Laser Direct Imaging - kreslení cest laserem do fotorezistu
postupy vyroby a nejake zajimave navrhy
Ben Ash
2. 4. 2013, 10:11
Nereagoval by na paprsek termopapír z faxu? Na něm by se dala velikost stopy změřit opticky.
Per aspera ad astra
ledvinap
2. 4. 2013, 10:26
Ben Ash píše:Nereagoval by na paprsek termopapír z faxu? Na něm by se dala velikost stopy změřit opticky.
Az budu mit bryle, tak to zkusim. Do te doby zustanu tesne nad lasing threshold ...
Josef
2. 4. 2013, 10:30
Faxy na termopapír už má málokdo, ale autobusáci, průvodčí na dráze a většina obchodníků má termotiskárny a denně ti strkají výtisky účtenek či jízdenek, takže můžeš zkoušet. Ale jak to bude směrodatné nevím. Já jsem kdysi zkoušel NdYAg gravírovací laser na černém papíru vylezeném z kopírky. Při minimálním proudu to odpařilo tu černou a zůstala bílá stopa. Paprsek byl modulovaný. To ovšem můžeš zařídit i ty.
rollfree
2. 4. 2013, 10:48
Kdyz chci videt velikost stopy UV LED, tak s ni posvitim na bily papir a divam se z druhe strany.
U laseru bych se asi radeji z druhe strany nedival, ale namiril bych na to webkameru.
Ben Ash
2. 4. 2013, 11:14
Bych to normálně zakryl, osvítil a pak měřil vypnuté... tak jsem to myslel
Per aspera ad astra
rollfree
2. 4. 2013, 11:50
Ben Ash píše:Bych to normálně zakryl, osvítil a pak měřil vypnuté... tak jsem to myslel
Jestli to byla reakce na me (webkamera pres papir), tak ja nijak nezpochybnuji Vasi metodu mereni tepelneho pusobeni. Jen neni on-line. Ja popisuji metodu jinou.
Kdyz chci neco ladit, tak je pohodlnejsi mit kontinualni zpetnou vazbu. To UV ten bezny papir neposkodi, jen na nem dela viditelnou svetelnou stopu, kterou muzu v realnem case sledovat kamerou, a podle toho kroutit cudliky pri laborovani se zaostrovaci optikou.
Ben Ash
Ok to byla reakce na to, že se nechce na paprsek koukat on line bez brýlí a jen drobná poznámka, zde na fóru jsme si všichni rovni a tak je zvykem si tykat i když se neznáme. :)
Per aspera ad astra
ledvinap
3. 4. 2013, 10:38
Thomeeque píše: Já pořídil tendle a o konstantní šířce si u něj můžu nechat jenom zdát (pokud jsem zaostřil "nulový" bod na 5cm, na 3cm a 8cm už to mělo ca 2mm).. ale tady by se to zrovna mohlo hodit, stačí jezdit Zkem nahoru a dolu (ale taky je potřeba opět kompenzovat zvlnění povrchu, což jsem se těšil, že potřeba nebude :()
Pokud chces zaostrit na mensi bod, budes podle vseho potrebovat vetsi cocku. Paprsek z laseru nejdriv 'roztanout' (snad bude stacit posunout existujici cocku, pripadne pouzit rozptylku) a potom teprve spojku s potrebnou ohniskovou vzdalenosti. Neco je treba tady: https://docs.google.com/viewer?url=http ... Optics.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;, nebo googlit gaussian optics. Nekde je tam vzorec pro hloubku ostrosti, pro delsi ohniskove vzdalenosti to nevychazi zas tak zle.
Osobne bych zkusil rozostrit laser integrovanou cockou a pak pouzit klasicky objektiv z fotaku.
3. 4. 2013, 11:40
ledvinap píše: Pokud chces zaostrit na mensi bod, budes podle vseho potrebovat vetsi cocku...
