Magiho výzkumný ústav
Cjuz
10. 5. 2013, 1:26
Tak jsem nedávno lakoval s kolegou rozdvojku pro elektriku :) (kabel má stejné příruby akorát je dlouhý až 12m)
Jo a tohle je "izolace", vodič vede středem uvnitř.
Pro přirovnání velikosti - závity v přírubách jsou M16
pavlaxy
10. 5. 2013, 7:02
Moc hezký kousek ,hlavně ta vnitřní povrchovka má úžasnou barvičku ,proč asi ;-) :D :P
magi
10. 5. 2013, 9:30
Zítra jedeme demontovat a odvézt zmíněné tepelné čerpadlo, tak nám trošku držte palce :-)
magi
10. 5. 2013, 9:30
PS: oblíbené video mojí 3leté dcery http://www.youtube.com/watch?v=SWHdeBMBq0o" onclick="window.open(this.href);return false;
11. 5. 2013, 9:03
jak máš vyřešeno odsátí chladiva z okruhu ? hlavně vše zazátkujte at se vám do toho nedostane vlhkost problém je i jen vzdušná .
magi
13. 5. 2013, 9:53
Odsátí chladiva jsme neřešili. Prostě se na mašině zavřely ventily a potrubí k venkovní jednotce odřízlo.
Můj známý chlaďař a výrobce TČ říkal že mi klidně odsávačku půjčí, ale že z toho stejně dostaneme max. 20% pokud nejde zatočit kompresorem.
Konce trubek jsou zalepené alu páskou téměř hermeticky, ale stejně se to bude muset před plněním vyvakuovat.
Dále - nechci to zakřiknout ale mám dojem že kompresoru celkem nic není.
Teď se čeká na odbornou konzultaci až se můj známý vrátí z montáže v Rusku a až mi výrobce, tedy Ekotherm zašle dokumentaci kterou nemám.
pavlaxy
13. 5. 2013, 10:09
To je tak hezká sestava že bych se kvůli tomu i přestěhovala třeba do garáže abych to měla kde provozovat :D :P
14. 5. 2013, 5:24
ahoj je to pěkný macek , dle čeho usuzuješ že kompresoru nic není ? skousel jsi ho zapnout ?
magi
14. 5. 2013, 5:54
Měření ohmetrem jednotlivých vinutí + megmetem izolační stav.
Dále postup, kterým se "servisák" údajně pokoušel o opravu.
Pustit jsem ho zatím nezkoušel, čekám na odborníka. Byla by to spíš náhoda kdyby mu nic nebylo, ale možné je všechno.
14. 5. 2013, 6:28
právě tu mám taky jednu jednotku voda voda cca 15kw a kompresor je taky šlus , všechna měření vypadají dobře a po cca 5 minutách běhu schodí proudovou ochranu a proud opravdu hodně vylítne , zřejmě se tak děje když je v kompresoru jen plyn a olej je taky více rozstříknutej , no nevím .
danodpp
15. 5. 2013, 8:29
a ked zhodi ochranu tak nieje motor prehriaty? a je to jednofazovy motor ci troj? (ak 3 tak prudy na vsetkych stupnu rovnako?)
a nemoze byt problem vo vysokom tlaku? ...napr upchaty filter, alebo expanzny ventil :-/
15. 5. 2013, 8:56
tlaky jsou v pořádku a vylítne proud na jedné fázi , teda na všech , ale na jedné podstatně víc
magi
20. 5. 2013, 8:15
Můj známý odborník se vyjádřil k tepelnému čerpadlu.
Na kompresoru je úplně spálená izolace a na trubkách od něj taky.
To znamená že se kompresor soustavně přehříval protože prý byl totálně blbě nastavený nástřik chladiva.
Tím pádem je jasné, proč stále vyhazoval termoochranu.
Abychom snížili výkon osadíme kompresor frekvenčákem a budeme s ním točit jen na 30Hz.
Přehází se nastřikovací ventily a prý to pak pojede OK.
Cena srovnatelného stroje od nich by prý byla někde okolo 400 tis. po slevě.
Tož tak.
danodpp
21. 5. 2013, 7:03
to magi.
tak to je super, takze sme nieco zarobili? :D
to packa.
mozno podobny problem ako pisal magi? mozno je tam malo chladiva a preto motor "zhorel" ...kedze sa po niekolkych po...
a motor je sucastou kompresora? alebo je odoberatelny? -ak by bol odoberatelny tak to nieje problem nie?
21. 5. 2013, 7:10
kompresor je scroll vakuový takže nerozebiratelný , ono to tak nevadí protože mám uplně nový copeland jen je na chladivo R410 kde jsou větší tlaky , ale výměník to vydrží i stou R410 nebo tam nechám R407C a klesne výkon o cca 10%
ten frekvenčák bych mohl skusit to je dobrý nápad .
Naposledy upravil(a) packa dne 21. 5. 2013, 8:45, celkem upraveno 1 x.
