Soustružení koulí
jova
10. 5. 2013, 12:33
Model Engineers Workshop Magazine č.11,12 1992
koule2.pdf
(1.5 MiB) Staženo 1301 x
koule1.pdf
(1.66 MiB) Staženo 1089 x
13. 5. 2013, 10:06
pájač píše:Iný spôsob sústruženia gúľatých elementov :
http://www.youtube.com/watch?v=FA_YGGElwjM" onclick="window.open(this.href);return false;
takto jsem na stařičkém soustruhu dělal koule někdy před 30 lety - nápad obšlehnutý od Ruského úderníka z Technického týdeníku.
Jen jsem neměl rotační nůž - ale na míru udělanou "dutou" frézu. To mi umožnilo jeden průměr koule s "nulovou" stopkou, nebo průměr větší se stopkou. Jinak síla stopky šla ovlivnit úhlem osy materiálu proti ose rotačního nástroje. Tedy nevýhoda metody - omezený rozměr vyrobené koule. Na druhou stranu výhoda - dělal jsem mosazné koule prům. 15 mm a hotová koule odpadla při stopce zhruba 0,5 mm - to by klasickým postupem s otočným přípravkem asi nešlo.
petrgr
27. 5. 2016, 9:48
To jsme už kdysi dělávali přesnou hlavou VHU 32.
Vojta333
1. 12. 2020, 8:51
Také přikládám fotky přípravku na koule
jama
23. 12. 2022, 9:48
Nezkoušel jste někdo použít jako základ otočný stůl a na něj vyrobit "jen" štelovatelný držák nože?
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
23. 12. 2022, 9:58
Já to zkoušel, když jsem dělal kulovou plochu do plastových těsnicích desek kulového kohoutu, ale nedařil se mi rozumný povrch a nakonec jsem si na to musel udělat tvarový nůž.
pafik
23. 12. 2022, 10:04
jama píše: 23. 12. 2022, 9:48 Nezkoušel jste někdo použít jako základ otočný stůl a na něj vyrobit "jen" štelovatelný držák nože?
Fungovat to bude, to jo. Nejhorší bude to nastavit, aby to dělalo kouli, jakou potřebuješ, a ne šišoid podle aktuálního nastavení. :)
Britt
23. 12. 2022, 10:22
Zkoušel jsem několik způsobů a jako nejlepší mi vyšel tenhle Bazmek. Hlavu jsem koupil na Alíku, 12 Radeco mi věnoval Robocop, ( za což ještě jednou děkuji ) a zbytek je samovýroba.
Jako první pokus jsem stvořil ten šišoid, který je na konci rukojeti, protože jsem to neměl v ose, ale tak se mi to líbilo, že jsem ho použil. :)
peter1
23. 12. 2022, 12:16
Možno by to šlo použiť aj na nastrojovu brusku na tvarovanie kotučov radiusovich miesto koliski
sustruh sv18 ,vrtačka
pafik
23. 12. 2022, 12:22
Britt píše: 23. 12. 2022, 10:22 Zkoušel jsem několik způsobů a jako nejlepší mi vyšel tenhle Bazmek. Hlavu jsem koupil na Alíku, 12 Radeco mi věnoval Robocop, ( za což ještě jednou děkuji ) a zbytek je samovýroba.
Špatně jsi to podal. Měls napsat " ... a dokonce to udělá i krásnej šišoid na zakončení ráčny .... " :D
pafik
23. 12. 2022, 1:31
Moje udělátko. Hliník mosaz OK, ocel jsem ještě nezkoušel. Montuju to místo malýho suportu.
frames
23. 12. 2022, 9:18
Já jsem to spáchal z maličkého ot. stolu. Počáteční nastavení je troch pakárna, ale pak ok.
Účel koule asi celkem jasnej. Moc padám...
