gravírování plastu
Josef
19. 11. 2012, 12:33
Kdysi se to jmenovalo vrstvené PVC, jak se to jmenuje teď nevím a zda se to ještě vůbec u nás vyrábí. Když jsme před léty dělali malý pantpgraf, tak jsme měli i nabídku na tanto materiál (i pokovený) tuším od nějakého partnera od firmy Gravograph, ale už si nějak nepamatuju.
Edit: tohle jsem odgůglil - http://www.plastymorava.cz/shop/index.php?productID=847" onclick="window.open(this.href);return false;
19. 11. 2012, 12:49
Super, děkuju, Formapal se už gůglil dobře :), mají tam i datasheet*!
* EDIT: ..v kterym toho teda o samotnym gravírování moc neni, ale i tak dobrý
21. 11. 2012, 11:03
Tak to asi budu frézovat pahýlem dvoubřité frézy 0,8mm (ještě před chvílí to pahýl nebyl, ale to je život :(). Vysoké točky, pomalý posuv, malý úběr. Vysoké točky asi hlavně proto, že ty třísky odlítnou, než se stačí připéct a že na to i slušně fouká somotné vřeteno (fouká přímo pod sebe).
21. 11. 2012, 11:24
A já bych zase naopak navrhoval nízké otáčky a vysoký posuv, třísky jsou tlusté, těžké, nenamotávají se, ale odletí odstředivou silou :-)
21. 11. 2012, 12:52
Jj, to zní logičtěji. A já to tak i zkusil, ale to mi právě prdla ta fréza :( Zkusím to popsat, třeba mi vysvětlíte, proč se to stalo: točky byly cca 8000ot/m, F800, úběr 0.3mm, prasklo to při gravírování malého G2 kolečka o průměru dráhy 1.7mm (to byl úplně první gravírující prvek v G-kódu, prasklo tu už asi ve 30° dráhy). V místě, kde to gravírovalo, to zrovna bylo přelepený takovou tou malířskou páskou (přichycení k podložce). Frézka byla prakticky nová celokarbidová dvoubřitá hladká fréza Ø0,8mm - typ 826 z CNC shopu (délka 0.8mm části cca 7mm, ulomenej kousek má 5.4mm). Co bylo špatně? Ta páska? Nebo byl přecijen moc rychlý posuv na tak tenkou frézu? Ještě mě napadá, že vřeteno nemá při takhle malých točkách moc velkou páru, ale zase na todle by jí až tolik potřeba bejt nemělo..?
oscar
21. 11. 2012, 1:58
teorie dle dokumentu
http://www.cncshop.cz/PDF/HPTEC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; strana 20, material plast
0.8mm, Vc = 110m/min => 43768 ot/min
chipload u 0.8 neni, ale u 1 je 0.01, zkusit 0.008 mm
predpokladam ze vreteno ti da 18000 n/min coz pri 0.008mm/zub a 2 zubech da feed 288 mm/min
http://www.mapal.us/calculators/milling ... illing.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
21. 11. 2012, 2:37
čili jsem jel víc jak 6x rychlejc, než jsem měl, jestli tomu dobře rozumim.. no, tak tím je asi záhada vysvětlena :roll: dík
21. 11. 2012, 3:00
Mohlo se stát, že ta páska bránila odchodu třísek. Šestinásobek doporučeného posuvu byl asi už možná moc. Jak vypadaly špony? volné nebo stavené dohromady?
21. 11. 2012, 3:21
prochaska píše:Jak vypadaly špony? volné nebo stavené dohromady?
Já bohužel v tu chvíli viděl jen ten ulomenej konec :( ale vlastně asi volné, nic na něm přitaveno nebylo.. nicméně ono to ujelo ani ne 3mm, to se asi nemělo kdy stavit..
14. 3. 2013, 9:51
oscar píše:teorie dle dokumentu
Ahoj, chystám se zítra vyfrézovat kamarádovi pár otvorů do předního panelu plastové konstrukční krabičky KP 06 P. Dvoubřitá fréza alá 826 průměr 1,6mm. Podle katalogu je krabička z polystyrenu (PS), co je tomu v té tabulce nejblíže? Odhadl jsem to na PE a vychází mi ca 22k RPM a F1100. Dává to smysl?
EDIT: Píše se v tom HPTEC katalogu něco i o optimální hloubce záběru, nějak to tam neumim najít? Případně jak se to určuje?
Díky, T.
15. 3. 2013, 10:16
Tak to šlo pěkně (22.000 RPM, F1000, 1,6mm něco-jako-826 fréza, uběr 1,3mm, bez chlazení):
PE panýlek
PE panýlek
Ale kdybych toho dělal víc, určitě bych po kódu rozházel pár pauz (Z nahoru a "výměna" nástroje) na očištění a případně i ochlazení frézy, dělal se na tom takovej ten chuchvalec, kterej to tady ale stále stíhalo posouvat nahoru (a trochu ho uměl odsát lux).
Btw. moc nechybělo a bylo po fréze, při jednom rychlym přejezdu minula asi o 2mm upínací šroubek v místě, o kterém jsem si byl stopro jistej, že je bezpečný :D jj, ještě se toho mám mnoho co učit :roll:
T.
15. 3. 2013, 12:11
fréza minula, takže byl bezpečnej :D
15. 3. 2013, 1:12
A to je vlastně taky pravda, nesmím být na sebe tak přísný :mrgreen:
