Pomoc s SN320
antakcz
7. 2. 2013, 7:15
Ahoj
Jediný co mě napadá je sundat horní kryt a podívat se jestli je tam uvnitř neakej pohyb, když točíš tim kolem.
Pak už jedině sundat čelní panel a kouknout na to zblízka. Měl jsem ho taky dole protože mi z toho brutálně chcal olej :(.
Nebyl to zase takovej porod dát zpátky :D .
tasko12
7. 2. 2013, 7:56
tak ja som mal dole celny panel a som skusal radit rychlosti a všetko ide ale nechypem prečo mi aj tak nejdu robot ostatne zavity :( nema niekto nahodou dokumentaciu od toho sustruhu ? zavolal som jedneho chlapika ten sa mi na to pride kuknut
antakcz
8. 2. 2013, 7:36
Čus pošli mi mail a já ti pošlu to co k tomu SN-ku mám. Je to Soubor DJVU tak si k tomu budeš muset stáhnout prográmek
na rozbalení. Převodovka je tam rozmalovaná tak ti to snad pomůže :D .
tasko12
8. 2. 2013, 9:47
čawes tak mail na mna je janogrk73@gmail.com a ten program na rozbalenie ako sa vola ??
Ben Ash
8. 2. 2013, 11:52
DJVU viewer
Per aspera ad astra
antakcz
8. 2. 2013, 12:06
Čus tak to máš na mailu. A Ben Ash má pravdu to je přesně on ten program.
krtek
8. 2. 2013, 4:46
tasko12 píše:tak ja som mal dole celny panel a som skusal radit rychlosti a všetko ide ale nechypem prečo mi aj tak nejdu robot ostatne zavity :( nema niekto nahodou dokumentaciu od toho sustruhu ? zavolal som jedneho chlapika ten sa mi na to pride kuknut
A řežeš ty závity na závitovou tyč,nebo na posuvovou? :D Já když jsem nevěděl čím se zapíná závitová tyčka,tak jsem dělal závity jenom běžným posuvem a nechtělo to dělat větší stoupání když jsem chtěl dělat vruty..
tasko12
9. 2. 2013, 11:03
tak ja rezem zavyty cez zavytovu tyč viem ako sa to zapina je jedna pačka na suporte a tam zapneš maticu na zavitovu tyč ale aj tak mi to reže iba tie tri stupania ale dnes to idem pozriet s jednym chlapikom tak uvidim že čo to može byť že to reže iba tri zavyty. a Ďakujem za tu dokumentaciu dufam že mi to pomôže potom dam vedieť na čo sme prišli :D
jelienek
24. 3. 2013, 8:05
antakcz píše:Tak sada štíků na SN320 1.200,-Kč s dokladem, +pošta, akorát ty okolo vypínačů si budeš muset vystříhnout.
Jinak ještě mi řekněte názor na toto odměřování: http://www.uni-max.cz/digitalni-indikator-polohy-xy/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
+ ty jejich snímače. Nemáte s tímto produktem zkušenost?
Zdravím,ohľadne toho odmeriavania môžem len doporučiť,ja som ho kúpil na frézku a je to iná robota(len tá cena-ja som kúpil 3-osové za 187eur v akcíí,je tam vela funkcíí ktoré ani nevyužíješ)len treba dať pozor pri montáži,ešte som sa chcel opýtať na ten návod,ja som stiahol z internetu návod Strung SN 320,je to ten návod alebo máš iný? lebo potrebujem rez vretena ako je uložené,ložiská atď.Ak sú tam tie ložiská čo píšu,tak to je iné kafé(cca 300 eur) :(
antakcz
25. 3. 2013, 8:07
Hoď sem mail, pošlu. Není problem. Už nevím kde jsem ho stáhnul a jaký byl původní název.
jelienek
26. 3. 2013, 8:45
Zdravím,prišlo to v poriadku,díky moc,je to to isté čo mám ja len v mojom návode nebolo dobre vidieť to vreteno tuto je to okej 8) Môj predpoklad sa naplnil-sú tam tie drahé ložiská :roll: ,ešte raz ďík
stanobudac
16. 7. 2013, 7:07
Ahoj antakcz,
ak ešte chodievaš na fórum, rád by som sa spýtal či máš ešte možnosť vyrobiť tie štítky na SN 320.
Dali by sa iste dať vyrobiť aj podľa obrázkov ale ak si ich už raz robil a vyrábal si predlohy asi by bola škoda robiť ich od začiatku.ˇ
Ďakujem
stano
jelienek
15. 12. 2013, 6:48
tasko12 píše:tak ja rezem zavyty cez zavytovu tyč viem ako sa to zapina je jedna pačka na suporte a tam zapneš maticu na zavitovu tyč ale aj tak mi to reže iba tie tri stupania ale dnes to idem pozriet s jednym chlapikom tak uvidim že čo to može byť že to reže iba tri zavyty. a Ďakujem za tu dokumentaciu dufam že mi to pomôže potom dam vedieť na čo sme prišli :D
Zdravím,tak ako si dopadol s tými závitmi,prišli ste na niečo?ako robíš závity?prepínaním otáčiek cez spojku doprava-doľava?
tasko12
25. 1. 2014, 1:29
tak nedopadol som nijako aj tak to nejde ostava to vysiet na tej jednej rychlosti na metrickych zavitoch ale ked dam na withvort tak pekne hadze rychlosti od najrychlejsej po najpomalšiu a na metrickom to vysi na jednej rychlosti
luigibeno
4. 7. 2020, 6:01
Zdravím, potrebujem nové tabulky na SN320/750 . Ak máte niekto kontakt, alebo link .... Ďakujem
Sústruh TOS SU32/750
Frézka ARCHDALE (typ neznámy)
Obrážačka TOS SM200
Nástrojová brúska N1
Zváračka OERLIKON CITOTIG 240AC/DC
