CNC Cjuz - frézování hliníku
23. 3. 2013, 10:36
pise ze zavit nesedi s povrchem matice
takze asi musel pretocit povrch tak aby byl souosy se zavitem a slo to smontovat aniz by se to krizilo
Karel Bambula
23. 3. 2013, 10:41
Už chápu,,hmed mi to nezapálilo.
Cjuz
23. 3. 2013, 7:10
Přesně tak jinak řešení je zde http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=3&t=10829
Cjuz
30. 3. 2013, 2:04
Napokraji smrti hladem, napokraji smrti mrazem, napokraji smrti vysílením jsem dnes svařil konečně rám. (ono totiž nesněžilo :D )
Rozměry asi 520x750x600, hmotnost cca 26kg
Ještě si ho nalakuji práškovou barvou a "špinavou" práci mám hotovou, uff
Pro zvědavce se to samozřejmě hnulo kam mohlo takže po poladění jsem v důležitých místech rovně a jinde odchylka do 1mm. Naštěstí jsem s tím počítal a vodící tyče se dají seřizovat kamkoliv +/- 2mm
Cjuz
Tak rám je nalakovaný a začíná se osazovat
Cjuz
11. 5. 2013, 11:19
Tak jsem trochu poměřil tuhost v systému :D
Z mého pohledu jsem celkem spokojen, myslím že to je slušně použitelné. Co vy na to?
dendy
11. 5. 2013, 9:18
Když tak na ty fotky koukam tak mi není jasný jak jsi k těmto hodnotám dospěl?
Vypadá to slušně jen škoda že osa Y má tak kratkej chod.Asi nevyužiješ celou plochu stolu. A nebo to z těch fotek klame.
11. 5. 2013, 9:23
má to tam celkem dobře napsaný , síla vyvynuta rukou cca 30Kg zbytek je jasný z fotek
dendy
11. 5. 2013, 9:35
Tlak 30kg proti čemu? Nějaký zajištění osy. Motory nevidim co by držely přesnou polohu osy?
Naposledy upravil(a) dendy dne 11. 5. 2013, 9:42, celkem upraveno 2 x.
11. 5. 2013, 9:40
vždy ve směru šipky , motory nejsou potřeba , a šrouby tam má
Cjuz
11. 5. 2013, 9:48
dendy píše:Tlak 30kg proti čemu? Nějaký zajištění osy. Motory nevidim?
Motory tam nejsou ale rukou trapéz 12x2 nepřetlačím i když jde rukou volně otáčet (jsou tam dvě bronzové matice proti sobě).
Hodnoty jsem měřil na hodinkách a šipka ukazuje směr kde jsem zabral :D
Plochu využiji deska přejíždí pár cm přes jekl.
dendy
11. 5. 2013, 9:48
Jestli testuje ručně tak je možný že by osu přetlačil? Nevim ale tenhle způsob neznam. Rad se necham poučit.
Ale v praci měrim vůli osy s pocí přídržné síly motorů.
11. 5. 2013, 9:49
Myslím, že ty hodnoty tuhosti odpovídají konstrukci a že jsou ok. Tuhle fotku bych zařadil mezi povinnou četbu pro nové členy fóra, aby pak někdo nevykládal, že má pojezd na dvou tyčích a že se to ani nehne a že bude dělat v setině a když to dobře půjde tak v pěti mikronech :-)
dendy
11. 5. 2013, 10:02
Cjuz píše:
Promin, nechci rejpat ale trapez nikdy nepřetlačíš neni to kuličkovej šroub. Tak že jsi maximalně změřil tuhost konstrukce + vůli na trapézovým šroubu.
11. 5. 2013, 10:07
dendy píše:
Cjuz píše:
a to taky píše že proměřil tuhost :D
