Proma SPA-500
- Ben Ash
Jěště jednu věc zkontroluj, protože já mám SPA500 a v ní jsou ložiska valivá a já netuším jestli a jak jdou štelovat, nicméně stalo se mi to, že byly povolené šrouby, které drží vřeteník k loži. Takže to zkontroluj jako první.
Per aspera ad astra
Jen tak mimochodem, dokázal bys najít nebo nakreslit řez skříní vřeteníku? Jedná se mi hlavně o axiální zajištění vnějších kroužků ložisek poz. 41 a 39, tj. která strana kterého kroužku je o co opřena/volná atd.
Jsou ta ložiska opravdu 6007 a 6008?
Nedal náhodou někdo aktivně pod přírubu poz. 18 těsnění?
Jak vypadá podložka poz. 14?
- Zdenek Valter
K měření lože jsem přidal nějaké postřehy zde: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=57&t=10439&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Ahojte, tak tady jsou první výsledky. Když jsem opřel hodinky o univerzálku, ve které jsem měl upnutou kulatinu a zkoušel rukou hýbat do stran, tak žádnou vůli jsem necítil a připadalo mi, že jen "pružím" s vřetenem o cca 0,03mm. Tak jsem vzal a zkusil, jak jsou dotaženy matice 38 na konci vřetene 19. Byly jen lehce dotáhlé, tak jsem vzal a od dotažení rukou "na doraz" jsem ji pak přitáhl o cca 1/8 otáčky (nevím, na jaký moment ji dotáhnout - ví to někdo z Vás?). Protože jsou z obou stran jen radiální ložiska (věřím schématu, ale až bude teplo, tak to asi prověřím i prakticky), tak si nedovolím nějak více tyto matky dotahovat, protože mám strach, že je přetáhnu a po nějaké době odejdou ložiska. No a po tomto zásahu je povrch rovný
. Takže díky Vám kluci za rady a trpělivost, kterou jste se mnou měli. Na jaře mne čeká tušírovací barva (nevíte, kde sehnat?) a zaškrabání příčného suportu, protože v krajních polohách jde ztuha a stejně tak budu muset nechat udělat pohybové šrouby a matice (zkreslím a asi se domluvím s nějakým šikulou tady na fóru, protože nemám převodová kola na dělání závitů, abych si to udělal sám - a asi bych to stejně neuměl)), protože tam je "mrtvá" vůle asi 1mm.
Testone, výkres skutečného osazení vřetene a odpovědi na tvé otázky přijdou na řadu až bude trošku tepleji, protože to mám v garáži a byť je již tepleji, tak 1°C mě celkem drtí, když tak vrtám rukama po studeném kovu. Dnes jsem ležel pod Samcem a měnil rozvodovku a to mi stačilo
Tak ještě jednou díky a ahojte Joch
Učím se, tak to tak prosím ber.
- Krutor
U tohoto soustruhu je vřeteno pravděpodobně na kuželíkových ložiskách, protože ten stejný, pouze značky Asist, jsem si předělával na CNC a měl jsem to komplet rozebrané. Pokud jde o kvalitu soustruženého povrchu, tak si dovolím tvrdit, že mosaz je na toto poměrně potvora, není úplně lehké nabrousit nůž tak, aby to dělalo pěkný povrch. A čím víc hobby-soustruh, tím je to těžší. Doporučuju HSS nůž, hodně ostrý úhel, a minimální rádius. A hlavně tento nůž nepoužívat na železo.
Petr Spáčil
Mam taku istu skusenost s spa500
Ben Ash píše:Jěště jednu věc zkontroluj, protože já mám SPA500 a v ní jsou ložiska valivá a já netuším jestli a jak jdou štelovat, nicméně stalo se mi to, že byly povolené šrouby, které drží vřeteník k loži. Takže to zkontroluj jako první.
Protože mě nebaví stále brousit nože a podkládat podložky pod nůž, protože se mi snižuje špička, chtěl bych si pořídit nějaké plátkové nože s VBD. Můžete prosím někdo doporučit, jaké typy držáků (2-3 druhy) a na jaké destičky pro začátky pořídit? Max. tělo pro upnutí mohu mít 16x16mm. Díky za každou nejlépe praxí ověřenou radu. Joch
na zacatek pouzivej spis radeko
je min choulostive
za drzaky a platky das jmeni a hned to vylames nez se to naucis pouzivat
dobre jsou ty rychlovymenne drzaky ktere resi mimo jine i tu vejsku noze
je min choulostive
Ahojte kluci. Nakonec jsem se rozhodl, že Vás požádám o pomoc při rozhodnutí, co si pořídit místo Promy. Protože nevím, jak zde udělat hlasování, prosím o Vaše hlasy ve Vašich odpovědích. Ano, je to opět vše Čína, ale je to tady na fóru propíráno nesčetněkrát a jdu do toho se všemi riziky, které to s sebou nese.
1. http://www.paulimot.de/epages/paulimot. ... s/12500400" onclick="window.open(this.href);return false; ... cca 30.000Kč
2. http://www.bow.cz/produkt/3420550-stoln ... 550-230-v/" onclick="window.open(this.href);return false; ... cca 36.000Kč
3. http://shop.boukal.cz/stroje-kovoobrabe ... ofi-450-v/" onclick="window.open(this.href);return false; ... 35.000Kč
4. jiné doporučení v ceně 30 - 35.000Kč?
Díky za každou odpověď. Joch
Petr Bratřík
Dyť je to všechno stejný jako ta PROMA co máš, čína jako čína, v čem vidíš nějakou perspektivu pokroku?
Že to bude nové?
Jestli nemáš místo tak by ti mohl vyhovovat tento stroj. Sice je to mimo tvůj cenovej limit, ale než třikrát měnit malý soustruh, tak dej rovnou prachy do většího.
http://eshop.vyrobnistroje.cz/product/s ... z-1324g/93
