Relé
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
Cjuz
10. 3. 2013, 8:33
Ano, dělá to jen při zapnutí a můžou za to kondenzátory ve vstupním filtru.
Chránič se pro měniče používá se zpožděním neboli typ G.
Ovšem nové měniče již tak hrozné nejsou, například typ JX/RX od omronu běžně zapínám na větve s běžnými chrániči a žádný problém.
yety
18. 3. 2013, 6:56
Cjuz píše:
nevedkosenior píše:ja navrhujem na strane AC dať nejakú staru nabíjačku na mobil. Táto bude trvale napajana zo siete a rele bude zopnuté pri pritomnosti napätia v sieti. Pri absencii sieťového npätia kontakty rele spoja další obvod. Pomocou tohto môžeš tiež dobíjať akumulátor udržiavacím prúdom. Napíš presne ako to má fungovať a ja ti navrhnem schemu zapojenia.
Přesně takto to mám zapojené na akvárku akorát nepoužívám bezpečné napětí.
Relé cívka 230V je stále sepnuté. Když napětí v síti zmizí sepne měnič 12/230 k baterii a zároveň přepne fázi čerpadla ze sítě k měniči. Relé má dva přepínací kontakty.
Žádné spoždění není třeba, musí to být relé které má kontakty na 230V a tím je zajištěno že při přepínání nedojde k nějakému přeskoku jiskry nebo spojení fází ze sítě a z měniče. (jinak zpoždění vlasně je a dělá ho samotné relé cca několik ms)
Baterii mám 100Ah VARTA pro solární provoz a ta vydrží bez dobíjení měsíce. Má velmi malé samovybíjení.
Dneska jsem to zapojil a nemilé zjištění bylo že se oběvuje napětí na pravém i levém kolíku měniče , volal jsem do eshopu kde jsem měnič pořidil jestli je to normální a bylo mě ujištěno že ano a že to neporušuje žadnou normu , zaroveň mi bylo doporučeno abych: spojil zemnici kolík měniče + skříň ve které je měnič + pravou zdířku měniče (na které je napětí) s PE vodičem z zásuvce (a navíc mam zvlašť uzeměni bedny takže i s tím). Tim by se měla docílit nula na pravé straně a na levé klasická fáze.
Dále jsem byl upozorněn že nemám přerušovat DC napětí do měniče ,ale mam měnič otevřít a napojet relé misto vypinače , budiž to bylo šlo , ničemu to nevadí.
Dále jsem byl upozorněn na problém který se tu již řešil ,ale stále mam z toho obavy od začátku projektu , tudiž aby se proud ze zasuvky nedostal přez relé do měniče při přepnuti
mám relé Relé DPDT Ucívky:230VAC;10A/250VAC (FINDER Originální symbol: 55.32.8.230.0040)
Tak nevím jestli to řešit tak že dokupím další relé a zapojím obě relé před měnič kdy se vlastně budou zapínat a vypínat obě zároveň , nebo se na to vykašlat a protože měnič dává max něco kolem 1,3A a relé je do 10A , pravda kontakty na relé jsou od sebe zase vzdáleny asi 2-3mm
Prosím o radu.
Cjuz
18. 3. 2013, 8:21
S napětím ve zdířkách bych si hlavu nelámal norma nespecifikuje kde má fáze být. Že bývá vlevo je pouze doporučení, ale okruh a bezpečnostní obvody musí fungovat i při otočení zavedené logiky.
Rozhodně bych spínal vypínač měniče (dělám to tak i já už 5let)
Relé těžko sepne naráz je to mechanicky nemožné. Pokud chcete jistotu použijte kvalitnější výkonější relé, více relé jen zvýší poruchovost.
Opět mi takto relé jedním kontaktem přepíná síť / měnič 5 let a OK (relé mám OMRON GV2...)
yety
18. 3. 2013, 9:01
Cjuz píše:S napětím ve zdířkách bych si hlavu nelámal norma nespecifikuje kde má fáze být. Že bývá vlevo je pouze doporučení, ale okruh a bezpečnostní obvody musí fungovat i při otočení zavedené logiky.
Jenže takhle to není , napětí fáze - nulak je 230V (jako ze sitě) když ale měřim nulak zem naměřim cca +125V opačně -125V ,(když dam fazovku na oba kontakty faze/nulak sviti na obou) dočetl jsem se že pry to neni nějak galvanicky odděleno.
Pravě prodejce mi řikal že ten nulak mužu normalně uzemnit a budu mit 0V (tudiž opravdu nulak) , na druhou stranu jsem četl žepry tim odpalim tranzistor.
Ještě přikladam odkaz na měnič který mám:
http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 9&catg=222" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak velky proud spínáte
Cjuz
18. 3. 2013, 9:41
Nějak tomu nerozumím
To že svítí doutnavka na obou vývodech z měniče je OK
Měříte výstup měniče proti zemi? Proč vždyť měnič je plovoucí tedy ani jeden výstup se zemí spojen není a jeho případným spojením se nic nezíská. (pokud plovoucí je)
Pokud chci chránit výstup z měniče proti úrazu el. proudem použiji proudový chránič ale se zemí nic nepojuji. (ochrana je ovšem stále sporadická)
Bezpečnost se vytvoří měničem právě tím že není s ničím spojen. Tak případný dotek na jeden pól nikomu nic neudělá. Pokud se dotknete obou zároveň tak zde nefunguje žádná ochrana jelikož se z vás stane klasický spotřebič :D
Nevím jak tento měnič funguje ale já mám měnič plně izolovaný - tedy je sice možné spojit jeden pól s vodičem PE. Měnič mám levný pro napjení NB aprox sinus 300W.
