Dobrý den,
nejsem strojař. Potřebuji do hliníkového plechu 5 mm chytnout pár M3 šroubů. Vrchní strana plechu musí zůstat nenarušená, takže potřebuji závity vyřezat do slepých otvorů cca 4 mm hlubokých. Můžete prosím doporučit typ závitníku, který koupit (ideálně odkaz do nějakého eshopu), aby byl vyřezaný závit dostatečně dlouhý. Nepotřebuji nic drahého, je to jednorázovka.
Díky
Závitník do slepé díry
Tzv. závitník do slepé díry je strojní závitník který má drážky pro špony v pravotočivé šroubovici, jinak se od normálního závitníku neliší (a to ani délkou náběhu, která bývá 3 až 4 zuby). Pro takhle mělkou díru je to při kusovce úplně jedno, jaký se použije. Řešil bych to ručním vyříznutím závitu jakýmkoliv závitníkem a pak doříznutí závitníkem s částečně ubroušenou špičkou, zase jakýmkoliv typem. Důležité je tu špičku obrousit tak, aby tam zbyly jen celé "zoubky".
akorád to trošku nespadá do jeho rozpočtu na kusovku..robokop píše:nebo se tyhle zavity dobre frezuji frezami datron
udela to diru a hned i zavit nebo i postupne
no ten nastroj stoji sice dost ale zavitniky uz taky nejsou zrovna za stovku
a hadam ze par lidi tady by ten nastroj dokonce mohli mit takze asi tak
minimalne vim o trech
když koupí ruční sadový tak jsou asi za 55kč, nedávno jsem je kupoval M3 4 5 6 a dohromady 240,- nicméně to je jedno.. kolik stojí ta fréza 1500??robokop píše:no ten nastroj stoji sice dost ale zavitniky uz taky nejsou zrovna za stovku
to už dělaj frézy na závity i na M3ku? ještě nedávno jsem hledal a pod M5 jsem nenašel..
Já je kupuju za 3,500 až 12,000 podle velikosti. Za kus, ne za bednuRaS píše:kolik stojí ta fréza 1500?? to už dělaj frézy na závity i na M3ku? ještě nedávno jsem hledal a pod M5 jsem nenašel..
