Stavba a provoz 3D frézky
Kvako1
3. 6. 2013, 8:16
ty tam maš mraky místa kolem, roletky bych lidně nahradil měchama.. ja se tam strašně peru z místem. všechno mám nakreslený tak že mezi jdnotlivejma dílama mam 1mm někde jenom 0,5mm
nebo dat řeminek na rěmeničky zboku..jinak ty na rolety stači trubka a ten plech to chodí spolehlivě, problém je ta pružina...až seženu vhodnou pružinu určitě to tady ve foru uvedu, zajímá to myslím víc lidí. pokud bys to dělal tak průměr trubky min 25mm spíš 30..
Pepa z depa
4. 6. 2013, 5:13
Čau, mám právě obavu z nesouososti, protože to má být obrobeno v ose závitu, já to nechytnu jinak než za vršek závitu a ten může být osově jinde, fakt myslíš že to stačí :?: ... ušetřilo by to hodně :D
.. a teď čtu ty měchy, dobrej nápad, jdu to googlit, hlavně ceny :D .. díky
stihacka
Na soustruhu to jde udělat cca v setině(ty šrouby), nastavíš si posuv na stoupání šroubu a hodinky dáš do malýho průměru závitu a srovnáš univerzálu. Nůž to teda chce nějakej plátkovej a malej záběr, ale jak se dostaneš pod závit tak je to měkký.
Kvako1
4. 6. 2013, 7:10
jj souhlas ja to chytal přímo do univerzalky za ten zavit a jede to dobře obrobit a to jsem dělal jenom na asistu550 není to problém...
měchy se daji vyrobit jsou tady na foru navody už se to tu řešilo. a taky je tu jeden člověk prodaval. pokud vím tak ještě nějaké měl..
:) inspirace. skoušel jsem to taky :)
http://www.youtube.com/watch?v=EV-eHIGz ... grec_index" onclick="window.open(this.href);return false;
Pepa z depa
6. 6. 2013, 2:02
díky, stoupání 5mm + hodinky, jsem trouba, to by mě nenapadlo :D a měchy jsem raději poptal, vypadá to totiž na spešl materiál pro ten měch, tak uvidíme. Co myslíte měnič, bude to dobrý ten 1,5kW z CNCshopu, nebo se dá někde sehnat lepší/levnější (hlavně jednoduché nastavení jsem strojař, elektrika je potvora :D ). Mám klasika 1,5kW, 400Hz, 24.000toček, 220V, Čiňana vřeteno
elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhej zpátky :D
Miller
6. 6. 2013, 4:17
testone píše:elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhej zpátky :D
:lol:
Mini soustruh SC-4
Pepa z depa
6. 6. 2013, 4:50
hoši vy jste evidentně hulili :D co měnič - nix?
pavlaxy
Ahojky ,také bych se ráda pustila do routeru se základem z rysplotny ,ale jsem limitovaná hmotností jednotlivých dílů a sestav.. :D :P
Ale co mne také napadlo sloupy dát dále od sebe jako to zde už někdo publikoval i s fotkou že lineáry byly u krajů plotny..
Odvod vody jednoduše - jako kolem střechy domu "okapem"..
Jen si nevzpomínám kdo to byl snad Mirek Gravos?
Třeba sem někdo dá odkaz kde a kdo to vymyslel..
Kvako1
6. 6. 2013, 9:38
ten routr byl z gravosackých stranek. a uvaděl jsem to tady nedávno ja jako příklad :wink:
baner je nahoře stačí juknout :)
Pepa z depa
6. 6. 2013, 9:57
... já už mám na osu X 525mm dlouhý 25 Hiwiny lineáry s vozíkama (poloviční cena, rychlý kup) mínus vozíky a jsme na rozjezdu +- 320 mm - aspoň to bude masivní :mrgreen:
edit: díval jsem se na stránky Gravosu do galerie a fakt tam mají přesně z toho stolu udělanou krásnou frézku - pojízdný portál. Ono těch desek bude po republice asi fakt hodně ... naštěstí :D
Pepa z depa
10. 6. 2013, 2:54
zdravím, tak už jsem se konečně dočkal ve frontě na CNC pile a už mám doma jekly 200x100x8 na portál, ještě patky a jdu svařovat
10. 6. 2013, 4:12
Pepa z depa píše:... já už mám na osu X 525mm dlouhý 25 Hiwiny lineáry s vozíkama (poloviční cena, rychlý kup) mínus vozíky a jsme na rozjezdu +- 320 mm
Myslim, že týdle ušetřený tisícovky budeš v budoucnu litovat, navíc i když zůstaneš na stávajícím rozjezdu, trochu víc místa ze stran pro větší obrobek, upínání atp. by nebylo od věci..
Pepa z depa
10. 6. 2013, 4:47
čau, asi budu litovat a pak si tady zpětně přečtu, že jsi mi to říkal :D ale původně to měla být koncepce A4 (tj. X210mm x Y297mm) se Z rozjezdem 100mm na podepřených tyčích a modré čínské desce, toho bych litoval asi víc :D a teď jsem už na 350x500x150mm, lieárním ved., kuličkových šroubech a GVE64 + 3 fázové KM, peněženka pláče :cry: ale právě časem si na ní chci vyrobit 4. osu a orientovat se spíše na šperky, drobné okrasné předměty a tak podobně, takže tuhost konstrukce s co nejmenšími vůlemi bude nejdůležitější ... jak ale dopadnu ukáže čas
P.S. Poptával jsem u firmy http://www.hennlich.cz" onclick="window.open(this.href);return false; krycí měchy na spodní osu Y a vychází to na necelých 6000Kč na komplet sadu, vymyšlené to mají krásně, materiál Nomex, ale pro mě teď drahé, časem doufám pořídím.
10. 6. 2013, 4:55
Pepa z depa píše:původně to měla být koncepce A4 (tj. X210mm x Y297mm)..
No jo, ale asi ne s půdorysem 1000x800 a váhou nevim kolik.. navíc by stačilo jen počítat s výměnou kolejí do budoucna.. ale samozřejmě, vše má svý plusy i mínusy a na šperky to asi stačit bude (ale zase, 1000x800-- no nic :))
