Aký krokáč doporučujete
hemendex
8. 5. 2013, 1:25
Zdravím.
Staviam malé CNC a chcel by som vedieť, či by stačil tento krokový motor: SX23-1020 alebo SX23-3020PG (http://www.microcon.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;).
Parametre SX23-1020
Nm = 2
A = 1,05/2,1
mH = 40/10
odpor = 8,4/2,1
Parametre SX23-3020PG
Nm = 2
A = 3/-
mH = 3,8/-
odpor = 0,82/-
CNC mašina by mala mať dĺžky X= 700, Y= 400, Z= 100(150 max.) mm. Tyče kalené, bez podpery, priemer 20 (X), 16 (y), 16 (z), lineárne ložiská, trapéz 12mm so stúpaním 3 mm. Konštrukcia s hliníkových profilov. Tvorba plošných spojov, modelárstvo, obrábanie plastov a mäkkých materiálov (o hliníku neuvažujem). Žiadny rýchly pohon po osiach.
Tieto dva motory sú určite nejaké rozdielne, je to vidieť v odpore a indukcií.
Ďakujem za prečítanie.
oscar
8. 5. 2013, 1:44
jaky planujes driver?
hemendex
8. 5. 2013, 2:07
Rozmýšľam nad vlastnou stavbou, napríklad http://maczaka.webz.cz/deskata.htm (avšak pri tomto zapojení by pri paralelnom pripojení nebol dostatočný prúd). Ale asi bude treba skôr porozmýšlať nad tým driverom. A keby som chcel použiť ten prvý motor, tak potrebujem driver, ktorý by vedel dodať aspoň 2 A trvalo, nemýlim sa? Alebo sú aj nejaké iné požiadavky?
EDIT: druhý motor vylučujem, ten je určený pre niečo iné, až teraz som si to všimol.
EDIT2: čo hovoríte na tento driver: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=17&t=9978
hemendex
8. 5. 2013, 3:44
Alebo som našiel aj tento, čo vy nato? http://www.cnc1.eu/sk/h5controller.htm
oscar
8. 5. 2013, 3:52
dej pozor aby ty drivery nemely nizke napeti na Tebou vybrany motor s pomerne velkym odporem a indukcnosti.
Cjuz
Kdybys trochu pohledal na fóru zjistil bys že driver na bázi L298 je sice funkční ale kvalitativně nejhorší. TB6560 je poněkud lepší ovšem kvalita té modré desky není zrovna na vrcholné úrovni.
Co se týká případných oprav je asi jednodužší mít víc driverů s L298 než jednu desku.
Pokud chceš vymáčknout z motorů maximum a zapomenout na nějaké problémy většinou se tu zmiňuje M542 viz http://www.cncshop.cz/m542-driver-pro-k ... y-50v-4-2a
hemendex
8. 5. 2013, 6:15
Fórum som prehľadal a viem, že je risk investovať do tých modrých čínskych dosiek. No ale za kvalitu sa platí, tak na modré dosky aj na vlastnú výrobu môžem zabudnúť. Drivery z cncshop sú kvalitné, no ale drahšie. Ale asi budem nad tým rozmýšľať.
Ďalej, našiel som túto ponuku: http://aukro.cz/driver-krokoveho-motoru ... 16120.html mohol by byť?
hemendex
11. 5. 2013, 8:13
A mal by som ešte poslednú otázku, prepáčte za spam.
Sú tieto dosky z http://www.cnc1.eu/ (H2,H4,H5) tie čínske modré? Alebo sú iné?
Ďakujem za odpoveď.
fmira
11. 5. 2013, 8:26
Ahoj
Já se domnivám že ta H5 je tu popisovaná jako červená.Sám jsem ji měl, první jsem odpalil asi vlastní vinou.Spíš bych chtěl doporučit prodejce .Pro mě který moc elektronice nerozumí,tak super manual.Bral jsem toho vyce a když byl nějaký problem tak solvetní jednání a vždy byla přijemná domluva.
11. 5. 2013, 9:06
ty háčkový desky používají stejný čip , ale jsou podstaně lépe navrženy a docela fungují , ale stejně bych šel do jednotlivých driverů třeba toto : http://aukro.cz/driver-krokoveho-motoru ... 16190.html" onclick="window.open(this.href);return false; zapojoval jsem je kamarádoj a chodí slušně , podstatně lépe než modrá čína
hemendex
11. 5. 2013, 10:43
Ten z toho aukra vyzerá dobre, popozerám aké má ohlasy. Zatiaľ ďakujem.
hemendex
7. 6. 2013, 6:50
Tak, čo hovoríte na túto kombináciu:
Krokový motor SX23-1428 (2,8Nm; 1,42/2,84A; 5,6/1,4 ohm;)http://www.microcon.cz/
Zdroj DC 5A/24V 120W http://aukro.cz/dc-zdroj-5a-24v-120w-vh ... 05684.html
Driver TB6560 0,3-3A 12-24V http://aukro.cz/driver-krokoveho-motoru ... 04360.html
LPT oddělovací deska http://www.cnc.inshop.cz/pro5driveru/lp ... ?ItemIdx=1" onclick="window.open(this.href);return false;
7. 6. 2013, 8:05
ber to tak že na leadshine to nemá , ale je to 10x lepší n ež ta modrá čína , takže pokud si chceš hrát poznat základy a počítáš stímže na realnou produktivní mašinku koupíš časem něco lepšího tak do toho jdi , na naučení to je rozumný kompromis
dendy
7. 6. 2013, 8:34
hemendex píše:Tak, čo hovoríte na túto kombináciu:
Když jsem rozmýšlel nad svojí první Cnc frézkou tak jsem uvažoval asi stejně jako ty. U mě z alu profilů pracovní plocha X-650, Y-540, Z-200.
Co nejmenší investice do elektroniky. Ale s postupem času a stavby mechanické části stroje + pročítáním ostatních příspěvků v tomto perfektním foru.
Jsem došel k tomu že to co plánuješ a já jsem taky plánoval použít, není to pravý co chci. Já vím že každý má svůj rozpočet a já ho měl taky. Ale postupem času jsem musel trochu povolit a přišetřit aby cnc bylo trochu použitelný pro to co od něj očekávám. Nad volbou TB6560 jsem taky uvažavoval a jsem rád že jsem koupil oddělené drivery M542 + motory 3Nm + oddělovací deska z CNC shopu. Sice to nebyba moje cenová představa ale na lepší už jsem nedosáhl (např. Gravos) snad u další mašinky přišetřim :) . Tím nechci říct že tvoje volba je špatná. Ale po přečtení příspěvků a problémů spojených s TB6560 jsem radši sáhl po něčem osvětčeným a jsem spokojenej.
hemendex
8. 6. 2013, 10:25
Ono to je tak, naskôr to chcete spraviť z vecí čo máte doma, potom sa pomaly rozhodnete nakúpiť konštrukciu, neskôr lacné motory a vlastnými drivermi a nakoniec kúpite kvalitné šróby, motory, drivery, profily, vedenie...
Takže, ako prvú zostavu by som použil tú, čo som napísal a neskôr by som použil túto:
M542 - driver pro 2-fázové krokové motory, 50V, 4.2A http://www.cncshop.cz/m542-driver-pro-k ... y-50v-4-2a
CNC IO Board - oddělovací deska pro par. port http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port
Zpět na „Krokové motory“
