PlugMa V2 95%
13. 5. 2013, 2:57
Btw. nezmiňovals někde, že už nějaký motory máš? Možná by to pro začátek stačilo..?
Patres.I
13. 5. 2013, 2:59
Thomeeque píše:Btw. nezmiňovals někde, že už nějaký motory máš? Možná by to pro začátek stačilo..?
Mám ale iba 1.8Nm :( Radšej tam dám nové a poriadné aby som to po čase nemusel celé prerábať (príruba a pod. )
Myslíš že tie 5,3Nm ( real 4Nm) Budú stačiť?
13. 5. 2013, 3:22
Já myslím, že ve spojení se slušnými drivery by mohly stačit i ty 1.8Nm (na základě svých zkušeností s tím, co utáhnou 0,22Nm motorky). Jestli by šlo jen o jinou přírubu, klidně bych s tim na tvym místě začal (udělej příruby pro velký motory a do nich ještě po 4 dírách na montážní šrouby pro motory stávající, to celkem neni nic proti ničemu). Pokud se toho liší víc (osičky atp.), tak už je to na zvážení. No, koukám na NEMA 23 vs. NEMA 34 a i osa je jiná. Máš už nakoupený spojky, upravený šrouby, něco dalšího, co by souviselo s aktuálníma motorama..?
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 13. 5. 2013, 9:04, celkem upraveno 1 x.
Patres.I
13. 5. 2013, 3:30
Thomeeque píše:Já myslím, že ve spojení se slušnými drivery by mohly stačit i ty 1.8Nm (na základě svých zkušeností s tím, co utáhnou 0,22Nm motorky). Jestli by šlo jen o jinou přírubu, klidně bych s tim na tvym místě začal (udělej příruby pro velký motory a do nich ještě po 4 dírách pro motory stávající, to celkem neni nic proti ničemu). Pokud se toho liší víc (osičky atp.), tak už je to na zvážení. No, koukám na NEMA 23 vs. NEMA 34 a i osa je jiná. Máš už nakoupený spojky, upravený šrouby, něco dalšího, co by souviselo s aktuálníma motorama..?
No na tie 5,3Nm plánujem použiť 2M542 , (zo začiatku čína 4 axis :roll: ) ,šroby sa aktualne robia :) Takže mi nič iné nezostáva :)
Naposledy upravil(a) Patres.I dne 13. 5. 2013, 4:02, celkem upraveno 1 x.
ledvinap
13. 5. 2013, 3:56
Nechce se mi to pocitat, ale podle me jsou 5Nm motory hodne predimenzovane. Vetsinu sily spotrebuje setrvacnost vlasniho motoru, daleko vice se projevi rezonance (navic budou na nizsi frevenci), bude problem s nizkym zatizenim/tlumenim motoru.
Pri soupani sroubu 4mm a 5Nm bude sila 800kg - co to asi s tim jeklem udela pri prvni chybe, kdyz motor zabere pres nejaky doraz ...
Patres.I
13. 5. 2013, 4:03
Až 800kg? No tak to máš pravdu ,bude to predimenzované ,ale radšej predimenzované ako poddimenzované ,
Prosím vás ake remenice mam použiť na motory/šroby ,zuby atď ,nevyznám sa do toho . :roll:
Rozložil som to takto :
Z : 5,3Nm 1:1
X : 7Nm prevod 1:33 do rýchlosti
Y : 1x 10 Nm -2šroby prevod 1:33 do rýchlosti
Rozhodol som sa dať Y os na jeden motor aby som predišiel problémom 2 motorov 2 drivrov ,takto to bude na jeden , prosím vás ako to je s remenicami ?
ledvinap
13. 5. 2013, 4:40
Z hlediska dynamiky stroje je pouziti http://cncshop.cz/86hs45-krokovy-2-fazovy-motor-4-5nm" onclick="window.open(this.href);return false; (1400 g*cm^2) misto http://cncshop.cz/57hs09-krokovy-2-fazovy-motor-1-3nm" onclick="window.open(this.href);return false; (280g*cm^2) stejne jako pridani 276kg na portal (pokud zanedbam ucinnost soubu a stoupani bude 4mm)...
Kvako1
13. 5. 2013, 6:21
Patres.I píše:Až 800kg? No tak to máš pravdu ,bude to predimenzované ,ale radšej predimenzované ako poddimenzované ,
Z : 5,3Nm 1:1
tohle ses uklep co? 1:33 nemyslel jsi 1:1,33?
ty motory si vytiskni grafy a porovnej, protože jseš uplně mimo.. pokud to nepochopíš tak nenakupuj nic bo vyhodíš prachy akorát.