Proud z měniče? No čerpadlo v akvárku je asi 120W.
Před 10minutama u nás vypadl proud 4x po sobě vždy výpadek minuta a provoz minuta :D než se jim to povedlo nahodit. Měnič s relé přepíná okamžitě, čerpadlo jenom tikne a už jede na zálohu.
yety
18. 3. 2013, 9:51
Cjuz píše:Nějak tomu nerozumím
Ja nechci ochranu proti urazu , jen to mam zapojeno tak že měnič ma společny nulak s nulakem zasuvky a zem měla byt solečka se zemi zasuvky v rozvodnici je to stejně na baraku spojeno. Problem je v tom že prostě na tom měniči je nějake napěti na obou vyvodech a to nevim jak vyřešit.
Přikladam schema:
tzn. jak ste řikal fazovka mi sviti když ji strčim do prave i leve zdiřky. To znamena že když mi svítí v obou nevím jak mám zapojit modrý vodič ( kde ) je mi jasne že by měl být vyveden z pravé zdířky (jak bývá zvykem) ,ale jak si poradit s tim že na něm je napětí , jestli to můžu spojit s modrým který vede ze zásuvky...
ledvinap
19. 3. 2013, 10:01
Pravdepodobne je to zpusobeno kapacitami pres transformator, ktera jsou nutne pro spravnou funkci. Proste menic ma sice izolovany vystup, ale je tam nejaky maly stridavy proud mezi primarni a sekundarni casti.
Zkus pomoci multimetru zmerit proud mezi vystupni zdirkou a PE v zasuvce (stridavy rozsah a ne 10A). V nejhorsim pripade prijdes o pojistku v multimetru. Ten proud bude temer urcite zanedbatelny, takze to spojeni je ok.
yety
19. 3. 2013, 10:03
ledvinap píše:
Myslíte jako v zasuvce střidače? (PE proti leve zdiřce?)
Pro upřesnění vzdálenost mezi kontakty relé co mám je 2-3mm a bude spínat zátěž do 50w
Celkem se toho aby se nepotkaly ty sitě bojím nechci ten měnič odkraglovat , nepomohla by rychlá pojistka za měničem kterou bych měl dimenzovanou na max proud který může jit z měniče trvale?
ledvinap
19. 3. 2013, 12:37
yety píše:
ledvinap píše:
To co pise vyrobce - pravou zdirku na vystupu menice a ochrany v zasuvce. Proste si to nejdriv zmerit, overit ze proud je dostatecne maly. A pak to propojit natvrdo.
yety
19. 3. 2013, 3:54
Vyrobce nepiše nic , pouze mám nějaký manuál kde o tom není ani zmíněno , zitra to dojdu změřit a uvidim či odkragluju pojistku na multimetru , netušim ani jestli je faze vlevo či v pravo takže nevím kam ten multimetr zastrčit , prvně testnu pravou která snad bude N proti tomu zemnicimu koliku a uvidim ;) fazovkou to zjistit nejde vypadá to že svítí stejně na obou.
Existuje nějaký vzorec podle kterého se dá vypočítat jakou vzdálenost může přeskočit jiskra při rozpínání ?
ledvinap
19. 3. 2013, 7:12
yety píše:Vyrobce nepiše nic , pouze mám nějaký manuál kde o tom není ani zmíněno , zitra to dojdu změřit a uvidim či odkragluju pojistku na multimetru , netušim ani jestli je faze vlevo či v pravo takže nevím kam ten multimetr zastrčit , prvně testnu pravou která snad bude N proti tomu zemnicimu koliku a uvidim ;) fazovkou to zjistit nejde vypadá to že svítí stejně na obou.
Pardon, myslel jsem to co ti poradili v e-shopu. A v tom pripade je asi celkem jedno, kterou zdirku prohlasis za fazi kterou za nulak - vystup je galvanicky oddeleny (az na ten zbytkovy proud), takze by to melo fungovat v obou pripadech.
yety
19. 3. 2013, 8:17
ledvinap píše:
takže je jedno jestli si fazi udělam z prave nebo levé strany? A tak samo jestli uzemnim pravou nebo levou?
ledvinap
19. 3. 2013, 8:26
yety píše:
ledvinap píše:
Krome toho, ze budes mit opacnou fazi, ano. Nutnou podminkou je, ze vystup je galvanicky oddeleny(a to i od kostry menice, pokud ji chces zemnit). Si to predstav jako sekundarni vinuti na oddelovacim transformatoru (ale v pripade menice nemas zajisteny konstantni fazovy posuv).
yety
19. 3. 2013, 8:47
A jak zjistil že je to odděleno tim multimetrem? (když pominu volani do eshopu)
ledvinap
19. 3. 2013, 9:59
yety píše:A jak zjistil že je to odděleno tim multimetrem? (když pominu volani do eshopu)
Multimetr resi opacny problem - pokud by to galvanicky spojene nebylo, tak pri propojeni potece nejaky relativne velky proud. V multimetru je na proudovem rozsahu rychla pojitska, ktera by shorela a nic dalsiho by se nestalo.
Pro galvanicke oddeleni mluvi to, ze na kazde zdirce zasuvky je polovina z 230V.
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
