Plynovou vzpěru 5000N 500mm zdvih
lubos
5. 6. 2013, 10:08
Koupím 2 plynové vzpěry na Zko cca 5000N s délkou zdvihu 430-500mm
6. 6. 2013, 5:38
ahoj poptej tady :: http://www.montako.cz/kategorie/plynove ... -2040.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
6. 6. 2013, 12:33
jj vím ale zatím se mi cca 5000 dávat nechce :D pokud by někdo měl za lepší peníz.
pavelb
6. 6. 2013, 9:36
Já jsem si pístnice udělal. Stálo mně to dvě broušené pístní tyče dvě těsnění a hydraulická hadice. Pístnice fungují jako plunžry otočené písty dolů. Válce jsou zalité trochou oleje aby neutekl tlak. Propojené hadicí s tlakovou nádobou (zavařená silnostěnná trubka pr 90). Tlak vzduchu 5 Mpa při dvou pístnicích pr 20 to tlačí cca 250 Kg. Mám tam manometr a po roku provozu žádný pokles tlaku.
Zpět na „Nákup“