čím vyšší indukčnost tím tam musiš dát vedší napľtí.. ten motor se ti myslím ani nehne na tu modrou čínu.. to nemyslíš važně , že ne ???
kouni jaky moment je u jakých otaček. platí že čím je motor silnější tím se točí pomaleji. abys u toho pak nezestárnul než ti přejede portál ty dva metry...
Patres.I
13. 5. 2013, 6:24
Kvako1 píše:
Z : 5,3Nm 1:1
Sorry ,áno preklep --> 1,33 .
Činu zajtra posielam preč :) Skvela správa , tak prosím aké motory by si mi pordail ty ,kukám na to ale neviem ... ,s napatím nebude problém ,dám aké bude treba , (50-60V?) A stou rýchlosťou -preto to chcem sprevodovať aspon 1:1,33
Kvako1
13. 5. 2013, 7:48
ja bych na to vrazil 4 Nm 3fazove, ale je to věc i financi.. driver minimalně 80 V
koukni na ty gravosacke, ty šlapou dobře..
Patres.I
13. 5. 2013, 7:57
Kvako1 píše:ja bych na to vrazil 4 Nm 3fazove, ale je to věc i financi.. driver minimalně 80 V
Našiel som tieto Driveri http://www.cncshop.cz/am882-driver-pro- ... y-80v-8-2a ,uvažujem o ich použitý ,max 80V to je fajn nie ? + je digitálny to je asi tiež +
Martinhora
14. 5. 2013, 6:35
Tyhle drivery jsou naprosto vynikající. Dají se s nimi vhodným nastavením dost potlačit oblasti rezonancí + mají chybový výstup. Samozřejmě fungujou s každým KM, ale jsou naladěny na KM Leadshine a s těmi to je "šepot květin". Dal bych k tomu KM Leadshine 86HS35 nebo 86HS45 + zdroj 70V
14. 5. 2013, 10:15
Patres.I píše:
Tos mi toho řek, čoveče. Ptám se, co vše už máš připraveno pro ty 1.8Nm motory, který už máš nakoupený. Co je to přesně za typ (kouknem na charakteristiky)? 1.8Nm je moment, který zvedne na šroubu se stoupáním 4mm 280 kilo! (šroub se chová jako převod do pomala 1:(2*pi/0.004)), to fakt neni málo :) A 1.8Nm motor se bude nejspíš hejbat o poznání svižněji, než nějaká 10Nm obluda (toto je přesně případ, kdy více může být méně).
Zaznělo tu už vlastně někde, co se chystáš obrábět, co od toho stroje čekáš (přiznávám, nemám sílu projít těch jedenáct stránek)?
T.
Patres.I
14. 5. 2013, 11:50
Pre 1,8 Nemám nič pripravené ,(ale pre sx34 mam remenice na priemery hriadelov -7ks ) ... takže tam budú zbytočné tak silné motory?
Frezovat chcem drevo,preglejka,hlinik ,neskôr asi dural ,
Tak o radu slabšie motory?
Z= 4,1Nm
X= 5,3Nm
Y= 7Nm
Napájanie 68V/8A :!: :?:
Nechcem aby to bolo "lenivé" skôr nech to ma dynamiku .Motory V spojení s Leadshine drivermi ,celkom dobrá volba ,nie ?
sidonie
14. 5. 2013, 12:03
Pokud chceš dynamiku, nehledej ji u silných motorů. Pokud hledáš kompromis mezi dostatečnou sílou a spolehlivostí k dynamickému projevu motoru a to vše za rozumné peníze, poohlédni se po třífázových krokáčích.
Už ti to zde kluci psali a to i včetně výpočtů, na trapézu není třeba moc síly.
Osobně ti doporučuji vzít ty tvé motorky 1.8Nm dokoupit k nim tedy drivery, které můžeš pro případ strýčka příhody dimenzovat i rovnou pro silnější motory a pouze jednoduchým přenastavením poté zapojíš na silnější motory co chceš kupovat nyní.
Nic relativně navíc do toho nevrazíš a až se ti to bude hýbat uvidíš zda to pro tebe stačí nebo ne.
Udělat nový držák motoru nebo ho nechat upravit je myslím to úplně poslední.
