Soustruh drnčí
milou
5. 6. 2013, 7:11
Ahoj. Jsem nový majitel soustruhu s frézkou Bernardo 250 proficenter.
Při obrábění kulatiny mi soustruh zadrnčí vždy v momentě,kdy noniusem točím směrem k hlavním saním . Projeví se to na povrchu obrobku hnusnou drážkou cca 0,1-0,2 mm . Téměř to samé se děje u příčného posuvu. Dovedu se představit,že je to volným vedením na supportu. Zkoušel jsem lištu dotáhnout,ale buď je to moc utažené-drhnutí,abo volné - drnčení. Máte na tuto údržbu nějaký fígl ? Díky moc za rady . lukin
5. 6. 2013, 7:53
podle toho jak to popisuješ že to nejde vyštelovat to vypadá že je vedení bud špatně obrobené , nebo může být špatně obrobené vymezovací pero , pokud je to nové doporučuji reklamovat , oprava nebude nejjednodušší
radu78
5. 6. 2013, 10:07
Jestli jsem dobře pochopil situaci , je ještě možnost , že není vhodně vymezená vůle na některém posuvovém šroubu /matici /.
milou
6. 6. 2013, 12:40
Díky. Mrknu na ty matice,než to pošlu naštvaný z5 .
já bych se spíš podíval na vůli na vřeteni
dej si do hlavy kus kulatiny, do suportu nebo někam na lože hodinky a zahejbej tou kulatinou, nemělo by to mít vůli
možná je povolená matice co stahuje ložiska
docela obšírně se to tu řešilo je to tak tři měsíce
6. 6. 2013, 1:52
milou píše:. Dovedu se představit,že je to volným vedením na supportu. Zkoušel jsem lištu dotáhnout,ale buď je to moc utažené-drhnutí,abo volné - drnčení. Máte na tuto údržbu nějaký fígl ? Díky moc za rady . lukin
takže když to utáhneš tak že to jde ztuha tak to nedrnčí ???
milou
6. 6. 2013, 6:18
Když to utáhnu,tak je to moc. Je to strašně citlivé na utažení. Takže se s supportem nedá skoro hnout. No mrknu ještě na to vřeteno.
tumlik
testone píše:já bych se spíš podíval na vůli na vřeteni
Souhlasím, kouknul bych první na vřeteno, ovšem postup který jsi zjednodušeně popsal je podle mě dost nešťastný :)
Obecně všechno co se při takovém měření nachází mezi samotným vřetenem a hodinkama je špatně, jak sklíčidlo tak kulatina :wink: , jaký průměr kulatiny? jaká vzdálenost? jaká síla a o kolik by se to mělo hýbat, jak moc utáhnout tu kulatinu.....??
Hodinkama musí měřit na přírubě vřetene, nebo za ložiskem atd. a pak je jedno jakou kulatinou, do čeho bude chycená, jaký bude mít průměr a jako silou za ni budu cloumat :) , všechno ostatní co bude mezi tím základním jsou úchylky navíc !!
Nezlob se že jsem reagoval ,ale tohle je přesně ten typ odpovědi u kterého mě teče voda ze zubu, když se někdo zeptá co má kontrolovat např. u padesát let starého soustruhu za deset papírů, vytaženého někde z chlíva :D a že takových rad tady je.....................
Takže, klidně postup co popsal testone, ale měřit co nejblíže vřetenu ideálně přímo na něm, netuším jaký to má ložiska a tak netuším jakou hodńotu bys měl naměřit, každopádně absolutní nula neexistuje :)
....a z této věty taky nebude nikdo moudrej "vždy v momentě,kdy noniusem točím směrem k hlavním saním " to je kam??
milou
7. 6. 2013, 6:21
U tohoto soustruhu je nonius na konci hlavních saní . Takže je přímo spojen s vodícím šroubem . Pokud s ním točím ve směru ručiček,tak to dělá ty nepříjemné pohyby. Co se týká ložisek vřetrene,tak ty jsou no name. Výrobce do převodovky nasáčkoval i elektroniku,takže se netěším,až to jednou budu muset rozebírat. Rozšrouboval jsem malé saně supportu,a tam matice na utažení a vymezení vůle není. Na šroubu je jemný závit.
PAKO.ll
Hoď foto suportu... nemáš tam náhodou matici na šroubu kterou vyosíš a tím vymezíš vůle?
Miller
7. 6. 2013, 8:49
to milou: Termín "konec hlavních saní", je trochu zavádějící, dokud jsem se nepodíval k Boukalovi, nevěděl jsem o čem mluvíš. Tak zde je obrázek, aby byli "v obraze" i ostatní ... :)
Mini soustruh SC-4
milou
7. 6. 2013, 9:29
To je v podstatě vše,co tam je a na podélném pojezdu bude asi to samé . Nebo tam možná soudruzi dali trapéz ???
milou
7. 6. 2013, 9:31
Mirek-Gravos
7. 6. 2013, 10:17
Je to klon nebo jen přebarvená C1ka od Siegu...Tedy tradiční čínská kvalita :( .Ty saně se seřídit dají, akorát to chce cit a zkušenost, pro laika asi i docela problém. Zeptám se tazatele, už jsi někdy soustružil?
To drnčení, špatné povrchy atd. můžou být způsobeny mnoha jinými věcmi, než jen málo tuhým a neseřízeným strojem.
I tyhle stroječky se daj slušně dodělat a seřídit...Reklamováním, že "drnčí" se nejspíš nikam neposuneš :) .
Byl tu jeden, co soustruh vrátil, že mu hází 0,5...nakonec to bylo 0,05 :D
Ještě k těm rybinám: Je potřeba ji změřit (když už to máš rozebrané) přes válečky, jestli je rovnoběžná. Pokud ano, seřídit se to dá.
To je výhoda těch šroubků, u provedení s klínem je to náročnější na přesnou výrobu obou částí rybiny i klínu.
Pokud se rozebíhá (nevím, jak to lze blbě vyrobit), bude to na jedné straně vždy volné, na druhé to bude drhnout a seřídit se to nedá.
Při spravně seřízených rybinách vůle ve šroubech nevadí (je běžná) a dá se na tom dělat. Vůlí ve vřeteni to může být také, oni občas ložiska jen nalisují, pojistí segerkou a seřízeni neřešej. V lepším připadě je tam štelovací matka na předpětí ložisek.
Tolik moje zkušenosti, nic netvrdim, jsou tu jistě povolanější...
milou
7. 6. 2013, 11:18
Vůli na ložiscích jsem vymezil. přitažení bylo pouze minimální . Podle hodinek je to ok. Tu rovnoběžnost nemám čím změřit . Je pravda,že na konci saní jde support hůře. Soustružil jsem jen jednoduché průměry,a většinou jsem měl vše už nachystané na sv 18 . toť moje zkušenosti . Ještě se peru s broušením nožů . Na tomto soustruhu obrábím jen hliník-dural,a mám pocit,že se mi rychle tupí nože - radeko,i plátky . S tuhostí by se dalo udělat to, že si nechám na horizontce přefrézovat plotnu z plechu 50 mm,a přišroubuju na ni soustruh ???
