Stěhování soustruhu do patra-zkušenosti a rady
Andrew
26. 5. 2013, 11:15
Zdravím,
rád bych se zeptal těch co někdy stěhovali soustruh do patra jaký postup použil a obecně jaké na to byly nároky. Jedná se mi o to, že se rozhoduji mezi těmito dvěma soustruhy:
http://shop.boukal.cz/kovoobrabeci-stro ... rd-zdarma/" onclick="window.open(this.href);return false;
váha 460Kg
a tímto:
http://shop.boukal.cz/kovoobrabeci-stro ... cek-delta/" onclick="window.open(this.href);return false;
váha 235Kg.
Vše by se stěhovalo do prvního patra budovy, která dříve sloužila jako mechanická a chemická laboratoř.
Video s cestou zde:
http://ulozto.cz/xPM8qRKs/cimg8735-pc-avi" onclick="window.open(this.href);return false;
Po cestě je vesměs jediná překážka v podobě schodů, které jsou ale cca. 2m široké.
Původně jsem měl v plánu menší soustruh, jenže už na něj čekám měsíc proti původnímu plánu a další 2 týdny bych ještě čekal. Druhá věc je to, že u většího se mi líbí větší rozsah volby posuvů, jelikož bych chtěl mít možnost řezat závit se stoupáním 1mm jen přehozením páčky, bez nutnosti měnit ozub. kola, ale abych zároveň mohl mít jemný posuv okolo 0,05 - 0,08mm /ot. opět pouhou změnou na převodovce.
Uvažoval jsem o postupu stěhování tak, že bych ze soustruhu sundal koník a samozřejmě podstavec a pod lože natáhnul 3x 50mm kurty a vše by se stěhovalo v 6 lidech, kdy by 3 lidé byli o schod výše a 3 dole a soustruh by se nesl podélně se schody. Díky kurtám by veškerá váha šla na ramena a odpovídala by váze okolo 65-70 Kg na osobu což mi nepříjde nijak extrémní (vycházím z vlastních zkušeností z posilovny), přesto bych si rád nechal poradit od někoho kdo již má podobnou zkušenost za sebou a může dát cenou radu čeho se vyvarovat, nebo zda to vůbec nezkoušet.
26. 5. 2013, 11:36
svařit kolem mašiny nějakou pomocnou konstrukci tak, aby ji šlo napíchnout na vidle vysokozdvihu a spodek vidli byl cca 90 cm nad základnou
domluvit se s někým kdo má teleskopický nakladač "Manitou", viz http://www.youtube.com/watch?v=w2TBU0lF470" onclick="window.open(this.href);return false;
mívají to zemědělci
šoupnout ho tam oknem, za oknem mít připraven paletu a paleťák a už to jede
Andrew
26. 5. 2013, 12:02
Dotáhnout ho tam oknem by byl také probléme.
1. jsou otočná ve středu takže by se muselo vysadit aby vůbec prošel
2. pod oknem nimi není moc přístup.
Rád bych to řešil pokud možno svépomocí, pomocí lidí, jelikož jakoukoliv techniku bych na to patro také musel vytáhnout po těch schodech.
26. 5. 2013, 12:10
já teda do schodů nikdy nestěhoval, ale 400kg podle mě není problém, já osobně bych ho popostrkoval po nějakejch trámkách do schodů ..a podle mě se to dá ve třech, šest lidí se tam bude asi jen motat.. nicméně já stěhoval zatím jen po rovině.. třeba 5tun ve dvou lidech taky pohoda..
asi před třema lety jsme ve firmě stěhovali 500kg trezor z patra pryč, přijela stěhovací firma slovy tři rafani a ve třech lidech ho měli za půl hodiny venku, na jednyý straně přizvednout na druhý takhle pořád dokola.. šoupli na prkna a jel dolů jeden tlačil zeshora a dva se střídali s brzděním o schod.. jeden drží druhej přehmátne o schod a takhle se střídaj, nahoru to jde stejně..
vruboun
26. 5. 2013, 4:02
soustruh jsem do patra taky nestěhoval, ale kotel na uhlí do sklepa ano a bylo to podobným způsobem jak popisuje RaS. Dolů jsem to spouštěl na rudlíku a nahoru starej kotel po těch fošnách ve dvou lidech, tahali jsme to provazem suvně. Váha kotle zhruba asi 400kg. Pomohl by asi schodišťový rudlík, ale ty mají nosnost 200 až 250kg. V těch šesti lidech to taky určitě půjde, i kdyby se soustruh měl zvedat schod za schodem. Pomalu se taky na**rou plný kalhoty.
melsoft
26. 5. 2013, 5:03
Před pár lety mi stěhovali mašinu o váze 600kg 4 lidi do 3 patra po schodech. Okolo bylo dost málo místa ale zvládli to. Stroj byl na paletě, všechny pohyblivé části znehybněny transportními pojistkami (sešroubovány) protože se při ručním nesení nelze vyhnout naklonění stroje a ještě to celé bylo pevně přišroubováné na paletu (speciální formát), protože stroj by jinak nebylo za co chytit. Paletu měli na kurtech, kurty přes ramena.
Nejdůležitější ale byli ti lidé. 4 stěhováci, kteří měli opravdu fyzičku, nohy jako konve, ruce jako lopaty (počítám, že v posilovně i spali) . Ono se totiž může stát něco nepředvídaného a pak se zátěž na jednotlivce může až zdvojnásobit.