Nevím, jestli si rozumíme, u svého laseru jsem schopen i se stávající čočkou zaostřit libovolně malý bod, ale mám jiný problém, popsaný zde - průřez paprsku není kulatý bod (přesněji kruh) ale čárka (přesněji obdelník s poměrem stran ca 5:1). Čeho se týká tvoje rada, velikosti nebo tvaru?
ledvinap
3. 4. 2013, 12:29
Thomeeque píše:
Elipticky tvar muze byt zpusoben bud tim, ze je elipticky tvar paprsku, nebo ze ma paprsek ruzne ohniskove vzdalenosti v kolmem a rovnobeznem smeru. Optika v ukazovatku by mela kompenzovat alespon astigmatismus (rozdilne ohniskove vzdalenosti). Obnovit kruhovy prurez paprsku by (castecne) slo clonkou v ohnisku (ale to znamena zahodit vetsinu vykonu; clonku bych klidne zkusil udelat jako diru do alobalu), nebo pomoci 'anamorphic prism' (snad by to slo z neceho vytezit), nebo pouzit mikrooptiku, ktera obe vady kompenzuje. http://www.coherent.com/downloads/Laser ... hNote1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Osobne si myslim, ze nejlepsi cesta je vytezit z neceho optiku, ktera problem resi, neco by mohlo byt v DVD/bluray mechanice.
Vetsi cocka resi problem s hloubkou ostrosti a se zaostrenim na vetsi vzdalenost.
Take jsem narazil na to, ze pro gaussovsky paprsek bude rozostreni fungovat jen do urcite miry, pokud bys potreboval kruh (stejna intenzita a ostra hranice), tak to jde difrakcne, ale cena asi nebude zrovna lidova ...
3. 4. 2013, 12:51
ledvinap píše:Osobne si myslim, ze nejlepsi cesta je vytezit z neceho optiku, ktera problem resi, neco by mohlo byt v DVD/bluray mechanice.
Jj, je to v plánu, kdybych bejval zrovna před týdnem nevyvezl ze sklepa do sběrného dvora krabici, ve které byly v rámci všelijakého haraburdí i tři nebo čtyři různé optické mechaniky, už jsem zkoušel (ta krabice tam btw. strašila snad rok, k posr.. :roll:). Teď mě tak napadá, že tam vlastně asi byl i ten starej lacinej kompakt, jak jsem ho zmiňoval v tom druhém vláknu.. chjo..
ledvinap píše:Vetsi cocka resi problem s hloubkou ostrosti a se zaostrenim na vetsi vzdalenost.
Jo, jasně, ale to se po rollfreeově analýze ukázalo nebýt problémem.. :)
Dík, T.
rollfree
3. 4. 2013, 3:31
Tady to velci kluci delaji rozmitanym paprskem
http://www.coherent.com/Applications/in ... vel2ID=120" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale vysledky nic moc, minimalni motiv 25 um ;-)
To takovy Orbotech dela az 12 um, ale to uz myslim pouzivaji spis na chipy, na tistaky uz je to skoda.
Tady je uz dost stary clanek, co s tim umeli uz davno.
http://www.onboard-technology.com/pdf_s ... 090507.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
3. 4. 2013, 10:09
rollfree píše:Tady to velci kluci delaji rozmitanym paprskem
Ale zase docela svižně :)
rollfree píše:To takovy Orbotech dela az 12 um, ale to uz myslim pouzivaji spis na chipy, na tistaky uz je to skoda.
Hezký :)
Já tady trochu blbnul s tim mym ořezávátkem a účtenkou z Tesca :)
4.2V, 70mA, F500, zaostřeno maximálně (plus mínus, účtenka je zvlněná)..
T.
rollfree
3. 4. 2013, 11:03
Tak to mi prijde hodne dobre.
Congratulation.
rollfree
3. 4. 2013, 11:08
Tady cervenym laserem rezou sablony pro davkovani pajeci pasty.
http://hardwarebreakout.com/2013/03/diy ... -stencils/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „plosnaky“
