tip na kuličkové šrouby se zakončením.
mechanika k motorům
R - stick
12. 4. 2008, 7:54
Takže šrouby jsem dostal - pro mě je to zakončení v pohodě - akorát měli o chlup míň sjet průměr pro ložiska - takto jsem je tam musel naklepávat (těch sprostých slov ........)
Kovaní strojaři by na tom určitě našli nějakou tu mušku - ale pro mě dobré.
P.S.: jen tak pro porovnání - na tom truhém obrázku je trapézák, který jsem měnil. I nekovaným strojařům bude jasné proč ..... :twisted: :twisted:
12. 4. 2008, 11:27
byl ten prumer pro loziska brousenej nebo jen soustruzenej?
R - stick
13. 4. 2008, 9:12
Byl broušený.
Bob
13. 4. 2008, 10:38
Já si myslím, že není ani důležitý,pokud je povrch hřídelky v drsnosti 1,6 jestli je broušený nebo soustružený důležité je v jaké toleranci je ten průměr obrobený. Pokud konstruktér napíše toleranci průměru na ložisko k6 nebo k7 - už jsem se s tímto hodněkrát setkal a obráběč to udělá na horní mezní rozměr tak je potom problém tam to ložisko dostat, nehledě k tomu že to ložisko se pěkně przní.Průměry hřídelů pro ložiska by měly, být v toleranci h5 pokud nejde o něco speciálního- toto je léty ověřená skušenost, možná někdo bude mít jiný názor, ale já ho nikomu nevymlouvám.Bob.
13. 4. 2008, 10:58
ja se setkal se soustruzenejma
neumim odhadnout drsnost ale byla priserna
tj. narvat tam lozisko neslo ale ve chvili kdy se to strhlo jemnym smirglem uz bylo prilis volne
kovohemil
13. 4. 2008, 2:46
Jen tak pro zajímavost ,co ty šrouby stáli .
R - stick
13. 4. 2008, 3:21
R - stick píše:Nakonec mě ta sranda u Hiwinu vyšla asi na 11800 vč. DPH. Na to, že budu mít dva kompletně opracované šrouby, které mi už stačí jen namontovat to není tak strašné .....
Stály 11800, jak už jsem psal. Do Brna jsem si pro ně zajel.
Skrblik
20. 12. 2008, 8:45
Vazeni CNCckari potreboval bych poradit, mam postavenou frezku s tycemi 30mm linearni loziska jsou kulickova s predpetim ,delka 1200mm kulickove srouby 25mm/HIWIN) osa X 1 vodici tyc bez podpery, osa Y 2x vodici tyc 800mm 30mm prumer kulickovy sroub 25mm mezi vodicimy tycemi, pri rovnem rezu je rez trochu vlnkovaty cca 0.5mm, nechal jsem konce tyci prebrousit(jsou ulezena v kulickovych loziscich) trochu se to zlepsilo ale stale je vysledek dosti podobny.Mam pocit ze srouby uprostred trochu smajdaji, na krajich jsou presne.Nevite jaka uchylka je v norme a proc to dela tu mirnou vlnovku(obe osy).dekuji za radu.
Zpět na „šrouby a převodovky“
