SVF
pavlaxy
21. 4. 2013, 10:38
Hlavně že úspěšně obrábíš a to je fajn mít výsledky :D :P
Tvoje práce mne popohání v mé snaze po "dokonalosti" a samozřejmě vím že nejspíš udělám mnoho chyb...
Díky že sem dáváš fotky a komentáře .
pavelb
27. 4. 2013, 9:07
Pomalu ladím výměnu nástrojů. Ještě to trochu drhne, ale už je to použitelné.
http://youtu.be/Bu2d37v2Xqw" onclick="window.open(this.href);return false;
pavlaxy
27. 4. 2013, 9:45
Tak to je parádní výsledek :D :P
Konečně tu výměnu vidím v chodu ..díky
Plný zásobník bude mít docela velkou hmotnost :)
Kvako1
27. 4. 2013, 9:58
sakra ty jseš borec, to je paráda.
prosím tě co tam maš za krytí nahoře u toho vřetena? vypadá to jako roleta, je to tak ?
danodpp
27. 4. 2013, 10:37
no parada
aspon niekomu sa dari :-)
Pepa z depa
28. 4. 2013, 9:01
... tak to je Terminátorův brácha ten strojek :) pěkné
pavelb
28. 4. 2013, 12:00
U vřetene je roleta z každé strany jedna. Navíjí se na dva válce, navzájem propojené řetězem.
Kvako1
28. 4. 2013, 3:10
dík to jsem si myslel. zrovna teť řeším rolety na soustruhu. nemužu tam dat ale řetěz musí tam být pružiny na navijení. mam problém je sehnat. zatím tam mám jenom na skoušku tažné ale není to ono..
co to tam máš za gumu? ja tam budu dávat nerez plech 0,12mm.
pavelb
28. 4. 2013, 6:09
Dal jsem tam starý pás z dopravníku v této poloze se na něj špóny nechytají. Na soustruhu ho mám taky, ale svisle a napínání je pomocí lanka a závaží.
pavelb
24. 5. 2013, 8:30
Zásobník v chodu.
http://youtu.be/t6VlYfYhZ5M" onclick="window.open(this.href);return false;
pavlaxy
25. 5. 2013, 4:56
Nádhera ,
dívala jsem se dvakrát :D :P
Dej sem také fotky roletky na soustruhu ,to chceme také vidět ...
A ještě nám popiš jak náš udělané vodní a chladicí okruhy -filtraci atd.
Díky :)
25. 5. 2013, 7:44
co je to za závitník? to je tvářecí, že to nedělá špony?
pavelb
26. 5. 2013, 9:13
RaS píše:co je to za závitník? to je tvářecí, že to nedělá špony?
Závitník je obyč. do průchozí díry, špóny lezou dovnitř.
Fotky roletky hned tak nebudou, mechanismus je celý pod krytem tak až to někdy rozdělám.
Filtraci nemám žádnou kromě sítka na dně vany. Nemám přívod kapaliny středem vřetena takže není potřeba a hadice mají dost velkou světlost aby se ucpaly. Chlazení ložisek vřetene taky nemám při těch otáčkách se moc nezahřeje. Dokonce ani hlavní motor pro vřeteno nechladím, i když má vlastní ventilátor zatím není připojen a nehřeje se. Všechny serva jsou od rámu odděleny plastovou podložkou aby se teplo nepřenášelo do rámu.
pavelb
24. 8. 2013, 8:13
Po dlouhé době něco co myslím stojí za to ukázat. Drážka 40*12*72 Materiál 11523. Fréza vlastní výroby dva plátky 800 ot/min 150 mm/min, 4 mm přísuv.Frézka by zvládla i víc ,ale nechtěl jsem ji moc honit.
http://youtu.be/8apziLRSGYM" onclick="window.open(this.href);return false;
24. 8. 2013, 8:22
docela slusna produktivita na stavenej stroj
