Rámová pila
20. 12. 2012, 7:17
PAKO.ll píše:mě je nejsimpatyčtější tato http://www.youtube.com/watch?v=Xvl_GwnK ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Kdybych si to stavěl, tak si do toho určitě nezapomenu koupit v modeláři generátor zvuku parní lokomotivy :-)
Zbýňa
20. 12. 2012, 7:33
PetrT30 píše:ale myslím, že za tyhle prachy nemá smysl něco bastlit http://aukro.cz/litinova-ramova-pila-i2885522745.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pilu z odkazu bych taky nestavěl, asi i proto že jí mám a používám :) . Mě jde o to mít malou pilku kterou budu mít v dílně na stole a nebudu muset tahat flexu nebo budit tu větší pilu, protože obojí znamená jít do přístavku, rozsvítit, vyhnat pavouky atd. atd. :) Klidně bych si nastěhoval i tu větší do dílny, ale už se bohužel nevejde.
expertdb
20. 12. 2012, 12:59
Tak jsem už před časem spáchal šukalku. Nakonec, po zvážení výrobních složitostí, jsem vybral "starší typ". Není to bůhvíco, ale mockrát lepší, než řezat ručně. Zatím je to takový prototyp, který budu muset ještě trošku upravit.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
rogi
7. 3. 2013, 6:53
našiel som ramovu pilu za 70€, rezný priemer 150mm, podla toho aku tu píšete pri spätnom pohybe by sa mala nadvihnuť aby sa zuby neotupili, vyzerá byť fabrická, asi nič iné mi nezostáva len sa íst osobne pozrieť, či sa to oplatí kúpiť.
to je takova staricka klasika
za 70 se to vyplati na obcasne rezani ale pocitej ze na tom bude spousta prace
pro hobby dilnu bude super
na produktivni praci to ale chce pasovku
rogi
7. 3. 2013, 1:18
chcel by som to iba ako hobby, sem tam niečo odrezať presnejšie ako z ručnou pílkou, fonoval som ohladom tej pile, je bez motora :( nebol by to zas taký problem, spýtal som sa či sa nadvihuje keď nie su zuby v zabere, že nie :( tak rozmýšlam či sa preveziem 45km a pôjdem to pozrieť :mrgreen:
atlan
9. 3. 2013, 11:24
expertdb píše:Tak jsem už před časem spáchal šukalku. Nakonec, po zvážení výrobních složitostí, jsem vybral "starší typ". Není to bůhvíco, ale mockrát lepší, než řezat ručně. Zatím je to takový prototyp, který budu muset ještě trošku upravit.
Nieje takyto principlepsi..nekolise sa to lebo je t ovedene po hornom rame akurat by to vyzadovalo mazanie. http://www.youtube.com/watch?v=6BvhZxfMPDU" onclick="window.open(this.href);return false;
expertdb
7. 5. 2013, 8:25
Potřeboval bych poradit ohledně vyztužení té vrchní části pily. Nyní je ze dvou L profilu 25mm. Viz můj obrázek výše. Na krut je to velice měkké. Chci tam shora přidat buď jekl 50x20, nebo nějakou pásovinu 50x ??. Zajímalo by mne jak si stojí v porovnání na krut ten jekl vs. pásovina? Co je podle vás pevnější? Díky.
Rotwerk 300
7. 5. 2013, 8:35
já bych zkusil dát nahoru elko ale jako stříšku ten jekl by se asi stejně kroutil
pevnější bude jakl.. pokud teda ta pásovina nebude 50x20 :) nicméně je pravda že pokud tam dáš 50x50x5 Lko že to bude asi pevnější a nebudeš muset ubrušovat ty sváry zhora co tam máš..
expertdb
7. 5. 2013, 10:52
Pánové díky, to je dobrý nápad a ještě navíc úhelník mám doma :wink: .
Rotwerk 300
7. 5. 2013, 11:07
tak dej pak vědět jak to dopadlo, abych se tomu příště třeba vyvaroval když to nepomůže :D
jova
10. 5. 2013, 8:12
Model Engineers Workshop Magazine č.1 1990
Třeba to někomu pomůže :)
pila.pdf
(4.05 MiB) Staženo 761 x
Miller
10. 5. 2013, 9:49
Pěkný odkaz, díky :) !
Mini soustruh SC-4
melsoft
11. 5. 2013, 10:41
To pdf je fakt inspirativní, akorát jsem nepochopil jak pracuje ten válec/píst na přizvedávání listu při zpětném běhu. Odkazují se tam na "John Brittain clever power hacksaw" kde má být princip vysvětlen ale nějak se mi to na netu nepodařilo najít. Neumíte někdo ten princip popsat?
Dík melsoft
