Mach3 problém so spustením vretena
dano
26. 2. 2013, 7:51
Ahoj, používam na CNC fréze Mach 3 a zapínam cez relé na hlavne zbernej doske frekvenčný menič a teda vreteno. Keď je frekvenčný menič bez prúdu, všetko je OK, stroj je spustí, zapnem vreteno, počuť cvaknúť relé na doske ktoré malo zapnúť vreteno, samozrejme vreteno bez prúdu nepracuje. Akonáhle je však zapnutý frekvenčný menič, stroj beží ale keď zapnem vreteno, relé na doske na chvíľu zapne, vreteno sa začína rozbiehať avšak v tom momente mach vypne celý stroj a vypíše, že sa zapli koncové spínače, ktoré sú v skutočnosti vypnuté. V prípade, že v machu vypnem koncové spínače , ostatné veci fungujú v pohode, teda stroj riadne beží, idú krokové motory, zapne sa vreteno , ale samozrejme bez koncových spínačov . Predtým som používal ako vreteno obyčajnú hornú frézku a zapínal ju tiež cez relé machom a pri rovnakom nastavení všetko šlo v poriadku. Nevie niekto poradiť čo zapríčiňuje túto chybu?
26. 2. 2013, 7:54
hledej ruseni
urcite to bude tim
26. 2. 2013, 7:56
stoprocentně rušení , máš stíněný kabel k vřetenu ? ty spínaš tím reléém přívod k měniči ? máš u měniče filtr ??
nejdůležitější je ten stíněný kabel
dano
26. 2. 2013, 8:07
Áno, stienený kábel od vretena k meniču a aj od koncových spínačov, stroj uzemnený. Menič beží, relé zapne vreteno.
26. 2. 2013, 8:17
kde je zapojene to rele?
dano
26. 2. 2013, 8:23
Rele je na hlavnej doske profi 3 http://www.cnc1.eu/files/images/stories ... ska002.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; spína vývod z meniča
26. 2. 2013, 8:25
jak jako vyvod z menice?
jako ze je na kabelu mezi menicem a motorem?
dano
26. 2. 2013, 8:39
Nie, vreteno je riadne pripojené na menič štvoržilovým stieneným káblom . Relé spína v meniči vývody s označením DCM, FOR. Menič je pod prúdom, vreteno stojí, relé zopne tieto vývody vreteno sa roztočí, relé rozopne tieto vývody vreteno zastane.
26. 2. 2013, 8:43
a filtr pred menicem tak teda nemas?
pájač
26. 2. 2013, 8:45
A kde máš pripojené tienenie z toho kábla ?
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Patres.I
27. 2. 2013, 11:14
teoreticky by malo byť spojené zo zemou v sieti .. !?
kamilpetrjansta
28. 2. 2013, 3:00
Už ti to funguje? Mám ještě dotaz jaké máš použité koncáky?
dano
28. 2. 2013, 4:20
No konečne som sa ku tomu dostal a skontroloval som kábel medzi vretenom a meničom, tienenie je na oboch koncoch uzemnené. Bohužiaľ filter pred meničom ešte nemám. Mám tam obyčajné mikrospínače a ešte stále to nefunguje .
Kvako1
28. 2. 2013, 5:04
nevím co máš za měnič , ale co jsem měl zatím skušennosti stěmi co mám já tak je tam vysloveně napsáno že se nesmí uzemňovat na obou koncích. vždy jenom na jednom zatahuješ si tam pravděpodobně nějakou smyčku
pájač
28. 2. 2013, 7:32
Tak tak, tienenie musí byť uzemnené len na strane zdroja rušenia, t. j. len na meniči. Na strane motoru ho musíš zaizolovať.
Zpět na „MACH všech verzí“
