eloxovani
jova
Jak vypadá ten elox? Je na povrchu sklovitý a tvrdý? Nikde jsem tam nenašel teplotu při vlastním eloxování. Já to dělám vždy ve sněhu nebo ledu. Čím je ta teplota nižší, tím se vytvoří tlustší vrstva a lépe se to pak probarví.
Podle mě bych hledal chybu tam, né v barvě.
Ještě odkazy:
http://www.jova1.cz/dilna/elox/elox.html
http://www.jova1.cz/ostatni/celovka3/celovka3.html
Naposledy upravil(a) jova dne 13. 1. 2016, 7:41, celkem upraveno 2 x.
Napster050
4. 4. 2013, 12:01
Cjuz píše:běžně ji nikde nekoupíš. tedy nejmenší množství co máme je asi 1kg a s tím se dá nabarvit barák. Snad se zeptat někde v eloxovně
jakou barvu potřebuješ?
no stačila by mi čierna, ale do budúcnosti by sa hodila aj červená...
jova píše:Jak vypadá ten elox? Je na povrchu sklovitý a tvrdý? Nikde jsem tam nenašel teplotu při vlastním eloxování. Já to dělám vždy ve sněhu nebo ledu. Čím je ta teplota nižší, tím se vytvoří tlustší vrstva a lépe se to pak probarví.
Ještě odkazy:
http://www.volny.cz/jova1/dilna/elox/elox.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://web.telecom.cz/jova1/celovka3/celovka3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
no nemal som to nijak chladené, ale bolo to v chladnej miestnosti. ked som sa chytil nádoby tak sa mi zdala byť dosť studená. Mal som to v nádobe z destilky (odrezaný vrch), kyseliny tam bolo cca 3,5l takže by sa to snáď toľko ani nezohrialo.
"elox" vyzerá takto. oba sú eloxované, ten zelený dve hodiny, ten šedý hodinu. oba boli aj vo farbe. niesu už však vyvarené, lebo som to už pokladal potom za zbytočné. sú to testovacie kúsky z odpadu. tvrdosť to napriek "nevareniu" nejakú má. povrch je taký jemnejší, "šmyklavejší" na dotyk.
Cjuz
8. 4. 2013, 11:36
Tak pro nadšence do eloxování bych byl schopen zajistit barvu
Černá - Alficolor Schwarz 611 10g/36Kč
Rudá - Aluminium Rot RLW 5g/36Kč
Množství je pro maximálně nasycený roztok 1litr. Balení buď zip pytlík a nebo lahvička ta něco stojí musel bych zjistit.
Vzhledem k pracnosti při manipulaci s barvou bych cenu zaokrouhloval nahoru i s poštovným.
POZOR!
Standartně se takto malé množství nedodává, nejmenší odběr je 1kg
Dodávat nesmíme fyzické osobě, buď firma nebo živnostník.
Jestli barvu otevřete doma v bytě, můžu vám zaručit že bude podlaha při prvním vytírání buď černá nebo rudá (stačí neviditelný prach).
Jinak barvy které je možné dělat
Fifík
10. 4. 2013, 9:31
Napster050: Buď málo proudu, nebo slabá kyselina. Já dělám neředěnou kyselinou do akumulátorů a neregulovatelným zdrojem 12V/1,5A všechno (jde to). Výsledky vypadají takto. Jedno nebarvené, druhé Duha.
Napster050
10. 4. 2013, 10:13
Cjuz:
cena je super, len problém je, že firmu nemám a ešte aj tá pošta z CZ... teda jedine obálka a prachy na účet v eur :D
Fifík:
Zdroj mám spínaný 12V/8A. skúšal som viac prúdu, menej prúdu všetko možné a furt nie a nie zafarbiť. Kyselina by mala byť dosť silná. má cca 22%. na niektorých stránkach som čítal že stačí aj 15%.
skúsim to niekedy ešte v tej farbe povariť, že čo to povie...
Fifík
11. 4. 2013, 8:10
Pak mě ještě napadá, že máš moc vysokou teplotu. Chladíš nějak (probublávání, hodit to do sněhu)? Zkus si změřit, kolik má lázeň. Když je teplota moc velká, povrch se ti uzavírá a kyselina nemůže odvést dobrou práci. Vaření v barvě je blbost ze stejného důvodu - povrch se ti uzavře a barvu to nechytí. Barvu doporučuji ohřívat na max. 40°C (ideál je 30 - 40°C).
Napster050
11. 4. 2013, 5:37
Dnes sa mi podarilo zohnať farbu Duha, tak som to teda skúsil...
len škoda že nemali čiernu, kúpil som šedú, ale napriek tomu je to čierne dosť. na veľmi silnom svetle je ale náznak šedivosti
takže ponaučenie - LaNave nefunguje, napriek tomu že sa to tvári rovnako..
Frela
13. 1. 2014, 9:40
Ahoj!
1) Měl bych dotaz jak měříte plochu u tvarově složitých výrobku?
2) Jsou nějaké zásady, nebo principy jak umisťovat eloxovanou součastku v lázni vůči katodám?
viz obr. díl zavěšen na jedno AL drátu (modrá) a na obou koncích výrobku jsou vady (žlutá)
Eloxováno 15V/2,14A/55min/15°C/291cm2- přibližně :-D
lollo
27. 1. 2014, 11:31
Potřeboval bych pomoct s eloxováním na černou. Mám barvu duhu a na některé součástky nechytá a některé jo. Koupil jsem hliníkové tyče dvou druhů, ale stejného materiálu. Na jednu chytla barva perfektně a na druhou ne. Nevím čím by to mohlo být. Povrch je tvrdý, takže eloxování proběhlo. Doufám...
lollo
27. 1. 2014, 12:00
Ještě jsem zapoměl, jde o tento materiál: EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,5
lollo
2. 2. 2014, 4:10
Když eloxuju 30 minut, při 5-ti ampérech, zkrátí se čas na polovinu pokud použiju zdroj o 10-ti ampérech, nebo na čtvrtinu při 20-ti A? Nebo to zkrácení času tak jednoduché není?
jova
U mě to tak nefungovalo, pokud jsem překročil doporučený proud, na povrchu se objevily praskliny a zhrublé plochy.
lollo
4. 2. 2014, 7:55
Používám 5A zdroj a chtěl jsem silnější. Koupil jsem regulovatelný do 40A. Problém je, že když ho zapojím, tak proud nevyleze víc než na 1A. Jak je to možné? Proč to jedním zdrojem jde a jiným ne? Kupoval jsem ho zbytečně? To by mě nas... Prosím o pomoc, co s tím.
a co napeti?
a co vodivost lazne?
a co plocha?
proudova hustota?
lollo
4. 2. 2014, 8:09
Napětí je nastaveno na 15V a to je v pohodě.
Plocha? Mám hliníkový kotlík ve kterém eloxuji. Je několikrát větší než dílce.
Vodivost lázně a proudovou hustotu neznám, nevím jak to zjistit. Ale všechno stejné, jenom s jiným zdrojem a jde to. :(
Zpět na „povrchová úprava“
