Tipy a triky
obrabeni na klasice
expertdb
13. 4. 2013, 1:34
Zakládám toto vlákno s představou, že bychom se zde my začínající obráběči :D občas zeptali na věci z běžné praxe, které jsou třeba mně (nám) neznámé.
A když se nikdo nehlásí, tak začnu první. Potřeboval bych ofrézovat malý kvádr,který je křivě (z úhlu) uřezán. Podařilo se mi srovnat čtyři strany dokola, ale chybí mně ty dvě protilhlé. Nevím jak si vypomoci. Zpočátku jsem začal ve svěráku opěrem jedné strany o čelist a duhou stranu jsem vypodložil drátem. Ofrézoval horní plochu otočil o 90 st. ofrézovanou stranou k čelisti a zase vypodložil drátem. A tak dále. Ale na ty dvě protilehlé strany jsem krátký. Jakou metodou to srovnat, abych měl vše v pravém úhlu?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Miller
13. 4. 2013, 2:02
No, asi válcovou frézou z boku, ne?
Mini soustruh SC-4
expertdb
13. 4. 2013, 2:14
Dobře a pokud je ta fréza kratší než obrobek?
Rotwerk 300
Miller
13. 4. 2013, 2:30
Tak snad jsou různé typy fréz, spíš jde o to, že vřeteno je kolmé (nebo se aspoň tak dá nastavit) k rovině stolu, takže dostaneš ten poslední požadovaný úhel.
Mini soustruh SC-4
13. 4. 2013, 2:58
nebo to musíš upnout do toho svěráku a vyrovnat podle úhelníku
Josef
13. 4. 2013, 3:01
expertdb píše:Dobře a pokud je ta fréza kratší než obrobek?
A nebo se stav a mám frézy 20x50 s Mk2 a 25x80 s Mk3.
expertdb
13. 4. 2013, 3:42
Ještě mně napadlo odfrézovat zboku třeba jen 10mm a pak otočit tím ofrézovaným dolů a podložit podložku pod to ofréznuté. A pak opižlat shora a nazávěr otočit :idea: :?: .
Rotwerk 300
Miltech
13. 4. 2013, 8:14
Tady Josef Ti nabízí návštěvu. Jestli to nemáš daleko tak se s ním domluv.Určitě Ti nezaškodí podívat se na pořádné mašiny a třeba se i něco přiučíš a určitě zjistíš že, s tím co zatím máš, určitě nevystačíš... :lol:
14. 4. 2013, 10:35
Jestli ti jde o to, jak to umístit do svěráku kolmo k rovině stolu, tak jedno z řešení je dát ha hlavu "hodinky" (úchylkoměr), nepříliš silně chytit kostku do svěráku a jezdit po povrchu obrobku nahoru a dolů doťukávat tu kostku kladívkem, dokud nebude nahoře i dole stejná odchylka. Pak svěrák dotáhneš a ještě jednou zkontroluješ. Samozřejmě neťuká se, když jsou hodinky v dotyku, musíš si je vždycky ručně zvednout.
Ale různých správných postupů bude, odhaduju, tak tisíc :-)
expertdb
14. 4. 2013, 12:00
Díky, taky dobrá možnost. Jak píšeš, těch možností bude více, ale zrovna když stojím u frézky,tak mne nic kloudného nanapadne :( . Proto ten dotaz. :wink:
Rotwerk 300
Kvako1
14. 4. 2013, 12:50
pokud máš doma vědší 4čelisťovou univerzálku pužij ji na stůl misto svěraku a upni ofrezovanou kostku a pak srovnaš zbytek staran ( spodek / vršek)
ja tak frezuju řemeničky, na tu kostku by to šlo taky použít :)
pokud dělaš těch kostek víc tak to bude rychlejší. na jeden kus by stačil ten uhelník jak ti tady někdo radil :wink:
Petr Bratřík
12. 5. 2013, 11:18
expertdb píše:Díky, taky dobrá možnost. Jak píšeš, těch možností bude více, ale zrovna když stojím u frézky,tak mne nic kloudného nanapadne :( . Proto ten dotaz. :wink:
A dostaneš ten kvádr do soustruhu? Jestli jo, tak ty čela jednoduše přetoč, jestli ho potřebuješ mít fakt přesný.
4 boky ofrézuješ, pak to za ně upneš do univerzály ( jde to i do tříčelisťový - přendáš čelisti, trochu vypodložíš, když nebude ta spirála po noži začínat ve středu tak to třeba taky moc vadit nebude), kvádr podle ofrézovaných boků srovnáš v univerzálce hodinkama a přetočíš čelo. Druhý stejně nebo ho už ofrézuješ
Polesovsky
12. 5. 2013, 9:44
Coz takhle frezovat na trikrat ve sveraku.
1) Ctyri plochy jsi zvladl uhlovat
2) kostku upnes do sveraku na stojaka, od oka vyrovnas do praveho uhlu - obrabis 5.plochu. (to zvadas ne?)
3) Podivej se na ktere hrane mas s jistotou pravy uhel. Neni to nahodou mezi celisti a obrobkem?
4) Tak touto hranou vlozis do sveraku soubezne s celisti sveraku naspodek.
5) Pak prefrezujes horni plochu - 6plocha. (a ejhle, ona je do praveho uhlu s celisti a do praveho uhlu s bokem)
6) Tak se vratis a upnes kus tak abys znovu obrabel 5.plochu rovnobezne s 6. plochou.
Pokud mas dobrej sverak , tak mas z uhlovano.
Ach jo, kdepak jsou zlate casy na stredni (USO). Ted abych zatlacil slzu. :wink:
12. 5. 2013, 9:53
jenže ty čínský svěráky maj každou čelist pod jiným úhlem :D
když to upne jakkoliv da jakýhokoliv svěráku třeba kostka 50x50x50 a upne ji třeba za spodních 10mm a objede dokola na výšku třeba 35 a na rozměr třeba 48x48 tak to bude mít stejně rovnoběžný jako mu běhá frézka.. a pokud pak jednotlivý hrany položí na broušenou podložku a zase chytí do svěráku a doklepne tak už jen zarovná zbylej 15mm zub a případně vezme celou plochu velkou frézou o nějakou desetinu.. takhle projede všechny 4 strany a má je zarovnaný a přejetý jednou velkou frézou s dokonalým povrchem..
13. 5. 2013, 10:36
vše už je vymyšleno a pokud i v tom čínském svěráku umím srovnat jednu čelist ... tak pomůže videonávod
http://www.youtube.com/watch?v=igfqYZPdQ78
Zpět na „konvencni obrabeni“
