Soustruh drnčí
sidonie
7. 6. 2013, 11:56
Plotnou pod celým soustruhem si možná pomůžeš, ale pokud ti "drnčí" nůž, koukal bych se proč drnčí.
1. jak a v čem drží nůž.
2. jak je uchycena nožová hlava. (podle obrázku soudím, že jediným šroubem stažená do T drážky.)
Podle obrázku bych to viděl na výrobu nové "větší", "tužší" nožové hlavy, pokud nepomůže, obrábíš kopitem a ne ostrým nožem.
Na takovýhle strojky musí být nůž ostrý jako břitva, že se už jen při pohledu na něj řízneš. Prostě nůž nesmí mít naprosto žádný řezný odpor, jinak odpružuje a pak "drnčí".
Z plátkovaných nožů je pro tyhle strojky málo který vhodný, někdy i broušená a lapovaná destička má moc velký odpor.
Doporučuji vhodně nabroušené RADECO.
milou
7. 6. 2013, 12:17
Ano . nožová hlava je malá 40x40x60 . A šroub,který ji upíná je M6 . Takže žvíkačka .
milou
7. 6. 2013, 7:51
Takže oba pojezdy se mi podařilo seštelovat. úchylka je na 350 mm-trech 0.03 a na supportu 0.02. Materiál na nožovou hlavu jsem sehnal 19. Druhé číslo nevím ,a rozměry 60x60x60 mm. A co se nožů týká,tak budu muset koupit novou brusku. drnčení zůstalo.
Engineer
7. 6. 2013, 10:52
milou píše:........... A co se nožů týká,tak budu muset koupit novou brusku. drnčení zůstalo.
Možná to nebude jen o brusce ... nabrousit precizně fungující nožík na takový malý soustruh je jednak o zkušenostech a pak především o kotoučích. Nože je třeba dolapovat na diamantu. :wink:
Dokud jsem vše bousil na "kameni" a na čínský dvoukotoučovce, tak mi soustružení na malých mašinkách (mnohem kvalitnějších než čína) taky moc nešlo. Až když jsem broušení nožíků začal věnovat maximální péči, tak to najednou začalo fungovat doslova samo.... :lol:
rogi
8. 6. 2013, 6:32
ako už bolo spomínané, správne ostrie noža a nastavenie, ale i rýchlosť posuvu a prierez triesky ma vplyv na drčnčanie "čínanov", treba si naštudovať niečo o obrábaní :wink: a hlavne mať ciť pri týchto "strojčekoch" Keď si predstavím že teleso vretena je k loži priskrutkované so skrutkami dajme tomu M6 :mrgreen: tak nie je sa čo čudovať že to drnčí. To mám trochu väčší "klon sústruhu" a to proma SPB a tam ked sa opriem o teleso vretenníka tak indikátor sa pohne o 0,01mm. šťyri skrutky M8 čo držia vretenník o lože nič moc :evil: .
Asi to budem musieť "vystužiť" ako za socíka turbo motor v Liazke, tiež bola kľuková skrina stiahnutá so skrutkami na každom hlavnom ložisku ešte z boku :mrgreen:
Miltech
8. 6. 2013, 11:31
Toto je vůbec nejjednodušší soustruh, co se seřízení týče. Mě by zajímalo jaký materiál soustružíš, kvalita a průměr, jakým nožem a kolik máš nůž vysunut z nožového držáku. Jakou bereš "šponu" při 150W motoru a jestli jedeš ručně,když to drnčí a jestli si zkusil i strojní posuv, pokud to umí. Pak teprve bych začal hledat co je důvodem, že to drnčí.
milou
8. 6. 2013, 3:16
Obrábím hliník dural . Nic tvrdého . A drnčení se objevuje od Průměrů 20 - 60 mm Vůle na loži už nemám . Oba pojezdy jsem seřídil podle hodinek . Vůle na vřeteni je taková,že ručička hodinek se sotva pohne . Ale asi to bude jak píšete . Nožová hlava nemá robustní upnutí, a radeko 6x6 mm jsem si nařezal na délky 30 mm , a upínám je do držáku 12x12 mm z 15. materiálu . Snažím se to vždycky zkrátit na minimum . Někdy se ale objeví drnčení . :(
Miltech
8. 6. 2013, 4:12
Můžeš hodit nějakou fotku toho nože v držáku? Problémy s drnčením jsou totiž obvyklé při upichování při špatně zvolených podmínkách....Než vyměníš držák nožů,tak začni experimentovat s nožema. A ten držák chce aspoň 10-ku šroub.
milou
8. 6. 2013, 5:29
lepší fotku nemám .
Miltech
8. 6. 2013, 6:45
Já bych řekl, že 99% problémů s drnčením bude v uchycení nože a jeho malém průřezu.
milou
8. 6. 2013, 6:55
Problém je , že plocha supportu ,na které je nožová hlava se nevejde pod vřeteno . Proto jsem musel udělat prodloužení,do kterého upnu vždycky nůž ,abych s ním mohl dojet až k čelistem sklíčidla. Máte nějaký nápad,jak to vyřešit ?
vem foťák a nafoť to ......
Miller
8. 6. 2013, 8:19
to milou: ty to vážně fotíš, jako tajný prototyp nukleární zbraně ! :lol: Ale k věci - ten nožový držák nejde posunout v drážce suportu, aby byl blíž k obrobku? Jejda, chtěl jsem dát "náhled" a ono se to vložilo. Suportem se pod sklíčidlo nejezdí, tím se jezdí jen pod obrobek, tak nevím co tam řešíš?
Naposledy upravil(a) Miller dne 8. 6. 2013, 8:24, celkem upraveno 1 x.
Mini soustruh SC-4
milou
8. 6. 2013, 8:24
Já to zítra za denního světla nafotím pořádně . Nožovku mám na nejbližší T drážce k vřetenu . Kraj nožovky lícuje s krajem supportu . Ale se supportem nemůžu zajet pod vřeteno,takže musím mít dlouhý nůž . A proto jsem si udělal tohle prodloužění pro nože,aby to bylo aspoň trošku tužší . Ale asi to není dost. Nevím,jak to udělám s tou novou hlavou,protožě T drážka má 6 mm Takže tam nedám lepší šroub.
Miller
8. 6. 2013, 8:43
Tohle je taky "kvalita", ale je to záběr z videa - je na tom ale jakž takž vidět, kde je suport, kde je nožovka a kde je sklíčidlo
Mini soustruh SC-4
