Elektrická jednokolka
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
lubos
25. 3. 2012, 8:07
Nezkoušel někdo postavit elektrickou jednokolku?
Viděl jsem pár videí a rád bych si něco postavil na ježdění do práce.
Něco jako tohle
http://www.goldenmotor.com/frame-unicycle.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
zatím se rozhoduju mezi motorem v kole a nebo přes řemínkový převod, gyro pro 1 osu, akcelerometr řízení přes arduino, BLDC morot s hall sondama.
amartin
31. 3. 2012, 9:14
Mne sa to tiez paci a isiel by som do toho.
lubos
31. 3. 2012, 9:22
Zatím rozmýšlím jaký pohon zvolit, asi zvítězí lenost a nejdřív zkusím hub motor 500W a malé kolo z koloběžky
motor tohle
http://www.i4wifi.cz/kit-pro-stavbu-ev- ... d2504.html" onclick="window.open(this.href);return false;
výhledově bych pak motor do toho udělal uvidím jaký výkon bude třeba.
Každopádně bych šel do koncepce malého kola bez sedáku podobné tomu z toho odkazu, bude to výrazně lépe ovladatelné než jednokolka se sedákem.
amartin
1. 4. 2012, 11:23
Vykonovo ten elektromotor by mal stacit ale obavam sa tuhosti osky/hriadela.
lubos
2. 4. 2012, 10:12
za ty prachy to klidně předělám a pak si motor udělám sám.
vojcek89
22. 5. 2013, 2:35
Video mne taky zaujalo natolik, že jsem si řekl, že bych si něco podobného postavil. Nevíte kde by se dal vyrobit ten plastový kryt a kolik by to tak stálo? Nebo jakým způsobem by jste vyřešili to, aby byl motor, akumulátor a elektronika "zakrytovaná"?
22. 5. 2013, 2:44
pro výrobu jednoho až stovek ks laminovat do negativní formy
nechci podceňovat, ale jestli je pro tebe největší problém udělat ten plastovej kryt, tak jsi buď genius anebo vůbec netušíš do čeho jdeš
ale vždyť je to jen setrvačník. kolo, elektromotor, regulátor, pár dalších drobností a trochu softu
23. 5. 2013, 7:14
já už mám odladěnou elektroniku a dodělávám mechaniku , mám připravený BLDC motor ve středu kola motor 300W s planet převodovkou , ale první verze bude s \DC motorem 500W přez ozubený řemen .
http://www.youtube.com/watch?v=lr2qtW0J ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
vojcek89
23. 5. 2013, 7:21
No právě....vnitřek není až tak složitý. Návodů jak zapojit gyroskop s ardruinem je všude spousta a s elektronikou mám celkem zkušenosti. Hlavní problém právě vidím v tom krytu, protože to jde úplně mimo můj obor.
Jeden známí mi říkal, že výroba jako taková není moc složitá, ani nákladná (pokud máš formu, ze které se ty kusy vyrábí). Právě ta prvotní forma je prý hodně nákladná.
23. 5. 2013, 7:36
tobe by vyhovovalo vakuovy tvareni z plastove desky
na to by ti formu vyrobilo hned nekolik lidi tady na foru
23. 5. 2013, 7:56
já si udělám rám z jeklu a pak to nějak zadekluju , nejspíš udělám kopito z polistyrenu a olaminátuju ,
lubos
23. 5. 2013, 8:23
já na tom moc nepracuju. Dekl bude jak píše packa. Polystiren olaminovaný, ted čekám na motor.
zatím přemýšlím o reglu Packo, nakonec jsi něco ulepil?
lubos
11. 7. 2013, 7:47
tak na jednokolce zatím žádný pokrok ale na rychlo jsme dali dohromady pohon pro kolo.
Zatím maximálka 44Km/h, max cca 2Kw, Při omezení na cca 300W to pořád jede pěkně ale má to docela odpich, chová se to spíš jako motorka.
11. 7. 2013, 8:05
pěkný
Co je to za motor ? vlastní konstrukce nebo to je nějaká ta pračka ??? regl jsem odskoušel a chodí pěkně , teda musí se vždy trochu odladit program podle motoru , nějaké ty časy , ale jinak chodí pěkně , co ty to máš za regl ??
lubos
11. 7. 2013, 8:18
motor můj
http://www.freeair.cz/freeairen/index.p ... &Itemid=53" onclick="window.open(this.href);return false;
regulátor mám nějaký od MGM ka, je asi na 120A a 50V ( vyndal jsem ho ze skůtra co jsme si dělali http://www.hybrid.cz/postavte-si-vlastni-elektroskutr" onclick="window.open(this.href);return false; )
je to zbastelené a zatím hlučné, chtěli jsme si ověřit jak to je v porovnání s motorem co dělají čínani do kola. Ted to chceme udělat lépe ale zatím nevím jak. Ten řetěz mě štve, raději bych tam dal nějaký řemínek.
Zpět na „Prevazne nevazne“
