Odlévaná matice GS- super fluid
mechanika k motorům
Kvako1 píše:ty kuličky jsi tam nehal ? nebo jak jsi odcílil aby to bylo v ose ?
Ne ne, po kuličkách už tam není vidu ani slechu, v ose to drží takové to cosi, co je na obou koncích matice primárně proti vnikání nečistot (cca 5mm dlouhý závit z jakési kluzné hmoty, je to pěkně těsný, nevykazovalo to žádnou cítitelnou vůli). Vymyslel to tak luboš, což je mozek celé operace, já jsem jen pomocná síla (sice jsem tam taky jistou invenci uplatnil, ale tim se blíže pochlubim jen v případě, že to nezpůsobí žádný průser :))
lubos
kulicky tam nejsou protoze kdyz sroub v kurimi analyzovali tak je vyhodili. Bohuzel nesel opravit tak jsme to zkusili takhle treba to bude k necemu. puvodni sroub mel vuli 0,2 takze cokoliv jineho bude lepsi jen to bude otazka zivotnosti.
Další dobrej důvod je, že buď tam můžou bejt kuličky nebo GS Superfluid, těžko obojí :)
Jinak, foukal jsem na to po odlití horkým vzduchem a podle všeho to nádherně vytvrdlo během pár hodin (možná i desítek minut, nezkoušel jsem, ale mohlo by být). Bohužel není v mých silách to vykroutit (to se bude asi muset udělat na stroji nebo aspoň v pořádný dílně), takže soudím jen podle perfektně vytvrdlých fleků na povrchu (které ale, coby velmi tenké vrstvy, tvrdnou nejpomaleji).
lubos
29. 6. 2013, 8:56
Tady jsem našel odkaz přímo na separátor
http://www.dawex.cz/userFiles/technicke ... or-v11.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
tomíku
jaký jsi použil gsko?
GS super (Gamapest)
GS super fluid (TLH 11)
ještě jsem koukal že je GAREX
QNX
29. 6. 2013, 2:18
Thomeeque: Když chceš přesné odlitky, tak to nezahřívej. Čím víc to zahřeješ, tím víc se to smrskne a tím hůř to jde i rozebrat. Vytuhnout by to mělo při co nejnižší teplotě, dopékat to můžeš až následně.
lubos
29. 6. 2013, 2:35
no je pravda že ta matice rozbrat nešla, ted jí je cca 30mm na délku a jde fakt z tuha, rukou jí v podstatě otočím jen když hodně zaberu. A při vlastním pohybu se šroub hodně hřeje ( spálil jsem se o něj, ne moc ale měl tak 60° možná víc). V týdnu zkusím šroub vyndat , mám rozjednaný kuličkáč tak uvidím, jde o to že na X ku mám taky vůli a tam šroub nebude jednoduché sehnat tak to nějak snad vyřešíme.
Cjuz
29. 6. 2013, 6:53
Jakou má vlastně taková matice životnost? Myslím než bude vůle znatelná rukou.
Přijde mi to škoda že se nedá potom seřídit (pokud nejsou matice dvě)
A to tření je menší než u bronzu nebo srovnatelné?
QNX
29. 6. 2013, 7:52
Cjuz: ve srovnání s bronzem by tření mělo být menší a životnost delší.
29. 6. 2013, 8:08
lubos píše:tomíku
QNX píše:Thomeeque: Když chceš přesné odlitky, tak to nezahřívej. Čím víc to zahřeješ, tím víc se to smrskne a tím hůř to jde i rozebrat. Vytuhnout by to mělo při co nejnižší teplotě, dopékat to můžeš až následně.
Já mám trvalý trauma z prvních pokusů, kdy to netuhlo a netuhlo navíc i pán z Davexu radil zahřát, ale asi to chce nějakou střední cestu (ono to záleží i od množství, pokud je toho dost, prohřeje se to samo od sebe dostatečně, v malých množstvích je to slabší).
Cjuz píše:Jakou má vlastně taková matice životnost?
Taky by mě moc zajímaly zkušenosti lidí, kteří s odlitou GS matkou už jezdí pár let, třeba se někdo ozve..
mr.fahrad
29. 8. 2013, 10:24
Zdravím odborníky dost jste mi obajsnili ale mám stále pár drobnejch nejasností. Kdybych si chtěl odlejt matku na trapézák šroub( válcovanej). Tak mám strach že pak tu matici nedostanu z toho šroubu protože šroub nejni broušenej a nemá hladkej povrch. Plánuji trapézak 16/4 a matky zruba 100mm dlouhé. Tak mám strach abych šroub vubec vytočil. Nebo mám skusit použít třeba parafín??? Předem děkuji za radu....
30. 8. 2013, 7:55
takovy sroub je pak uz dost mizerie
zvaz jestli se do toho pak vubec poustet
jinak existuje spousta pripravku na separaci aby to pak slo
kazdy ma jine vlastnosti a vytvori ruznou tlousku vrstvy
osobne me stacilo sroub vpodstate naseparovat pouze olejem a pred undavanim patricne ohrat aby to povolilo
casto se taky pouzivalo ocazeni plamenem pred litim
saze dobre separuji
mr.fahrad
31. 8. 2013, 11:48
a někdo jinej má nějaké zkušenosti???
vruboun
1. 9. 2013, 7:11
zkušenosti s odléváním nemám žádné, ale 100 mm délka matice na válcovaném šroubu si myslím nebude dělat dobrotu, válcovaný šroub není rotačně rovný, myslím si že to bude drhnout jak sviň v té délce
mela by stacit matice tak 30mm
100 je fakt prilis
mr.fahrad
1. 9. 2013, 12:44
tak zkrátit se muže vcelku kdykoliv. Ale spíše mě zajímá to jak jí odlejt a sundat eventuálně čim separovat. Jinak planuji matku trošku uvolnit brusnou pastou. Aby nedrhla
Zpět na „šrouby a převodovky“
