Souřadnícové měření demontáž a montáž
radekmi123
Dobrý den chtěl bych se zeptat potřebuji převézt souřadnicový měřák a nevejde se mi na výšku do auta.Proto dotaz nevím na jakém principu je zde děláno vedení, zda je možno zařízení částečně rozložit a opět složit.U tak přesného stroje si nejsem jistej jak by se to dalo udělat .Dík za odpověd.
trosku malo informaci
ale da se smele tvrdit ze jestli je o opravdu presne zarizeni tak uz to nebude merit stejne ani po tom prevozu v celku
napr. kdyz si koupis optona a dovezes si ho domu tak pak si musis jeste zavolat borce ktery ti to znova ustavej a promerej a vystavej protokol
teprve pak tomu muzes verit
radekmi123
Já si právě říkal že když to převáží mělo by to být nějak za aretované ,nebo to mají na části složí se to až na místě. A pak se to seřídí podle nějakého přesného kalibru .Měřák který jsem viděl měl u každé osy šroub asi na seřízení.
Sice z jiného soudku ale podobenství se najde:
Když mě seřizovali mikroskop tak důležitá informace byla nepževážet v chladu = jen pouhá větší, nebo rychlá změna teploty to může rozhodit. (A to je prcek