V šesti lidech se to většinou stěhuje tak, že na dolní straně jsou dva nosiči a další dva jim podpírají záda a pomáhají držet balanc. Je to jistější.
Docela mě odtřelili, když jsem utrousil, že bych nechtěl být v jejich kůži až to ponesou. Prý by nechtěli být v mé kůži až to budu nahoře platit :lol:
26. 5. 2013, 5:56
Na schody se položí fošny podložené a spojené trámky. Nahoru hupcuk a už to jede :-) Když je na těch fošnách ještě nějaký plech, tím lépe. Stěhovali jsme takhle S28, naprosto bez problémů.
SO 545
26. 5. 2013, 6:47
Kupoval som svoj E2N od chapika co ho mal v pivnici.
Tahal ho hore /pri predaji/ na sankach z dosak ktore boli priskrutkovane cez kotviace otvory a spolu boli zoskrutkovane priecne doskami tesne pri celach sustruhu .
Hupcuk a slo to v pohode a dost rychlo. Sustruh ma vahu cca 700kg
ak by bol zaujem mozem dolozit foto dreveny ram som si nechal ak by som sustruh nahodou predaval je to mobilnejsie.
PAKO.ll
26. 5. 2013, 10:01
6lidí se zamotá samo do sebe 2+2 ideál ,kdyby jsi to očistil a sundal ze stolu tak 1+1 . Pomocí kurt. A jak se tu již psalo řešení jsou i fošínky a stěhování po nich. Co jsem se natahal podstatně těžších traf ze sklepů činžáků. Ale 4 chlapy jsou 4 chlapy... trochu zafuněj a je to tam hned. Jen to nesmí být typický kancelářský vetchý model chlapa :-) .
jedna rada... profík stěhovák je pojištěn
Engineer
28. 5. 2013, 2:45
Ze zkušenosti .... buď profíky stěhováky, nebo pokud to jde rozebrat na menší kusy a vynést ve dvou či třech lidech. Řešení typu nakloněných rovin, dvě fošny a válečky atd. vyžadují přeci jen jisté zkušenosti a hlavně dobré jištění. Jak tu už někdo psal, stačí chyba (blbý těžiště mašiny např.) a najednou je z počítaný zátěže na chlapa cca 130kg zátěž 260kg a průser je na cestě.
Stěhoval jsem do patra celou jednu dílnu a v kuse tam šla jen 180kg velká stolní vrtačka (bez podstavce). Dali jsme to ve dvou, ale můžu říct, že to nebyla sranda. Krokovali jsme to schod po schodu a vždy jeden schod vyrovnali do roviny nějakou svařenou kostkou s kusem fošny. Ostatní mašiny jsem ve finále raději rozhodil na menší kusy s hmotností do cca 100kg a ve dvou jsme je v pohodě vynesli a nahoře složili. Pokud někdo namítne, že jsme bábovky tak jen dodám, že do posilovny nechodím, od šestnácti mám nic moc záda, ale strojů tak do 1.5 tuny jsem přetahal fakt hodně (stěhoval jsem dílnu cca čtyřikrát). Vesměs to není o síle, ale o přemýšlení a hlavně nespěchat. Když jsem před rokem prodával 500kg frézku tak si zákazník přivezl s sebou nějakýho kováře, chlapa jak hora a měli problém to vykrokovat přes dva schůdky ... nakonec jsme jim to raději vytáhli ven k vozejku se synem vpodstatě ve dvou, bylo to o technice ne o síle. :lol:
Problém je vždy omezený prostor, což je případ schodiště. Hupcuk pokud jde použít je super věc, my s jeho pomocí ve dvou dostávali do garáže 3,5tuny Fehlmanna!!! Jednou na mně ale padal z paleťáku cca 800kg soustruh a další dva stěhováci to už nedokázali udržet ... to je ten případ, kdy se něco pos... (kluci nedali pozor a najeli do díry v podlaze) a já se to opřený o zeď v průchodu snažil udržet... ovšem ve finále na mně chlapi už jen řvali ať jdu od toho a já je naštěstí poslechnul. :wink: Kdybych to neudělal tak bych možná dnes chodil s hůlkou.... pokud bych vůbec chodil :wink:
Tolik moje zkušenosti .... přeju hodně štěstí při stěhování. :)
Andrew
28. 5. 2013, 3:21
Díky všem za rady. Dne jsem se domluvil s firmou co se stěhováním živí (včetně trezorů, pián, strojů atd. ) takže to nechám na nich, jelikož bych i tak měl trochu problém s dostatkem schopných lidí, takže tu bude nejlepší volba a pak dám vědět jak na to šli oni.
LubosHa
22. 5. 2015, 8:53
Nech si pomoct a poradit od stěhováků :) V Praze můžu doporučit http://ctvrtecka.cz/stehovani/praha/.
PAKO.ll
22. 5. 2015, 10:01
LubosHa píše:Nech si pomoct a poradit od stěhováků :) V Praze můžu doporučit http://ctvrtecka.cz/stehovani/praha/.
myslím že za ty dva roky už to tam asi nastěhoval schod po schodu(co měsíc to schod) :mrgreen:
Rambo007
23. 5. 2015, 3:12
Já ho stěhoval o patro níž. Je pravda, že jsem měl k dispozici výtah na auta s nosností 1750 kg, ale přeci jenom jsem se bál protože 3 tuny jsou 3 tuny. Dole je a nahoru ho už asi nikdo nedostane.
http://rambousek.cz/Soustruh/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
... ctrl+c ti jde dobře. Tazatel to má po 6 letech už možná vyřešené ...
