mm a 730mm, ale ten tvůj požadovaný rozměr z toho v pohodě vyřežeš). Ale poštovný by bylo asi dražší než samotná tyč
- Zdenek Valter
Jasně rád si pro to dojedu.BlackArt píše:Měl bych tady vodící tyč 16mm o celkové délce 860mm (ale má v sobě 3 dírky se závitem na této délce 110mm, potom 400mm a 730mm, ale ten tvůj požadovaný rozměr z toho v pohodě vyřežeš). Ale poštovný by bylo asi dražší než samotná tyč
To že má dírky neva - stejně do toho chci nějaké udělat.
