Laser Direct Imaging - kreslení cest laserem do fotorezistu
Faxy na termopapír už má málokdo, ale autobusáci, průvodčí na dráze a většina obchodníků má termotiskárny a denně ti strkají výtisky účtenek či jízdenek, takže můžeš zkoušet. Ale jak to bude směrodatné nevím. Já jsem kdysi zkoušel NdYAg gravírovací laser na černém papíru vylezeném z kopírky. Při minimálním proudu to odpařilo tu černou a zůstala bílá stopa. Paprsek byl modulovaný. To ovšem můžeš zařídit i ty.
Jestli to byla reakce na me (webkamera pres papir), tak ja nijak nezpochybnuji Vasi metodu mereni tepelneho pusobeni. Jen neni on-line. Ja popisuji metodu jinou.Ben Ash píše:Bych to normálně zakryl, osvítil a pak měřil vypnuté... tak jsem to myslel
Kdyz chci neco ladit, tak je pohodlnejsi mit kontinualni zpetnou vazbu. To UV ten bezny papir neposkodi, jen na nem dela viditelnou svetelnou stopu, kterou muzu v realnem case sledovat kamerou, a podle toho kroutit cudliky pri laborovani se zaostrovaci optikou.
- Ben Ash
Ok to byla reakce na to, že se nechce na paprsek koukat on line bez brýlí a jen drobná poznámka, zde na fóru jsme si všichni rovni a tak je zvykem si tykat i když se neznáme.
Per aspera ad astra
Pokud chces zaostrit na mensi bod, budes podle vseho potrebovat vetsi cocku. Paprsek z laseru nejdriv 'roztanout' (snad bude stacit posunout existujici cocku, pripadne pouzit rozptylku) a potom teprve spojku s potrebnou ohniskovou vzdalenosti. Neco je treba tady: https://docs.google.com/viewer?url=http ... Optics.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;, nebo googlit gaussian optics. Nekde je tam vzorec pro hloubku ostrosti, pro delsi ohniskove vzdalenosti to nevychazi zas tak zle.Thomeeque píše: Já pořídil tendle a o konstantní šířce si u něj můžu nechat jenom zdát (pokud jsem zaostřil "nulový" bod na 5cm, na 3cm a 8cm už to mělo ca 2mm).. ale tady by se to zrovna mohlo hodit, stačí jezdit Zkem nahoru a dolu (ale taky je potřeba opět kompenzovat zvlnění povrchu, což jsem se těšil, že potřeba nebude)
Osobne bych zkusil rozostrit laser integrovanou cockou a pak pouzit klasicky objektiv z fotaku.
Nevím, jestli si rozumíme, u svého laseru jsem schopen i se stávající čočkou zaostřit libovolně malý bod, ale mám jiný problém, popsaný zde - průřez paprsku není kulatý bod (přesněji kruh) ale čárka (přesněji obdelník s poměrem stran ca 5:1). Čeho se týká tvoje rada, velikosti nebo tvaru?ledvinap píše: Pokud chces zaostrit na mensi bod, budes podle vseho potrebovat vetsi cocku...
Elipticky tvar muze byt zpusoben bud tim, ze je elipticky tvar paprsku, nebo ze ma paprsek ruzne ohniskove vzdalenosti v kolmem a rovnobeznem smeru. Optika v ukazovatku by mela kompenzovat alespon astigmatismus (rozdilne ohniskove vzdalenosti). Obnovit kruhovy prurez paprsku by (castecne) slo clonkou v ohnisku (ale to znamena zahodit vetsinu vykonu; clonku bych klidne zkusil udelat jako diru do alobalu), nebo pomoci 'anamorphic prism' (snad by to slo z neceho vytezit), nebo pouzit mikrooptiku, ktera obe vady kompenzuje. http://www.coherent.com/downloads/Laser ... hNote1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;Thomeeque píše:Nevím, jestli si rozumíme, u svého laseru jsem schopen i se stávající čočkou zaostřit libovolně malý bod, ale mám jiný problém, popsaný zde - průřez paprsku není kulatý bod (přesněji kruh) ale čárka (přesněji obdelník s poměrem stran ca 5:1). Čeho se týká tvoje rada, velikosti nebo tvaru?ledvinap píše: Pokud chces zaostrit na mensi bod, budes podle vseho potrebovat vetsi cocku...
Osobne si myslim, ze nejlepsi cesta je vytezit z neceho optiku, ktera problem resi, neco by mohlo byt v DVD/bluray mechanice.
Vetsi cocka resi problem s hloubkou ostrosti a se zaostrenim na vetsi vzdalenost.
Take jsem narazil na to, ze pro gaussovsky paprsek bude rozostreni fungovat jen do urcite miry, pokud bys potreboval kruh (stejna intenzita a ostra hranice), tak to jde difrakcne, ale cena asi nebude zrovna lidova ...
Jj, je to v plánu, kdybych bejval zrovna před týdnem nevyvezl ze sklepa do sběrného dvora krabici, ve které byly v rámci všelijakého haraburdí i tři nebo čtyři různé optické mechaniky, už jsem zkoušel (ta krabice tam btw. strašila snad rok, k posr..ledvinap píše:Osobne si myslim, ze nejlepsi cesta je vytezit z neceho optiku, ktera problem resi, neco by mohlo byt v DVD/bluray mechanice.
Jo, jasně, ale to se po rollfreeově analýze ukázalo nebýt problémem..ledvinap píše:Vetsi cocka resi problem s hloubkou ostrosti a se zaostrenim na vetsi vzdalenost.
Dík, T.
Tady to velci kluci delaji rozmitanym paprskem
http://www.coherent.com/Applications/in ... vel2ID=120" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale vysledky nic moc, minimalni motiv 25 um
To takovy Orbotech dela az 12 um, ale to uz myslim pouzivaji spis na chipy, na tistaky uz je to skoda.
Tady je uz dost stary clanek, co s tim umeli uz davno.
http://www.onboard-technology.com/pdf_s ... 090507.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale zase docela svižněrollfree píše:Tady to velci kluci delaji rozmitanym paprskem
Hezkýrollfree píše:To takovy Orbotech dela az 12 um, ale to uz myslim pouzivaji spis na chipy, na tistaky uz je to skoda.
Já tady trochu blbnul s tim mym ořezávátkem a účtenkou z Tesca
4.2V, 70mA, F500, zaostřeno maximálně (plus mínus, účtenka je zvlněná)..
T.
Tady cervenym laserem rezou sablony pro davkovani pajeci pasty.
http://hardwarebreakout.com/2013/03/diy ... -stencils/" onclick="window.open(this.href);return false;
