chlazeni
25. 9. 2006, 7:18
Hledal jsem chladici za ktere bych nemusel davat 5000 a nalezl jsem navod jak to udelat z modelarskeho cerpadla. Vysledky byli nevalne a tak jsem hledal a ptal se dal.
zde je vysledek:
http://www.vseprodilnu.cz/DetailPage.as ... Dzen%C3%AD
Zna to nekdo???
je to pouzitelne?
ALUMAN
6. 10. 2006, 7:35
Záleží jaký materiál chceš obrábět, já obrábím hlavně hliník a tam j e potřeba sprejové chlazení vzduch-líh, je to použitelné i na mosaz a v některých případech i na plast, komponenty prodává firma Noga a používá je např. Comagrav, příde to na nějakých 4000,-Kč což se mi zdálo docela dost, vyřešil jsem to asi za 750,-Kč a to tak že jsem použil trysku z air brushové pistole, rozprašuje to lépe než originál, hotový to bylo za dvě hodiny a stálo to 20% originál ceny. Je to použitelné i na mosaz a v některých případech i na plast.
7. 10. 2006, 9:20
tak to je super
ja asi obcas budu potrebovat poradne to prolejt
ale tahle moznost s rozprasovanim se urcite taky bude hodit
diky za prispevek
11. 10. 2006, 1:06
tak uz mi prislo to chlazeni
doporucuji objednavat na dobirku protoze jsem objednal s platbou predem a tim jsem to prodlouzil asi o tri tydny
nebudu rozvadet co meli za problemy
jinak se to zda byt na vyrobek z vychodu celkem robustni a cile
teleso cerpadla je z plastu a i vrtulka je z plastu, coz bylo patrne i na fotkach
motor ma vzduchove chlazeni a cele to bezi celkem tise
brzo vyzkousim na masine
25. 11. 2006, 8:01
je to celkem pouzitelne jako klasicke chlazeni ale ma to par drobnych nedostatku
1. kdyz se jim nepodarilo sehnat ventil ktery ma natrubek na hadici patricneho rpumeru k hadici omotali ho teflon paskou a zavreli hadicovou svorkou, obcas to kape, predelam
2. tvarovatelna hadice s vyustenim je klasicka jako se pouziva na velkych strojich ovsam particne kratka takze se vlastne neda moc tvarovat a pruzi, nahradil jsem za hadicku s dratem a uz to jde pervektne tvarovat
3. magnet neudrzi hubuci ani na holem zeleze natoz prez barvu
Monteg
26. 11. 2006, 10:33
Pomalu ale jistě mi odchází čerpadlo chlezení koukal jsem po výrobcích ale kromě kalovek jsem nic nenačel poradíte???
26. 11. 2006, 10:27
jsem uplne nepobral co vlastne potrebujete a co od toho cekate
Monteg
27. 11. 2006, 6:16
Sočasně je tam 3fázový motor v jednom bloku s odstředivím čerpadlem
přestalo se točit. Rozebral jsem ho vyměnil ložiska ale oběžné kolo je v žalostném stavu - skorem bez lopatek. Tak scháním nějakou náhradu. Nádrž je asi velká jako přepravka na ovoce cca 600x400x200mm
27. 11. 2006, 7:14
to co je nahore v odkazu je nedostatecne?
je to spise male ale prutok je cellkem slusnej
na nejake slusnejsi chlazeni ktere by bylo treba kovove jsem nenarazil
mozna nekdo poradi
dalsi moznost je pokusit se o to obezne kolecko nejak amatersky je tu spousta lidi co by to mohla zvladnout z hliniku jestli to je klasicke ploche valcove kolecko tak je to celkem sranda
Monteg
27. 11. 2006, 2:23
Prútokem by to asi stačilo? Čerpadlo mi dává průtok cca 40l/min ale ve výšce cca1.5m tohle dáva 35l/min ale v jaký výšce nepíšou. Ale nechce se mi to kupovat celý a pak půlku zahodit potřeboval bych jen čerpadlo
27. 11. 2006, 3:00
to neporadim protoze jsem celkem marne hledal
skoro uz jsem si neco vyrabel sam
Monteg
27. 11. 2006, 3:45
Tak koukám že mě čeká kompletní generálka.
Josef
7. 12. 2006, 10:50
A co koupit nové, nebo bazarové čerpadlo 2COA, nebo 3COA. Jsou určeny na čerpání chladících kapalin. Dá se pořídit do 2000,- Kč.
8. 12. 2006, 8:47
chmm, jeste jsem to nikde v bazaru nevidel
Monteg
8. 12. 2006, 2:27
Koupil bych ale kde???
Zpět na „dalsi“
